ayuda urgente por favor!!!!!!!!!!!!!!!!!
pipo
Mensaje por pipo » 10 Abr 2011, 20:37
pues hoy e tenido tiempo y me he puesto a colocar las luces interiores de led que me mando ipues.
pero al abrir la puerta ha dado como un chispazo y me he quedado sin luz interior,me pone fallo iluminacion automatica y cuando la quito me pone anomalia electrica.a demas de no tener que pisar ni embrague ni freno para poder arrancar.he mirado todos los fusibles y no he visto ninguno fundido.
que he hecho?
que me he cargado?
me caguen to quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:-
miscenic
Re: ayuda urgente por favor!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mensaje por miscenic » 10 Abr 2011, 20:45
Jod-r que put-da no? lo siento pero no tengo ni idea de que ha podido pasar.
Scenic II 1.6 110cv Emotion. Restyling. Color Gris Casiopea. ABS, ESP, Regulador-Limitador de Velocidad, Bluetooth Parrot CK300, Portagafas, Iluminación Led´s Plafones Interiores, Maletero y Matricula, Lunas Traseras Tintadas, 2ºAntiniebla Trasera, Deflectores Ventanillas Delanteras, Pegatina Bandera Española, Apoyabrazos, Localizador GPS, Toma Audio Auxiliar, Pegatina Foro (By Nisus), Pinzas de Freno Rojas......
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 10 Abr 2011, 23:48
Joder Pipo, menuda racha llevas....lo siento, pero no tengo ni idea que que ha podido pasarte.
Espero que no sea grave la historia....
abrazo:-
Última edición por Anonymous el 11 Abr 2011, 00:12, editado 1 vez en total.
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 11 Abr 2011, 00:10
flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- pos no veas...
D.E.P Abuelo Te kiero 29/11/09
Siempre tendras tu sitio en nuestros corazones,no te olvidamos Luis. D.E.P
periko
Mensaje por periko » 11 Abr 2011, 00:44
a mi ya me paso eso. desconecte la bateria y espere una media hora y volvi a conectarla y desaparecio, luego configure lo de los elevalunas y el codigo de la radio y ok:- ok:-
Scenic II 1.9 130cv beige pimienta: sensores de aparcamiento integrado(Nano),proteccion cinturones, segunda antiniebla, tomas 12v asientos traseros, rejillas delanteras, luces extremepower, luces ikea en el porton, maletero superiluminado, parrot ck3100(evolution) by de face por Nano,led en manetas
DEGENERAO´S KLAN / UREÑA SPORT
http://www.movimiento140.com/
nisus
Mensaje por nisus » 11 Abr 2011, 04:43
Has revisado también los de el hueco motor?
Si están bien también, prueba con lo que te comenta periko. ok:-
jotake
Mensaje por jotake » 11 Abr 2011, 06:53
huele a fusible, los del motor y mira por si acaso los de debajo del asiento
espero que solo sea eso
elanjo
Mensaje por elanjo » 11 Abr 2011, 06:54
periko escribió:a mi ya me paso eso. desconecte la bateria y espere una media hora y volvi a conectarla y desaparecio, luego configure lo de los elevalunas y el codigo de la radio y ok:- ok:-
Así es; a mi me pasó poniendo un led en un plafón y no sabía que coño pasaba, pero ese método funciona.
ipues
Mensaje por ipues » 11 Abr 2011, 07:55
Joder pipo, lo siento.
Pues mira que llevo puestos en el coche y no me a pasado. Toco madera.
pipo
Mensaje por pipo » 11 Abr 2011, 09:14
bueno pues ahora al arrancar el coche ya no pone nada y e recuperado la luz interior y todo lo demas.lo unico es que se reseteo todo el cuadro y la radio.
No se que pudo haber sido pero estare alerta.
Gracias por vuestras respuestas amigos
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 11 Abr 2011, 09:54
Lo más importante y por si vas al Conce teniendo aún garantía: tú no le has hecho nada al coche ni le estabas poniendo luces ni nada. Si no, te puede costar una pasta. ok:-
Mensaje por ninoester » 11 Abr 2011, 09:58
a mi me paso lo mismo cuando puse los leds de ipues flipa:- pero lo mas curioso es que arrancaba el coche sin pisar ningun pedal flipa:- flipa:- luego se arreglo solo debe ser un sistema de proteccion como cuando en casa hay una subida de tension y salta el automatico
que coas mas raraas le pasan al gordi
ipues
Mensaje por ipues » 11 Abr 2011, 10:38
Pues que haceis, machoo!!! Llevo mas de 9 puestos, las luces debajo de los silllones y dentro de poco mas y de momento nada.
Mejor no me digais como lo haceis para que no me pase granson:-
PASCUALIN
Mensaje por PASCUALIN » 11 Abr 2011, 11:03
wenas.... yo también he puesto los leds de ipues... y lo único que me pasó es que la parienta me dijo que quitara alguno que eso da mucha luz... al ponerlos quité el plafón los pusé tranquilamente y luego a poner el conector nada más asi no se enreda la cosa...
[html]GS 5 pz 130 CV Dynamic, Reposabrazos, clima, ACB, Gris Beige, lunas tintadas.Brico Alarma, Brico Cajas Rocieras, Brico 2º antiniebla, Brico Rejillas Antinieblas, Rejilla Cromada, Gracias a Dmball y compañía.[/html]
Mensaje por ninoester » 11 Abr 2011, 12:36
yo creo que venian defectuossos que nos devuelva el dinero ipues granson:- granson:- tiros:- tiros:-
ipues
Mensaje por ipues » 11 Abr 2011, 13:25
ninoester escribió:yo creo que venian defectuossos que nos devuelva el dinero ipues granson:- granson:- tiros:- tiros:-
.....yo creo que esta por la china...... granson:-
