Idea Proyecto Luz diurna en antinieblas...
Los bricos de la última serie, Scenic III
jesusmendavia
Re: Idea Proyecto Luz diurna en antinieblas...
Mensaje por jesusmendavia » 31 Mar 2011, 22:14
Pues eso es lo que quiero probar, lo hare primero en casa con unas de 220v y si funciona seguiré con la investigación. lo que me hace falta es tiempo, a ver si este finde saco una horilla libre.
Pegatinas1600
Mensaje por Pegatinas1600 » 31 Mar 2011, 22:40
enelasdad escribió:Nada, simplemente es una bombilla multileds con chips SMD y casquillo P21W (el que llevan Scénic III y Mégane III en las diurnas). Es el que quiero poner yo, ya que dan más de 300 lumen, y las que tengo ahora dan tres veces menos (se quedan un pelín cortas):
Estas tengo yo para retroceso en mi Scenic. 450Lm y la verdad que dan una luz bien maja
http://www.dealextreme.com/p/1156-5w-10 ... -12v-51373
Scenic II restyling, 1.6 16v 110Cv, Dynamique, 2ª luz antiniebla, toma AUX, cajas rocieras, rejillas antinieblas delanteros (By Dmball), antinieblas delanteras amarillas 2500ºK, intermitentes delanteros SilverVision, intermitentes traseros 12 led SMD + 1 LED Cree amarillo 7w, luz posición 17 led smd y retroceso 12 Led SMD + 1 LED Cree blanco 7w, placas led 16w en plafones interiores y maletero, luz guantera led, cristales tintados.
Si hay carretera, hay un Scenic.
Gautizo
Mensaje por Gautizo » 01 Abr 2011, 14:15
Un consejo, asegúrate que no peguen en la parábola del foco, que miden 6,2cm.
Livonan
Mensaje por Livonan » 01 Abr 2011, 16:30
vipper555 escribió:si las pones en serie lo mas probable es que se ilumine mas la 1ª que la 2ª
Discrepo de eso. Si las dos tienen la misma resistencia, el voltaje se reparte por igual (6 V cada una) y la intensidad que las atraviesa es la misma para las dos.
Exactas no serán, pero la diferencia es tan pequeña que se desprecia para cálculos.
Por ejemplo, para una bombilla de 50W: V=12 V; P=50 W; R=2,88 ohm; I=4,16 A
Si las ponemos en serie será en cada bombilla: V= 6 V; R=2,88 ohm; I=2,08 A; P=12,48 W
Ahora habrá que ver si con 12,48 W esa lámpara da suficiente luz para usarse como luz de día. Teniendo la curva característica del fabricante se podrían saber los lúmenes, pero va a ser que eso no se suele encontrar fácilmente granson:-
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 01 Abr 2011, 16:32
¿el fluzo y eso aquí no pega, no? santo:-
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 01 Abr 2011, 21:36
Ya tenía yo ganas que alguien me refrescara la ley de ohm, todo será probar y ver el resultado.
¿sabeis si el coche lleva para las luces relés de potencia?
¿donde estan?
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 20 Feb 2012, 22:42
bien retomando el tema esta noche me he traido del taller una bateria: Imagen
y dos bombillas de plafon de 5w:
con el polimetro he hecho unas medidas de intensidad poniendo las lamparas en paralelo y en serie,
Bombillas en paralelo 0.342Amperios:
Bombillas en serie 0.68Amperios:
Detalle de como lucen en paralelo y en serie, ne serie alumbran la mitad:
Imagen Imagen
Y fotos sin flash:
Imagen Imagen
vipper555
Mensaje por vipper555 » 20 Feb 2012, 23:35
apla:-
vipper555
apla:-
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 29 Feb 2012, 22:25
Bueno ya sabeis que este post es un proyecto, lo dejo abierto por si alguien quiere seguir investigandolo, yo lo dejo pues no es viable una homologación del invento.
me paso a una nueva idea:
Luz diurna en antinieblas V.2
Volver a “Scenic III. Bricolaje”
