Pintar molduras
M_1.9
Pintar molduras
Mensaje por M_1.9 » 13 Dic 2009, 13:11
Alguien se ha pintado las molduras negras (cutres) que en la gran mayoria de Scenic viene?
Cuanto os costo?
Alguien lo ha hecho por su cuenta?
Yo he pensado de sacar las molduras limarlas imprimarlas y pintarlas pero nose si quedara muy cutre...
M_1.9
RENAULT Megane Scenic I Fase II
Burly
Re: Pintar molduras
Mensaje por Burly » 13 Dic 2009, 19:33
Probablemente si lo haces tu mismo, al final quedará mucho mas "cutre". No va a coincidir el color y es muy difícil que la pintura agarre, con lo que al final se saltará en el primer lavado o la primera helada.
En un taller te costará entre 200 y 300€.
Scénic I 1.6 Kaleido 1999-2010/ Scénic III 1.4 tce 2010...Lo siento, no me gustan los diesel
M_1.9
Re: Pintar molduras
Mensaje por M_1.9 » 13 Dic 2009, 23:04
pues haber si preguno al chapista a ver mas o menos por cuanto me puede salir...
Re: Pintar molduras
Mensaje por miquelangeldj » 14 Dic 2009, 00:44
Siendo del Scenic I no creo que le salga por tanto dinero. Yo les pinté en el Megane I y quedan muy bien.
Jatabo
Re: Pintar molduras
Mensaje por Jatabo » 14 Dic 2009, 09:47
Yo en mi Scenic II las he pintado de negro mate, con un rodillo, y queda de fábula. Y con titanlux. ¿Cutre? No, de verdad, ten en cuenta que al tener acabado rugoso el acabado es igual de rugoso que el original.
Si le dejas que se seque varias semanas antes de lavarlo, la pintura habrá terminado de endurecer, y no se caerá tan fácilmente.
Y si se despelleja un poco, con volver a darle con el rodillo, arreglado
M_1.9
Re: Pintar molduras
Mensaje por M_1.9 » 14 Dic 2009, 11:55
La verdad es que es una grna cag_ _ _ que no traiga las molduras pintadas... en fin...
a ver si tengo un hueco y pregunto al chapista y esperemos que no suba mucho...
itoh
Re: Pintar molduras
Mensaje por itoh » 14 Ene 2010, 12:28
Yo pinte una trasera que había perdido.... Me costó (pieza nueva ya pintada) unos 75 euros, así que haz cuentas.... Eso sí, lo hice en un taller renault. Si conoces algún chapista, habla con él, a ver que te dice. Un saludo
Scenic 1 Fase 2 1.9 dci 105 cv fairway
joxan
Re: Pintar molduras
Mensaje por joxan » 24 Feb 2010, 13:26
Merece la pena que te las pinten o bien en un taller Renault o bien en una carrocería porque te va a quedar mucho mejor y el coche va a salir ganando.
naito
Re: Pintar molduras
Mensaje por naito » 28 Feb 2010, 20:58
ejem,el tema de llevarlo a un taller renault,yo no te lo aconsejo,mejor un chapista de confianza que los cutres del concesionario que parece que pintan las cosas con titanlux calvo:-
ImagenImagen
senenrt
Re: Pintar molduras
Mensaje por senenrt » 01 Mar 2010, 01:21
-Primero hay que lijar con lija media para quitar la rugosidad, dejando un acabado liso del plástico, luego limpiar con desengrasante o con un estropajo y mistol(aunque es mejor el desengrasante, nunca tocar con los dedos la superficie porque la grasa de las manos dará como resultado que agarre peor).
-Con la pieza desengrasada y seca, aplicar una capa pulverizada de aditivo para plástico, (esto es una especie de líquido transparente que sirve para que la imprimación no se desprenda), y 10 minutos despues una capa normal de este mismo aditivo. Esperar entre media y una hora a que seque perfectamente.
-Sin tocar con los dedos todavia. Se aplica ahora una imprimación(blanca si se va a pintar de un color claro o gris si es al contrario). Lijar cuando haya secado con esponja 3m superfina sin apretar hasta logar un tacto muy suave en la pieza, esto se detecta tocando con las yemas de los dedos, y cuando esté así, aplicar de nuevo desengrasante -Cuando seque aplicar una capa muy fina de pintura, cuando esta seque se aplica la capa de pintura normal y cuando pasen un par de horas en un lugar sin humedad, se aplica la laca en dos capas, la primera más fina.
