Problema con PC
en general, Navegadores-GPS.
Eduardgb
Problema con PC
Mensaje por Eduardgb » 21 Abr 2011, 18:56
Espero que alguno de los entendidos en la materia me podais arrojar algo de luz o indicarme que puedo hacer para encontrar el problema.
El caso es que tengo en mi cuarto un PC con el que hasta hace unos días estaba encantado pero me ha empezado a dar algunos problemillas.
El "parato" en cuestión tiene unos 5 años y no era mal equipo en su época. La placa es una ASUS P5GD2-X, con un Pentium 4 a 3.40 GHz y 2 Gb de RAM. Tiene 3 discos duros, uno de 1 TR donde tengo instalado el Windows 7 Ultimate, y otros dos de 300 Gb donde tengo música y video.
De gráfica, sonido y todo eso va más que sobrado pero creo que no es necesario mencionar naada ya que supongo que el problema va a venir por la placa.
Últimamente, cuando está funcionandoo, de repente se reinicia solo pero algunas de esas veces no consigue reiniciar y se queda en la pantalla inicial (una en la que sale un dibujito de ASUS) e intenta una y mil veces reiniciar sin conseguirlo. En un principio creí que era problema de temperatura del procesador; lo desmonté, le cambié la pasta térmica y he dejado la caja abierta para que refrigere mejor, pero el problema persiste. Unos días se queda encendido 48 horas seguidas y otros no aguanta ni un cuarto de hora.
Por cierto; alguno de los puertos USB traseros da problemas, ya que voy a conectar un disco duro externo u otra cosa y nada más meter el cable se reinicia.
¿Alguna idea sobre lo que le puede pasar al enfermo? No me gusta nada su orina. santo:- granson:-
Muchas gracias por adelantado. alab:-
Eduardgb
Re: Problema con PC
Mensaje por Eduardgb » 21 Abr 2011, 19:04
Por cierto, también probé desconectando los dos discos duros de 300 Gb y quitando e intercambiando los dos módulos de memoria, pero sigue igual. santo:-
apak
Re: Problema con PC
Mensaje por apak » 21 Abr 2011, 19:16
yo lo abriria y revisaria todos los condensadores que no este ninguno inflado o incluso explorado, si es asi, puedes proceder a cambiarlos, solo necesitas soldador y estaño. Hoy mismo le he hecho yo la cirugia a un barebone mio que cada x tiempo se le revientan...
Ya que desmontas, limpia todo el polvo, llevare el equipo a una gasolinera y soplano por todos los lados.
Revisa que los ventiladores esten bien y si no cambialos
Levanta el disipador, limpia los restos de la pasta termica con alcohol isipropilico y vuelves a montar con pasta termica nueva.
Si tienes varios modulos de memoria, prueba de uno en uno a ver si hay alguno roto
Y asegurate de que no hay ningun tornillo suelto por ahi dandote guerra...
Eduardgb
Re: Problema con PC
Mensaje por Eduardgb » 21 Abr 2011, 19:22
apak escribió:yo lo abriria y revisaria todos los condensadores que no este ninguno inflado o incluso explorado, si es asi, puedes proceder a cambiarlos, solo necesitas soldador y estaño. Hoy mismo le he hecho yo la cirugia a un barebone mio que cada x tiempo se le revientan...
Lo del disipador, la pasta térmica, los módulos de memoria y ver que los ventiladores funcionan, ya lo hice y sigue igual. santo:-
Voy a mirar si hay por ahí algo inflado, aparte de mi barriga. santo:- qmepar3:- qmepar3:-
abrazo:- abrazo:- abrazo:-
tanke001
Re: Problema con PC
Mensaje por tanke001 » 21 Abr 2011, 19:39
Buenas!!!!
¿De cuántos w es la Fuente? Intenta probarla a ver si da bien los voltajes... Revisa que la placa no tenga pines quemados en los zócalos de la ram, testea los hdds y los dimms, actualiza Bios y revisa que el zócalo no tenga pins doblados, o haya alguna mota de polvo entre ellos que provoque contactos.
