adaptador dvd
adaptador dvd
hola a todos tengo este dvd de serie, belson BSV-0890, mi pregunta es, si se puede adaptar algun adaptor. cable amarillo,rojo y blanco para ponerle un pendrive y olvidarme de los dvds,espero haberme explicado
grand scenic2 dinamique 2.0 dci 150cv 16v negro nacarado
Re: adaptador dvd
a eso te voy ,existe ese adaptador y donde lo podia comprar,he mirado en deal ex......y no he encontrado nadamurciano escribió:no creo que tengas problemas si encuentras ese adaptador, podras ponerle pendrive de poca capacidad porque los de gran capacidad o discos duros no puede leerlos, el mio lleva toma usb y lee los pendrive de hasta 8 gb, los superiores o discos duros noasi que llevo 5 pen en ristre
Re: adaptador dvd
podria valer este http://www.miniinthebox.com/es/usb-para ... 07340.html
Re: adaptador dvd
Creo que no te va a valer. Ese cable es para productos que tienen salida de audio y video por USB; tu buscas que te lea contenido del usb y para eso tiene que alimentarse el pen y esos cables no te dan corriente
jesusmendavia
Re: adaptador dvd
Re: adaptador dvd
gracias por las aportaciones,seguire con los dvd
Re: adaptador dvd
Que os parece esto para adaptarlo al dvd de serie,1 toma de corriente 12v con adaptadores http://www.dealextreme.com/p/universal- ... ptops-5530 y 2 disco duro multimedia http://www.dealextreme.com/p/mini-rm-rm ... pbpr-36226 ,gracias de antemano
Re: adaptador dvd
Aupa chavales,necesito ayuda de los expertos,he comprado este hdd http://www.dealextreme.com/p/720p-hd-me ... ntsc-42501 y necesito conectarlo al coche y he pensado en esto http://www.dealextreme.com/p/vehicle-ci ... 800ma-2620 ,mi pregunta es si es compatible ,ficha del hdd http://dx.com/720p-hd-media-player-with ... ntsc-42501 ,gracias de ante mano,saludos
Re: adaptador dvd
No te sirve porque el reproductor multimedia (que no disco duro como dices) te pone claramente que va a 5V - 1500ma y el adaptador de mechero que propones suministra 800 mah por lo que no te sirve, necesitas uno de 1.500am como mínimo (recomendable 2A)
Re: adaptador dvd
http://www.ebay.es/itm/Car-Led-Display- ... 879wt_1187
http://www.ebay.es/itm/HRD-Series-Conve ... 556wt_1187
http://www.ebay.es/itm/DC-to-DC-HRD-Con ... 6012wt_906
http://www.ebay.es/itm/DC-DC-HRD-12V-24 ... 278wt_1187
Cualquiera de estos te valdrá, los tienes encapsulados o sin encapsular. Además te permitirán ponerlos donde tú quieras sin necesidad de tener un aparatoso cacharro conectado al mechero. Yo tengo uno similar para alimentar un distribuidor de AV.
Re: adaptador dvd
Gracias eso era lo que queria oirICARO escribió:No te sirve porque el reproductor multimedia (que no disco duro como dices) te pone claramente que va a 5V - 1500ma y el adaptador de mechero que propones suministra 800 mah por lo que no te sirve, necesitas uno de 1.500am como mínimo (recomendable 2A)
Re: adaptador dvd
por ejemplo este http://www.ebay.es/itm/Car-Led-Display- ... 879wt_1185 como lo pongo ,en coche,en el reproductor......ayuda .....gracias
Re: adaptador dvd
ciberajj escribió:http://www.ebay.es/itm/Car-Led-Display- ... 879wt_1187
Re: adaptador dvd
Muy fácil. Tienes dos cables por cada lado, que son el positivo y negativo de entrada a 12V y el positivo y negativo de salida a 5V (generalmente el rojo es la entrada a 12V y el amarillo la salida a 5V, pero supongo que lo especificará en alguna parte).
Bien, debes saber de dónde quieres coger la corriente. Dependerá básicamente de si quieres corriente antes o después de contacto. Si la quieres después de contacto puedes cogerla del cable que va a alguno de los mecheros (lo lógico sería utilizar el de la palanca de cambios). Sacas la corriente con un robacorrientes, una clema, etc. Debes conectar siempre positivo con positivo y negativo con negativo.
Por otro lado, coges el cable de salida amarillo de 5V y el negativo de salida y los conectas a tu reproductor. Para ello puedes comprar un conector igual que el que traiga el reproductor y soldarle los cables (en una tienda de electrónica costará algunos céntimos) o bien cortar y pelar el conector del adaptador de corriente que traiga el aparato y empalmarlo con los cables del conversor de corriente.
Es muy importante que te fijes bien en la polaridad, que probablemente vendrá indicada o bien en el adaptador de corriente o bien en el propio reproductor. Generalmente suele ser el interior positivo y el exterior negativo. Lo mejor es que lo compruebes con un multímetro en modo continuidad para ver qué cable corresponde a cada cosa.
Es mucho más sencillo de lo que parece.
Re: adaptador dvd
vale,esto si es una explicacionciberajj escribió:Muy fácil. Tienes dos cables por cada lado, que son el positivo y negativo de entrada a 12V y el positivo y negativo de salida a 5V (generalmente el rojo es la entrada a 12V y el amarillo la salida a 5V, pero supongo que lo especificará en alguna parte).
Re: adaptador dvd
buenas,y un hdd multimedia y olvidarte de pendriver y lo conectas con un convertidor,es mas caro pero una mejor solucion
Re: adaptador dvd
Es lo que tengo yo puestoSARYMAR escribió:buenas,y un hdd multimedia y olvidarte de pendriver y lo conectas con un convertidor,es mas caro pero una mejor solucion
- Con las vibraciones del coche en marcha los discos duros acaban por fastidiarse.
- Las subidas de tensión pueden dañar tanto el reproductor como el disco (yo tengo un estabilizador de corriente a 12V 3A).
Lo que pasa es que lo tengo a medio hacer porque no tengo tiempo
Re: adaptador dvd
con esto http://es.dealextreme.com/p/plastic-car ... ack-100083 me quito de empalmar ,enchufar directamente y listo ,no....
Re: adaptador dvd
ya se que soy un poco pesadopelopi escribió:con esto http://es.dealextreme.com/p/plastic-car ... ack-100083 me quito de empalmar ,enchufar directamente y listo ,no....