Como veis es muy dificil de hacer para que quede perfecto porque así es como debe hacerse. Es mejor pintar en un taller de confianza en el momento que se lleve el coche a pintar entero por reparacion o por gusto porque es muy dificil que el tono de la pintura quede igual que el resto de la carroceria. Tened en cuenta que para hacer todo esto hay que tener un sitio guarecido del polvo, tener dos pistolas, una para imprimaciones y otra para pintura, un compresor que de 2kg continuos con regulador de presion y filtro deshumidificador, etc, etc. Es mas algunos talleres ni hacen todos los pasos, sobre todo el paso del aditivo de plastico, si no fijaros en esos coches que se ven a veces por la calle con la pintura de la defensa caida, es porque no la aplicaron al pintar para ahorrar tiempo y dinero.
Lo mejor y más barato es pintar las molduras de negro con un spray medianamente bueno que se venden para esto, lijando antes con lija fina de agua o con la esponja, asi se consigue que la pieza parezca mas nueva.
Scenic 1.6e 90cv de noviembre de 1997 aguamarina sin ABS con actualmente +180000km y muchas reparaciones y comederos de olla. Comprada el viernes 5/2/10. Sony X-Plod CDXGT-200 y altavoces Alpine.
enelasdad
Re: Pintar molduras
Mensaje por enelasdad » 01 Mar 2010, 11:24
Hay dos bricos en el Club Mégane II que son muy buenos, merece la pena echar un vistazo antes de ponerse con nada:
Vamos a pintar molduras exteriores, por Alf de Melmak
Brico: Pintar molduras exteriores, por Mende
Hay que tener en cuenta que es muy recomendable tener equipo adecuado (lijadora, pistola, compresor, pinturas y disolventes buenos...), ya que si se hace con prisas y de cualquier manera, tienes todos los boletos para que se descascarille la pintura con el tiempo o se ponga fea.
Yo estoy en proceso de meterme con este tema desde hace años... no me acabo de animar porque el color de mi coche es muy especial y para que quede bien, o se hace de manera "profesional", o será una chapuza segura. Tengo también un hilo abierto hace tiempo (este) pero no arranco...
6pistones
Re: Pintar molduras
Mensaje por 6pistones » 11 Mar 2011, 02:07
Mira que le dais vueltas,que tampoco es tan dificil hacerlo uno mismo con un simple spray del mismo color lo puedes hacer tu mismo y luego echarle una laca fijadora con brillo para que se quede fijado el color.
En mi caso lo hago a pistola (pero porque soy pintor), si esta rugoso el plastico pasale una lija y despues limpias el plastico con disolvente,eso lo que hara es cerrar los poros y no necesitaras imprimacion,pero eso si necesitras un par de manos de pintura (que si es de poliuretano mejor) ya que para ese tipo de pintura se necesita un catalizador (endurecedor) y no necesitarias la laca para darle brillo si la pintura que has comprado es con brillo.
Pinturas de poliuretano: -Son pinturas de gran resistencia termica,resistentes y flexibles porque es como si fuera una pintura con goma liquida (para que os hagais una idea).
Espero ser de ayuda
Imagen Scenic I Fase II 1.9Dti Expression century,año 2003,verde,ABS,manos libres Motorola,Radio CD Mp3 Sony Xplod,llantas originales repintadas,intermitentes laterales blancos,proteccion paragolpes trasero,cristales tintados,Valvula EGR desconectada,tapon AZUL
Jose16
Re: Pintar molduras
Mensaje por Jose16 » 12 Mar 2011, 20:52
Pintar las molduras va en gustos, a mi personalmente si me gusta q sean negras, eso si cuando pierden el negro y se quedan medio grises si quedan feas, pero para eso tambien hay productos, yo a la mia se lo doy y quedan perfectas.
Scenic 1 fase 2 1.9dci 105cv + repro 120cv + llantas 17"
renolero
Re: Pintar molduras
Mensaje por renolero » 12 Mar 2011, 22:19
hay tambien otro metodo : tener los 300 que te cobrarian en taller pintura,luego añadir otros 700 y hacer un pintado integral del coche entero... silba:-
granson:- granson:-
6pistones
Re: Pintar molduras
Mensaje por 6pistones » 13 Mar 2011, 11:32
Tambien es otra opcion renolero jajjajaja ok:- ok:- excit:-
Volver a “Scenic I. General”
