Toma de pared para TDT
ramon000
Mensaje por ramon000 » 29 Abr 2011, 19:41
Existe alguna base de toma de antena para la pared especial para la TDT o que la mejore??
Mi problema es que en la planta de arriba de mi casa algunas cadenas se ven con cuadritos a veces y por ejemplo, las dos del Canal Sur ya no se ven, he probao a resintonizar pero nada, algún consejo??
Gracias.
bebe:-
Livonan
Re: Toma de pared para TDT
Mensaje por Livonan » 29 Abr 2011, 19:49
Pues primero habría que ver la cantidad de señal que recibes, luego cómo está hecha la instalación (antena, amplificador, derivaciones, tomas...) y a partir de ahí se podría ver.
Está claro que hay tomas de pared mejores que otras. Por ejemplo una Televés o Fagor frente a una de bazar... pues no hay color.
A veces se gana más con unas buenas conexiones de los cables que cambiando las tomas de la pared. O con la calidad del cable.
Última edición por Anonymous el 29 Abr 2011, 20:08, editado 1 vez en total.
nisus
Mensaje por nisus » 29 Abr 2011, 19:52
o probar con un amplificador de señal. ok:-
http://www.superantena.es/amplificador- ... c-115.html
gazpachin
Mensaje por gazpachin » 29 Abr 2011, 20:02
Livonan escribió:Pues primer habría que ver la cantidad de señal que recibes, luego cómo está hecha la instalación (antena, amplificador, derivaciones, tomas...) y a partir de ahí se podría ver.
A veces se ganas más con unas buenas conexiones de los cables que cambiando las tomas de la pared. O con la calidad del cable.
Efectivamente,es un buen consejo ok:-
Estos son mis principios,si a usted no le gustan...tengo otros... (Groucho Marx)
ramon000
Mensaje por ramon000 » 30 Abr 2011, 00:23
ok:- gracias, voy a empezar cambiando el amplificador... (lo compré en pesetas...5000 santo:- ) ha ío bien hasta que nó; luego revisaré los repartidores (las T´s) que tengo puestas y los pondré una pco más en condiciones.
alab:-
bebe:-
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 30 Abr 2011, 17:59
A mi me pasaba lo mismo con la toma de la cocina, lo estañé por la parte de la PCB para que funcionara como si fuera directo y ahora funciona bien.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 23 Ago 2011, 00:35
ramon000 escribió:ok:- gracias, voy a empezar cambiando el amplificador... (lo compré en pesetas...5000 santo:- ) ha ío bien hasta que nó; luego revisaré los repartidores (las T´s) que tengo puestas y los pondré una pco más en condiciones.
alab:-
bebe:-
Me refloto y cito, pues bien, haciendo uso de esa gran sabiduría del Gugle "de casualidad" leyendo a lo ligero... me pareció ver algo de la toma de masa de la antena; recuerdo que cierta vez me dió un calambracito el cable de antena y me he puesto a revisar la conexión .El resultado es que el amplificador lo tenía conectado a una toma de 220v que no tenía tomatierra, pues lo he enchufao a una que sí la tiene ... y ok:- , ahora sí veo todos los canales...por si os sirve de ayuda...yo estoy encantao.
bebe:-
Volver a “Casa”