Sería bueno tener los Windows en particiones que no superen los 80GB, porque si no se vuelven idiotas...
salud:- salud:- salud:-
apak
Re: Problema con PC
Mensaje por apak » 21 Abr 2011, 19:56
yo me inclino por condensadores en mal estado...
si tienes otra fuente prueba tambien la con otra...pero el sintoma de conectar los usb puede ser por condensadores, fuente o SO corrupto...
arranca con un live CD de linux, y prueba a conectar el mismo usb, si no se te resetea es el windows que esta "pálla"
Eduardgb
Re: Problema con PC
Mensaje por Eduardgb » 21 Abr 2011, 20:00
He mirado condensadores un poco por encima y no parece que haya alguno tocado. También he mirado los de la tarjeta de sonido y de la de video (desmontando y montando también) y todo parece ok.
Alguna de las veces que se reinicia, después de la pantalla de ASUS que sale al principio me sale otra de "American Megatrends" en la que entre otras cosas que parecen normales sale un mensaje que dice:
"Overclocking failed! Please enter Setup to re-configure your system".
santo:-
robslop
Re: Problema con PC
Mensaje por robslop » 21 Abr 2011, 20:28
carga la ultima bios que tengas guardada
matriki
Re: Problema con PC
Mensaje por matriki » 21 Abr 2011, 22:52
Yo mucho mucho no entiendo,pero me huele a una de las placas de la ram.Eduard,mira de desconectarle una.... por probar algo ok:-
Eduardgb
Re: Problema con PC
Mensaje por Eduardgb » 21 Abr 2011, 23:32
matriki escribió:Yo mucho mucho no entiendo,pero me huele a una de las placas de la ram.Eduard,mira de desconectarle una.... por probar algo ok:-
No va a ser eso, Toni. He probado con las dos, con una, con la otra... Nada, sigue dando fallo. enfa1:-
He vuelto a quitar el disipador, el procesador, retirado toda la pasta, puesto otra nueva, quitado la tarjeta de sonido, la gráfica, montado todo de nuevo. Nada, sigue igual. quemad:-
La fuente de alimentación dudo que sea ya que sigue dando electricidad; vamos, que no se para ni nada. santo:-
Una pregunta: ¿podría ser el procesador?
periko
Re: Problema con PC
Mensaje por periko » 22 Abr 2011, 00:34
yo tuve eso problema no me funcionaba ni uno de los usb y al apagar no se apagaba sino ke se reiniciaba y el fallo era de la placa base pille una en el pcbox por 40 euros y listo salud:- salud:-
Scenic II 1.9 130cv beige pimienta: sensores de aparcamiento integrado(Nano),proteccion cinturones, segunda antiniebla, tomas 12v asientos traseros, rejillas delanteras, luces extremepower, luces ikea en el porton, maletero superiluminado, parrot ck3100(evolution) by de face por Nano,led en manetas
DEGENERAO´S KLAN / UREÑA SPORT
http://www.movimiento140.com/
Eduardgb
Re: Problema con PC
Mensaje por Eduardgb » 22 Abr 2011, 00:46
periko escribió:yo tuve eso problema no me funcionaba ni uno de los usb y al apagar no se apagaba sino ke se reiniciaba y el fallo era de la placa base pille una en el pcbox por 40 euros y listo salud:- salud:-
Tiene toda la pinta de que por ahí van los tiros; ahora mismo apuesto por placa o por procesador. ok:-
abrazo:- bebe:-
tanke001
Re: Problema con PC
Mensaje por tanke001 » 22 Abr 2011, 01:41
Buenas!
