fallo indicador gasolina?
robslop
Mensaje por robslop » 28 Abr 2011, 18:59
Hola
La semana pasada llene el deposito de diesel y despues de casi 200 km el indicador de gasolina me sigue indicando el deposito al tope, los km de autonomia si me funcionan ya que me van bajando poco a poco.
A alguien le ha pasado eso alguna vez? no creo que haya echo 200 km sin gastar gota de diesel.
martinimk34
Re: fallo indicador gasolina?
Mensaje por martinimk34 » 28 Abr 2011, 19:18
Es normal,si lo llenaste mucho tarda en empezar a bajar,porque la "marca" no debe estar arriba del todo. salud:-
Mensaje por romanovictor » 28 Abr 2011, 19:48
Eso es porque llenaste el depósito y el tubo que va del depósito a la boca (sobredeposito) y es lo que has estado consumiendo. Es mejor no llenar ese sobredeposito porque el combustible genera gases y así no aumenta la presión del depósito.
robslop
Mensaje por robslop » 28 Abr 2011, 20:16
no entiendo lo de que la "marca" no esta arriba del todo.
Y como se yo cuando le hecho gasolina si voy a llenar ese sobredeposito o no?
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 28 Abr 2011, 20:17
robslop escribió:no entiendo lo de que la "marca" no esta arriba del todo.
Pues es lo que dice el compi,que lo llenaste mas de su capacidad,por lo tanto estas consumiendo ese extra.El indicador empieza a contar a partir de cierto nivel y lo que pase de ahi no lo sabe.
robslop
Mensaje por robslop » 28 Abr 2011, 20:27
ahhh ok
Pero lo que no entiendo es por que entonces en autonomia me dice que me quedan 850km si tan lleno sigue el deposito, bueno ya vere cuando gaste algo mas de carburante a ver si me baja la marca.
Ya estaba pensando en ir al conce pensando que iba mal y a ver si con algo de suerte me ponian las pantallas nuevas con el indicador de aguja pero va a ser que no..
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 28 Abr 2011, 21:09
robslop escribió:ahhh ok
La autonomia si la sabe,porque sabe los litros que esta consumiendo el motor en cada momento.El indicador es meramente orientativo.
