Experiencia con el CLIP en Scenic III
apak
Mensaje por apak » 05 May 2011, 16:36
Bueno, alguno ya sabreis que tras conocer al Sr. ONG, tengo un Clip prestado para tratar de terminar un brico que tenemos a medias.
Durante estos dos dias he estado mirando si es posible con el clip y sin grandes complicaciones....
Activar el reloj en la TFT ademas de la pantalla de navegador. No se puede...
pero seguiré mirando las opciones configurables que son pocas....el idioma, las unidades de distancia y volumen (Km, millas, litros, galones,etc...)
la presencia de los sensores de lluvia y luminosidad (creo que se les puede regular la intensidad) si hay luces diurnas escandinavas (se llama asi..jejeje) y esas cosas...
asi que idme diciendo si queréis que mire algo.
Por otro lado estamos buscando alguien que controle el clip, y su programa, pues necesitamos leer de un coche con USB su configuración para pasarselo al mio....(y luego el de mas gente, como ING)...
en fin...a ver que se puede hacer.
Gautizo
Re: Experiencia con el CLIP en Scenic III
Mensaje por Gautizo » 05 May 2011, 20:43
A mi me interesa el sensor de luz, que se active antes.
apak
Mensaje por apak » 05 May 2011, 21:10
ya lo mirare a ver como va la cosa y si se puede cambiar
valbus
Mensaje por valbus » 05 May 2011, 22:04
Gautizo escribió:A mi me interesa el sensor de luz, que se active antes.
Me uno a la peticion granson:-
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 05 May 2011, 22:09
A mi me gustaría que tambien encendiesen antes las luces por ejemplo en dias de mucho nublado no encienden y al ser mi GS negra tengo miedo que me confunda el que viene de frente con el asfalto.
P.D. sería bueno que en vuestro perfil pusierais la ubicación es decir donde habitais para futuros contactos, bricos, peticiones, etc, etc,...
jcbeny
Mensaje por jcbeny » 05 May 2011, 22:28
Cuadro bose
nisus
Mensaje por nisus » 05 May 2011, 22:42
No si al final os cobraran. silba:-
qmepa:- qmepa:- qmepa:-
nisus
Mensaje por nisus » 05 May 2011, 22:47
Por cierto, yo quisiera saber como hacer que las 4 ruedas giren 90º para poder aparcar.
Oculto:
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
ni caso,
xsaranator
Mensaje por xsaranator » 06 May 2011, 00:17
Lo ideal sería que cuando llueve y pongamos el limpia en auto, se encendieran las luces de forma automáticas, dependiendo de un umbral establecido.
jagustin68
Mensaje por jagustin68 » 06 May 2011, 00:54
xsaranator escribió:Lo ideal sería que cuando llueve y pongamos el limpia en auto, se encendieran las luces de forma automáticas, dependiendo de un umbral establecido.
lo ideal desde mi punto de vista es que cuando se activen los limpias automáticamente se enciendan las luces manteniendo ese umbral de luminosidad mientras se mantenga en marcha el vehículo.
Scenic III 1.4 Tce family edition marron moka
Gautizo
Mensaje por Gautizo » 06 May 2011, 05:12
Estoy contigo, es lo ideal apla:-
migueatope
Mensaje por migueatope » 06 May 2011, 07:45
estoy completamente deacuerdo, las luces deberían encenderse antes y además, sería muy conveniente que también se encendieran cuando llueve y se activa el limpia en auto.
bebe:-
GC 130dci gris casiopea, del 2010, con xenon, techo, llantas, arkamis, etc
vfzz
Mensaje por vfzz » 06 May 2011, 10:02
Supongo que no lo hacen así, porque "a veces" el limpia se activa solo, da una pasada sin motivo aparente y ya esta. ¿que vas a estar con las luces parpadeando? Huy espera que el limpia se ha activado, me enciendo. Huy, no que no era nada. No espera que si. Ay no, que solo es una fuente y lo que hay es un sol de justicia...
Tal y como funciona el sensor, digo yo que el mismo agua sobre el parabrisas, ya debería hacer que llegue menos luz al sensor de iluminación, aunque no este muy nublado. Lo único que yo veo razonable es que el umbral este más bajo, para que con algo de nubosidad y lluvia llegue a encenderse. Pero lo mismo eso también tiene mas inconvenientes.
Gustavo
Scénic III - Family Edition 5 plazas - 1.9 dCI 130cv - Marron Moka - Octubre 2010
braassa
Mensaje por braassa » 07 May 2011, 10:01
En mi anterior coche un peugeot 307 tambien tardaban en encenderse las luces,eso si cuando llovia,al poner el limpia al poco se encendian las luces,independientemente de activar los limpias automaticos o no.Supongo que iria asociado al sensor de luz o no se.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 07 May 2011, 18:53
Eso es buena idea pero va a ser imposible hacerlo con el clip. Más bien es tema de programación en fábrica.
con el clip podrás activar, desactivar y puede que regular la sensibilidad de las funciones de luces y limpia, pero para hacer lo que quereis habria que programar la centralita de tal forma que al tiempo (por ejemplo 2 minutos) de estar encendido el limpia y no estar activadas las luces porque no detectan escasez de luz estas se enciendan.
También se podría hacer con relés y un temporizador pero lo veo una chapuza.
Gautizo
Mensaje por Gautizo » 07 May 2011, 20:59
Haber si nos aclaramos. Se supone que si activas los limpias es porque llueve, no? es decir, hay una nube negra en nuestras cabezas, resumiendo, no hay sol y la luminosidad por culpa de la nube a bajado, no es asi?
Porque le dais tantas vueltas, lo unico que hay que hacer es bajar la intensidad de recepcion de las luces automaticas hasta el punto de que una nube negra que nos incomoda haga que se enciendan y punto pelota.
silba:- silba:- silba:-
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 07 May 2011, 21:14
Gautizo escribió:Haber si nos aclaramos. Se supone que si activas los limpias es porque llueve, no? es decir, hay una nube negra en nuestras cabezas, resumiendo, no hay sol y la luminosidad por culpa de la nube a bajado, no es asi?
ok:- +1
valbus
Mensaje por valbus » 07 May 2011, 21:17
pues eso, ¿como lo hacemos?¿se puede hacer?
Gautizo
Mensaje por Gautizo » 09 May 2011, 09:59
Tambien podria ser interesante el sistema que traen las nuevas en version Bose de la flechita para el cambio de velocidades, mas que nada para cuando uno se duerme en los laureles, que comentan en otro post que viene de serie inclusive en las diesel.
valbus
Mensaje por valbus » 09 May 2011, 13:17
Gautizo escribió:Tambien podria ser interesante el sistema que traen las nuevas en version Bose de la flechita para el cambio de velocidades, mas que nada para cuando uno se duerme en los laureles, que comentan en otro post que viene de serie inclusive en las diesel.
Si viene de serie, pero vamos, que tampoco se les puede hacer mucho caso a las instrucciones (que por cierto no son sonoras, asi que si no miras el cuadro cada dos por tres no te enteras). Te bajaran los consumos, si, pero por ciudad te pide que vallas en 4 o 5, y no te quiero contar nada si entras a una autopista. Esta bien que te lo diga, pero con no pasarte de revoluciones hace el mismo efecto.
