Hola gente.
Este finde le hice el cambio de aceite y filtros al coche,el correspondiente a los 4 años.
Bueno,el caso es qe el año pasado,por debajo,vi que los tubitos de liquido de los frenos traseros que bajan por el vano motor hacia detras,estaban como "humedecidos" de aceite y poolvo pegado.La verdad es que estuve mirando a ver si veia algo ,pero nada de nada y no le di mas importancia.
Pero este año,lo primero que he observado al quitar el cubre carter de plastico,ha sido una mancha de aceite en la tela insonorizante de unos 8 cms de diametro.
Lo primero que pensé es que podria haberme dejado el tapon o el filtro algo flojo,pero miré ambos y estaban limpios.
Hechando la vista para la parte trasera de la tapa del carter,vi que caian de ella unas cuatro o cinco gotas de aceite.Asi qie meti la mano y vi que empezaba a manchar los dedos en la junta de esta.Por la parte delantera tambien rezuma,pero no llega al goteo.
La verdad es que rezuma poco,ya que el nivel de aceite en un año me ha bajado un solo punto,pero creo que esto puede ir a mas,ya que el año pasado no llegaba al goteo.
Me han llegado a comentar que reapriete los tornillos de la tapa del carter,pero me da algo de yuyu,ya que la tapa es de calamina,y no se si tendra tambien su par de aprite y que tolerancia de mas puede admitir al apretarla.
Como lo veis?Se podria solucionar reapretandolos?
A algunos os ha pasado?
Aceite por junta tapa del carter
Re: Aceite por junta tapa del carter
Uff, la verdad que si te atreves a apretarlos deberias de hacerlo como bien dices con el par que le toque, pero cual es? Así a mano como que la puedes cascar, yuyu me dá.
A ver si los budús te dicen algo
La tapa del carter la puedes apretar sin problema. Pero lo más problable es que pierda por alguno de los retenes del cigüeñal.
Incluso sacar el carter tampoco supone mucho problema si se dispone del sitio adecuado. Lo vacías de aceite y a sacar tornillos, renuevas las juntas y a montarlo.
Ya nos dirás.
Ya nos dirás.
Ya me has cagado con lo de los retenes del cigüeñal
Desmontare la tapa,limpiare todo bien ,y lo mirare al cabo de unos dias para ir descartando que sea eso,no vaya a ser que con el viento y el coche en marcha,me desplace el aceite hacia atras y parezca que sea de la junta
Cawen renault
Cawen renault
Lo que yo haría antes de nada es quitar la tapa inferior del motor, pegarle un buen lavado al motor entero y sobre todo por debajo y después de unos días sin la tapa mirar a ver por donde gotea.
Yo pienso que lo primero es pensar en lo sencillo y tal vez solo sea algún manguito flojo.
moscu
eso me paso a mi en mi scenic y era porque lo perdia por el reten del cigueñal.a renault y me pagaron la mitad de la averia pero fueron 230 euros.te desmontan el coche por delante vaya marron,caja de cambios etc...