Sigo diciendo lo mismo: Resetea y Actualiza bios, y revisa el zócalo.....
salud:- salud:- salud:- salud:- salud:- salud:- salud:-
Barri
Re: Problema con PC
Mensaje por Barri » 22 Abr 2011, 09:44
Tiene pinta de ser la placa, pero es mejor ir descartando de barato a caro x lo q yo me aseguraría de q no es la fuente (asegurat q el ventila de la fuente rueda sin problemas) después lo q t dicen de actualizar bios. Lo de la fuente parece una tontería, pero x una experiencia propia (q si alguien quite la cuento), después de gaditanos la pasta en placa y procesador, se seguía apagando, y nos percatamos q podía ser la fuente. Pus efectivamente, por 15€ se hubiera solucionado
- Grand Scenic Family Edition 1.9 130cv dCI (negra, Cámara trasera y sensor de proximidad) (04/2011 - actualidad)
- Renault Megane Century 1.9 DTi 80cv (gris boreal) (05/2001 - 04/2011)
- Renault 19 Chamade 1.9 93cv (1997 - 05/2001)
robslop
Re: Problema con PC
Mensaje por robslop » 22 Abr 2011, 09:54
cambia de pc, hoy en dia los de sobremesa estan tiraos de precio.
Eduardgb
Re: Problema con PC
Mensaje por Eduardgb » 22 Abr 2011, 10:44
tanke001 escribió:Buenas!
No, si resetearse ya lo hace él solito. qmepar3:- Lo intentaré. Ni idea como se hace; aunque supongo que descagándola de la web de Asus, granson:-
Lo que dices del zócalo, ¿a cual te refieres? santo:-
Eduardgb
Re: Problema con PC
Mensaje por Eduardgb » 22 Abr 2011, 10:49
Barri escribió:Tiene pinta de ser la placa, pero es mejor ir descartando de barato a caro x lo q yo me aseguraría de q no es la fuente (asegurat q el ventila de la fuente rueda sin problemas) después lo q t dicen de actualizar bios. Lo de la fuente parece una tontería, pero x una experiencia propia (q si alguien quite la cuento), después de gaditanos la pasta en placa y procesador, se seguía apagando, y nos percatamos q podía ser la fuente. Pus efectivamente, por 15€ se hubiera solucionado
Si de aquí al lunes no he conseguido nada, probaré con una placa y procesador prestados a ver si funciona. Si siguiera igual tendría pinta de ser la fuente, porque sino ya no quedaría otra que un sistema operativo corrupto. quemad:-
bebe:-
Eduardgb
Re: Problema con PC
Mensaje por Eduardgb » 22 Abr 2011, 11:01
robslop escribió:cambia de pc, hoy en dia los de sobremesa estan tiraos de precio.
Aunque lo arregle, ya tengo pensado hacerme poco a poco y partiendo de cero un buen pepino de PC, pero no quiero prescindir de éste.
Cambio de placa y procesador me costaría muy poco más de 100 Euros (tan solo placa me saldría más barato, unos 60). Si fuera la fuente, con cincuenta Euros tendría una mas o menos decente. Si fuera el S.O., con reinstalarlo estaría solucionado y gratis.
Está claro que lo que falla es una de esas cosas, por lo que por mucho menos de lo que me costaría uno nuevo puedo tener el mío arreglado. Además, si me compro uno baratillo, aunque esté nuevo nunca tendré algo parecido al que tengo ahora mismo.
bebe:-
bolinga2
Re: Problema con PC
Mensaje por bolinga2 » 22 Abr 2011, 11:03
Por probar que no quede....
Puede que los ventiladores funcionen...pero no a las revoluciones debidas.
Intenta comprobar la temperatura, aunque la caja esté abierta, si los ventiladores no giran bien...malo.
Te recomiendo, que una de las veces que arrancas te funciona, intenta hacer copia de las cosas más importantes.
¡¡Suerte!!
[html]Scenic II Deluxe, Azul Otomano. Diesel 120 cv. Junio 2004[/html]
Eduardgb
Re: Problema con PC
Mensaje por Eduardgb » 22 Abr 2011, 11:24
bolinga2 escribió:Por probar que no quede....
¡¡Suerte!!
Los ventiladores funcionan bien. No se calienta ni la mitad de lo que alguna vez se ha podido calentar. ok:-
