2 baterias tarjeta manos libre
Marcus
Mensaje por Marcus » 17 Mar 2011, 17:25
Hola chavales, queria compartir con vosotros una cosa que me ha comentado hoy en el taller sobre las tarjetas manos libres.
Por lo visto a parte de la pila boton que traen, llevan otra bateria insertada (soldada) en fabrica y que se recarga insertandola en el salpicadero.
Como la que es Manos Libres no es necesario hacerlo, dice que es probable que acabe gastandose y provoque tener que comprar y programar una nueva.
Que aproveche los los viajes largos para llevarla puesta que evitare tal problema.
Yo es la primera vez que hoy esto, y vosotros???
Re: 2 baterias tarjeta manos libre
Mensaje por ICARO » 17 Mar 2011, 17:37
Marcus escribió:Hola chavales, queria compartir con vosotros una cosa que me ha comentado hoy en el taller sobre las tarjetas manos libres.
Pues te diré que en ese taller se informen mejor, porque eso no es todas las tarjetas manos libres Renault, que yo sepa, sólo en las de los Laguna, las nuestras no llevan.
Y debe ser cierto que no llevan, porque en los cinco años casi seis que tengo el gordi con tarjeta manos libres, habré puesto la tarjeta por apenas un minuto ese tiempo como 4 o 5 veces en total (alguna vez para arrancar con el maletero abierto y poco más)
Además este tema ya se ha hablado un par de veces que yo recuerde en el foro, a ver si encuentro el hilo...
ya... en este hilo se comenta:
viewtopic.php?f=5&t=26537&hilit=pila+recargable+tarjeta
Marcus
Mensaje por Marcus » 17 Mar 2011, 18:36
ok, pensaba que no habia salido el tema silba:-
Marcus
Mensaje por Marcus » 18 Mar 2011, 10:04
Jabitxu escribió:la explicacion que posiblemente sea valida para el scenic2
http://www.euskalnet.net/jinfante/tarjetaRenault.html
Muy buena explicación apla:- apla:-
jotake
Mensaje por jotake » 18 Mar 2011, 19:36
que bueno
Marcus
Mensaje por Marcus » 24 Mar 2011, 17:24
Pues comentando de nuevo con el del taller lo de las dos baterias en la tarjeta manos libres, me ha dicho que en el scenic no lo sabe, pero que seguro en el megane si, porque desguazaron una tarjeta manos libres cuando se quedo sin dicha bateria y tuvieron que comprar otra y programarla.
Dice que la pila boton esta para cerrar y abrir el coche, vamos que no se convence de lo contrario y afirma que la tarjeta manos libres lleva en placa una bateria que se carga al meter en la ranura del salpicadero.
Mensaje por ICARO » 24 Mar 2011, 18:52
Marcus escribió:afirma que la tarjeta manos libres lleva en placa una bateria que se carga al meter en la ranura del salpicadero.
Pues tiene que ser una pila de uranio enriquecido y el tarjetero de la consola irá a 10 Megatones porque ya te digo que la última vez que la puse por 5 segundos en la ranura era como agosto del año pasado o así qmepar3:-
Marcus
Mensaje por Marcus » 24 Mar 2011, 20:21
Y yo igual, pero sera que Megane, laguna y espace son así. Hasta que no se estropee una y la desarmemos sera un incognita.
falco11
Mensaje por falco11 » 26 Mar 2011, 22:00
Perdona que taller es, mas que nada es para contarlo en fabrica aqui en palencia y descojonarnos un poco de lo pardillos que son los de los talleres, joder que os meten cada trola, es que se deben de creer que los clientes son gilipollas.
