Subir y Bajar elevalunas sin arrancar motor
Sabeis si se puede bajar o subir las elevalunas sin necesidad de arrancar el motor ? he estado mirando pero no encuentro.
Otra cosilla..... como quitar el freno de mano sin arrancar (por ejemplo en una cuesta para dejarlo caer....)
Re: Subir y Bajar elevalunas sin arrancar motor
Meter la tarjeta y bajar las ventanillas, si la tienes puesta, quitarla y volver a ponerla.
Para desactivar freno automático: pisar freno y desbloquear manualmente el freno de mano.
Oooook, que fácil.
Hombre,frenar frenará,aunque pisando fuerte el pedal de freno y poco.No?
Y si tienes la tarjeta en el bolsillo, como subes y bajas las ventanillas sin meterla? (la tarjeta claro, que os conozco)
tuturunante
En mi caso en una scenic III con manos libres si no metes la tarjeta en el lector, de bajarse sin arrancar nada de nada.
En mi Megane II anterior las ventanas bajaban desde el momento en que abrías la puerta del conductor, y supongo que es lo que pasa en la Scenic II, pero en la III hay que meter la tarjeta en el lector.
De todos modos luego lo confirmo al 100%
Para subir las ventanillas, con la tarjeta manos libres puedes usar la supercondenación (creo que se llama así), pulsas una vez el botón negro de la maneta de la puerta del conductor y otra segunda vez lo dejas pulsado, y se te subirán todas las ventanillas.
Tambien con el mando pulsas 2 veces seguidas el boton de cerrar y se suben todas las ventanillas que esten abiertaskrost escribió:Para subir las ventanillas, con la tarjeta manos libres puedes usar la supercondenación (creo que se llama así), pulsas una vez el botón negro de la maneta de la puerta del conductor y otra segunda vez lo dejas pulsado, y se te subirán todas las ventanillas.
Lo de darle al botón de arranque fue lo primero que hice y no funciona. Cuando llevas un rato con el coche parado y estas dentro, dejan de funcionar las ventanillas aunque puedes seguir escuchando la radio.
murciano escribió:
pues en el mio simi llave solo ha entrado en al hucha cuando ha ido al conce para las revisiones-reparaciones, siempre va en el bolsillo y con darle un toque al boton de arranque ya puedes subir-bajar los elevalunas y oir la radio, me pones en duda de si solo 20 minutos, pero fijo que lo hace
En la scenic 3 eso ya no vale....una pena,o metes la tarjeta en la ranura o arrancas el motor.
tuturunante
Parece que el tema se ha aclarado, pero me reafirmo en lo dicho antes, en la III si no metes la tarjeta en el lector de bajar ventanillas nada de nada. Son lo que se dice "mejoras de diseño " de un modelo a otro, vamos para matar al ingeniero.
