problemas de ordenador de abordo en autonomía?
Hola
quería preguntar si a vosotros también os pasa que cuando el ordenador os avisa de que entramos en reserva la autonomía previsible se os pone con ----km , vamos que no aparecen números.
Al principio cuando la pille si me salían los kilómetros pero despues de llenar el deposito cuando se me queda en reserva que suele ser cuando va a llegar a 100km de autonomia se me pone con las rayas ---- km.
- apak
Re: problemas de ordenador de abordo en autonomía?
si, es normal...no siempre a 100 km, a mi cuando estoy en viaje me pasa cuando faltan 70 k y en ciudad rondando los 100 km como a ti
ok ya me estaba preocupando ya que cuando lo pille me llego a marcar 30km de autonomia y ahora se queda en 100.
- apak
depende del consumo, cuando lo compraste no tenia "estimaciones" y por eso te dijo eso datos
pero si lo compre de gerencia con 10000 km ya tendria estimaciones de antes .. bueno si es normal me quedo mas tranquilo
A mi se me ha quedado solo una vez en la reserva y creo que se quedo con 80 km. y no bajaba de ahi. Nunca salio "---". De todas maneras yo tuve que deducir que estaba en la reserva porque nunca me salio ningun mensaje que lo dijera. Como os indica a vosotros que estais en ella?
A mi me empieza a pitar y y se me enciende la luz de reserva en naranja y cuando me faltan 30 km se me pone roja.
- kikelin
si seha reseteado por lo que sea el ordenata se olvida de todas las lecturas...a mi tras petarse la bateria y cambiarla se me puso todo eso a cero.... durante los primeros dias en ciudad y con el deposito lleno me decia que tenia para 80 o 90km...robslop escribió:pero si lo compre de gerencia con 10000 km ya tendria estimaciones de antes .. bueno si es normal me quedo mas tranquilo
kikelin
kikelin
Pues entonces nunca he usado la reserva porque no me ha pitado ni he visto luz ninguna...robslop escribió:A mi me empieza a pitar y y se me enciende la luz de reserva en naranja y cuando me faltan 30 km se me pone roja.
Curioso.
¿ni si quiera cuando te la dieron? Por que a mi menos mal que la gasolinera estaba a 200 metros que si no no llego (lo tendrian en cuenta para echar tan poco).grumete escribió:Pues entonces nunca he usado la reserva porque no me ha pitado ni he visto luz ninguna...robslop escribió:A mi me empieza a pitar y y se me enciende la luz de reserva en naranja y cuando me faltan 30 km se me pone roja.
Curioso.
Ahi esta la cosa... Igual es que estaba demasiado nervioso y no me di cuenta. El comercial me la dejo con 200 mililitros de gasolina y me dijo que me fuera directamente a la gasolinera que habia a la salida porque a otra no sabia si llegaria.valbus escribió: ¿ni si quiera cuando te la dieron? Por que a mi menos mal que la gasolinera estaba a 200 metros que si no no llego (lo tendrian en cuenta para echar tan poco).
Supongo que con el estres del coche nuevo ni me di cuenta.
Otra vez aguante mucho el repostaje y fue cuando me salio el 80 km. de autonomia y de ahi no bajaba. Dio la casualidad que se me descargo la bateria esa noche y tuve que llamar a la asistencia y cuando me la recargaron, el mecanico me dijo que estaba en la reserva, que le echara pronto. Yo no recuerdo ninguna luz ni pitido por ningun lado. Por eso lo preguntaba...
Que raro...
