recado escribió:MalScIIIJavier escribió:Apak el aceite debería estar en la raya al maximo y en todos los coches lo llevan así
Tienen que estar entre las dos rayas o en su caso entre el medio y la mitad superior.
Hechar mas aceite de la cuenta es dañino para los motores por la sobrepresion que general al disponer de menos espacio para evacuar el aire desplazado.
un saludo
MUCHO CUIDADO. Yo se de uno que se cargo el motor dci de una Scenic I por "pasarse de aceite". Si os pasais de aceite, puede darse un rebosamiento y hace que se realimente, y cargaros el motor.
