Actualizar software CNI1
Hola, alguien sabe si es posible actualizar el software del carminat navigation informee 1 (CNI1) pantalla a color para avisar de los radares y para poder ver la cartografía en 3d?
Re: Actualizar software CNI1
Hola
Pues en un caso parecido estoy yo, lo que pasa es que yo he querido actualizar demasiado y la he fastidiado..
Al parecer solo bastaba con actualizar los mapas, pero quise ir mas allá y quise actualizar el software de la radio y gps, y la he estropeado. ahora tengo una pantalla apagada que no se enciende. Necesito el software original, el de los idiomas de firmware. tenia como version de cbs la 4.32 y version de soft 500. Si os encontrais en ese punto, no actualiceis.
solo actualizar los mapas, me bajé2 de la v29, pero no he podido llegar a probar.
Alguien tiene un cd de version de firmware para un CNI1? Podria hacerle una imagen del cd y colgarla? yo podría poner una imagen de los mapas por les funciona.
Bueno, un saludo
Bueno, un saludo
Gran Scenic III 1.9 dti
chocoleitos
como??? 3d... uff yo por aquí me pierdo!!!! yo tengo la V30 con los radares. Se puede tener algo más?
GS II 1.9 DCI 130CV, Exception. Techo panorámico practicable, clima, Navegador IT System II-DVD, bixenon con lavafaros, radio cabasse con cargador 6 CD´s con bluetooth y con entrada AUX, rueda de repuesto, radar de proximidad delantero y trasero, 7 plazas, lunas tintadas, dvd incorporado en reposacabezas.... y buscando tapon AZUL.
teneis alguno de vosotros el cd de datos? no el del mapa, el de la version de software del gps y la radio. Os agradecería si me pudieseis ayudar a solucionar mi pantallazo en negro.
EDito: Bueno, ya lo he solucionado. tenia el cd de lenguaje nav6 v1. Ya esta todo funcionando ok. Ahora... habría alguien que compartiese su cd mapa v30?
gracias
gracias
Te he mandao un mensaje privado
Solo busco mapas, no actualización de fimware, pero ¿hay mapas v29 o v30 para cni 1?. He buscado en todas partes y solo encuentro para cni2 ¡?!. Gracias.
Hay mapas v29 y v30 para el CNI 1 sin radares
cachoperro
Hola jbarti, ahora he visto tu advertencia. Demasiado tarde. Me ha pasado lo mismo que a ti despues de actualizar el software, con una salvedad, que no tengo el cd del lenguaje y no lo encuentro por ningun lado. Creo que tengo el mismo aparato que tu. La versión cbs es 4.32 y de software la 0.500.
Si todavíattienes el cd, podrías pasarme la iso para probar? Te estaria muy agradecido. Gracias de antemano. Un saludo
Mi Scenic es de 2004 y no sé que versión de navegador llevo. Creo que tengo el CD que venía con el aparato, pero no estoy seguro de saber donde está.
cachoperro
Hola miquelangeldj, en el navegador en la pestaña informacion te lo dice todo.
Yo tenia el cd original, pero despues de la chapuza, me he dado cuenta que de fabrica te daban 2, uno el cd de lenguajes(el que me hace falta), otro el del mapa el que yo tengo(v.28).
Si encontrases el cd y fuera igual que el mio me haces un hijo de madera, ya que he leido en varios foros,en este y en otros franceses,que asi lo han arreglado.
Jbarti asi lo solucionó, pero no puedo comunicarme con el, le mando privados y se me quedan en la bandeja de salida
Si se quedan en la bandeja de salida quiere decir que no los ha leído.
Ten en cuenta que este hilo es de 2011.
Ahora me haces dudar con lo del CD de los idiomas.
cachoperro
Ya,pincho, pero no sé por que no salen los mensajes, he enviado otros privados y sin problemas.
Pues si lo miras el cd, te lo agradezco mucho
Los mensajes estarán en tu bandeja de salida hasta que el destinatario entre y los lea.cachoperro escribió:Ya,pincho, pero no sé por que no salen los mensajes, he enviado otros privados y sin problemas.
cachoperro
Hola de nuevo.
Me complace anunciaros que al fin lo he solucionado, os explico brevemente como por si a alguien le ocurre lo mismo.
Cuando se bloqueó el aparato al actualizar se quedo la pantalla en negro y el cd atascado, por que no funcionaba el mecanismo.
Lo primero es quitar la tapa de arriba del lector, haciendo palanca con cuidado sale, ya que no esta atornillado. Si teneis destornilladores especiales estrellados, separar el modulo lector del resto quitando los 4 tornillos. Haciendo palanca en la pieza que agarra el disco por el centro lo liberamos y solo hay que tirar de el, a la salida hay dos pestañas negras que hay que abrir un poco.
He buscado el disco original del lenguaje por todas partes(version 0.500) y no lo he encontrado, asi que he grabado de nuevo la actualizacion (version 0.530)que me escacharro el aparato, esta vez a minima velocidad con nero. Lo he metido manualmente al lector con mucho cuidado,librando las pestañas negra y ahuecando de nuevo la pieza central.
He conectado en el coche, arranco y al medio min o asi, se ha reaunudado la actualizacion
Gracias a los que habeis intentado ayudar.
PD: La actualizacion no mejora nada que se vea, asi que NO LO ACTUALICEIS
