Circuito salido del lápiz mágico de Herman Tilke que tiene en una larguísima curva a la izquierda que se conforma con distintos radios, una de sus características principales. Otra particularidad de este trazado estrenado en 2005 es sus cambios de altitud a lo largo de la pista que la hace asemejar, salvando las distancias, a la mítica Spa-Francorchamps. Un circuito muy válido con diversas zonas para la ejecución de adelantamientos lo que ayuda a la espectacularidad de las carreras que allí se disputan.
Otros datos técnicos que presenta este escenario es que la anchura del trazado es de 14-21.5 metros, Longitud de la recta 655.5 metros, se corre en el sentido contrario a las agujas del reloj y alcanza una velocidad máxima 320 km/h.
La configuración aerodinámica de los monoplazas posiblemente es intermedia a pesar de la gran cantidad de curvas cerradas, que por ser tan lentas no requieren mucho agarre aerodinámico sino mecánico, en tanto que en las de media velocidad si serán aprovechadas por una generosa carga aerodinámica no muy excesiva para no penar en exceso una adecuada velocidad tope tanto en la recta principal como en el sector opuesto a esta. Se deberá contar con un buen motor en el momento de salir de las cerradas curvas y la potencia será necesaria para remontar pendientes de hasta el 8% y además para poder marcar una buena velocidad de punta y más importante aún, deberá soportar las altas temperaturas que se anuncian para el día de la carrera. Los neumáticos serán muy exigidos en las curvas cerradas, más aún si tomamos en cuenta que sobre asfalto nuevo las gomas tienden a desgastarse con mayor rapidez.
Cuando se habla del circuito de Istanbul Park, rápidamente viene a la mente la temible curva 8. Interminable, con 4 vértices y algunos baches, pone a prueba a pilotos y coches, que la trazan a 260 km/h, lo que supone tener que soportar una aceleración lateral brutal.
Los pilotos e ingenieros siempre la tienen en mente a la hora de poner a punto el monoplaza, ya que negociarla bien significa darle un notable mordisco al cronómetro. Son nada menos que 600 metros de curva, que un F1 traza en 8 segundos, durante los cuales los pilotos tienen que soportar una media de 4,3 g, con un pico de 5,2 g. Vamos, que si tú o yo pasáramos por esa curva a esa velocidad una sola vez, tendríamos que llevar collarín durante 6 meses, así que aguantar 58 vueltas debe ser un infierno. No es de extrañar por tanto que los pilotos coloquen relleno en sus reposacabezas para poder apoyar la cabeza.
La puesta a punto de los F1 tiene como objetivo primordial mantener el coche lo más pegado posible a la pista en esta curva. Para complicarlo un poco más, este año será más delicada por la supresión de los repostajes. Hay que asegurarse de que el monoplaza no toca el suelo con el fondo en los baches, así que elegir una correcta altura del coche para que sea manejable en calificación y no toque suelo en el inicio de carrera con los depósitos hasta los topes será vital. El año pasado era una curva que se pasaba prácticamente a fondo, pero este domingo en el inicio de carrera, con la carga de combustible y la presión de los neumáticos todavía baja por no haber alcanzado su temperatura óptima, será todo un desafío. Tampoco hay que olvidar las enormes cargas sostenidas que provoca en el neumático delantero derecho, por lo que habrá que controlar también su degradación.
Visto el rendimiento aerodinámico del Red Bull RB7, Vettel y Webber deben de estar en el gimnasio reforzando sus cuellos, porque muy probablemente pasarán por allí más rápido que nadie.
Vuelta Virtual:
[html]<div ALIGN="center">
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QA3gtmBeRbk&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QA3gtmBeRbk&hl=es_ES&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></div>[/html]
El cualifain con la maquinita de Red Bull
[html]<div ALIGN="center"><object width="620" height="348"><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><embed src="http://www.redbull.com/cs/RedBull/flash ... yerDataXML" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="620" height="348"/></object></div>[/html]
Palmarés
Record Pole - 2010 Mark Webber 1'26''295 RBR
Record Vuelta rapida 2005 Juan Pablo Montoya 1'24''770 McLaren
Última victoria - 2010 Lewis Hamilton 1:28'47.620 McLaren GP
Última pole - 2010 Mark Webber 1:26.295 RBR
Última Vuelta Rápida Vitaly Petrov 1'29.165 Renault
http://www.istanbulparkcircuit.com/en-gb/Home/
Meteorología
Horarios del Gran Premio de Turquía de Fórmula 1
Viernes, 6 de mayo
09.00 h. Entrenamientos libres 1
13.00 h. Entrenamientos libres 2
Sábado, 7 de mayo
10.00 h. Entrenamientos libres 3
13.00 h. Sesión de clasificación
Domingo, 8 de mayo
12.00 h. Previo
14.00 h. Carrera GP de Turquía
Retransmisiones
La Sexta: http://www.lasextadeportes.com/formula1/grandes_premios
TV3: http://www.elsesports.cat/f1/html/directes/
Canal 9: http://www.rtvv.es/formula1/princiv.asp?idioma=0
http://www.rtpa.es/television
