fotos de mi gordi (mas un brico 22/05/2011)
Fotos y videos de nuestros coches y viajes
ivanaxel
Re: fotos de mi gordi (mas uno upgrade 25/10/2009)
Mensaje por ivanaxel » 23 Oct 2010, 22:46
oct79 escribió:ola amigos como prometido aqui dejo maos unas fotitas de mais uno brico el suporte em el para brisasa para los ticket de los parquimetros buena solucion muy rapida de acer e baratita
la pieça
sacar la goma a la vuelta de la porta
onde colocar la pieça
colocar todo como estaba antes
el resultado final
donde lo has comprado oct.....?? silba:-
oct79
Re: fotos de mi gordi (mas uno upgrade 10/09/2010)
Mensaje por oct79 » 24 Oct 2010, 01:55
em la citroen
Sensores Parking,Llantas 16",Luzes interiores blancas,tomada mechero 12v,Pinzas freno cinzentas,luzes de puerta tipo Espace,ambientador ambicar,Leds en luces posicion , cable conexión mp3,pegantina del forum,portagafas laguna II,kit xenon,lavafaros, reposabrazos central deslizante ,antena corta,barras de techo renault,aro start,pegantina ECO2,tomtom one xl,Tapon Azul,pegantina del volante , pegantinas de las Rejillas
ivanaxel
Mensaje por ivanaxel » 24 Oct 2010, 11:28
cuanto te ha costado....me pasas la referencia.... salud:-
oct79
Mensaje por oct79 » 24 Oct 2010, 17:14
3 euros e poco la refernecia esta em la primera foto em el paquete da la pieza apla:-
oct79
Re: fotos de mi gordi (mas uno upgrade 09/01/2011)
Mensaje por oct79 » 09 Ene 2011, 13:53
Hola amigos y algo de tiempo, no vendría aquí para actualizar mi base de datos, pero aquí va la máquina cuenta con 92 000 y que ruede sobre ruedas: feliz:: feliz:, esta Navidad Santa Claus trajo un regalo para mi máquina: risa :: risa: un kit de Parrot por la forma en la misma manera y recomendar el nivel de sonido del hotel de 5 estrellas tiene una opción para conectar un iPod, entrada auxiliar y USB de entrada sigue siendo muy buena.
Ahora tengo el problema de las bombas limpiaparabrisas entregó su alma al creador, sino también ahora con el agua de lluvia no será necesario: risa:: risa: pero ahora incluso si alguien por ahí tiene una boquilla de la bomba que perdió silbato: feliz: y dejar que unas cuantas fotos de donde puse el PC y cuando pongo el mismo comando de un abrazo y km buenos amigos.
MICRO
COMANDO
Arturhash
Mensaje por Arturhash » 15 Ene 2011, 00:52
Granda nice..
Depois hás-de me dizer se o controlo te dá problemas, o meu tem dado alguns de mau contacto.
Abraço
Artur
oct79
Mensaje por oct79 » 15 Ene 2011, 18:14
para ja funciona na perfeição
Arturhash
Mensaje por Arturhash » 03 Feb 2011, 22:00
Olha também já consegui arranjar o meu, era mau contacto da pilha, coloquei um papel a fazer pressão e está nova.
Abraço
Artur
oct79
Re: fotos de mi gordi (mas uno upgrade 10/03/2011)
Mensaje por oct79 » 10 Mar 2011, 13:38
Ora bem hoje decidi fazer 2 videos para mostrar duas mod's que fiz, pois como as fotos estão dificieis :laugh:,
Comando de garagem colocado no tablier
Vídeo0017
Funcionamento do espelho interior electrocromatico(para quem ainda não conheçe que seram muito poucos :tongue:
Vídeo0018.mp4
oct79
Mensaje por oct79 » 10 Mar 2011, 21:51
bebe:- bebe:- espero que les guetes
oct79
ScIIIJem
Mensaje por ScIIIJem » 11 Mar 2011, 00:14
Qué chulada el espejo, enhorabuena por los bricos que has hecho. apla:- Salud ok:-
LUCHAMOS POR LA VIDA
*Próximo coche ¿...?
*Seat Ibiza 1.7D GLD 55cv
oct79
Mensaje por oct79 » 20 Mar 2011, 12:51
es como los buenos amigos no pueden ver nada de lo que decidió hacer uno más mod, copiar el Gonçalo: risa:: risa: ponga un filtro en el depósito de vasos limpios aqui les dejo el filtro que la foto fue un poco largo que tenía que dar una puñalada: risa: me corté un poco más para obtener una mejor y vivir: la lengua:
Y también sobre otro mod que tiene que ver con las manijas dejo las fotos de cómo se ve después de belleza trabamento el sábado tendrá que tomar su lugar y con un buen DIY: w00t:: w00t:
Última edición por Anonymous el 20 Mar 2011, 13:01, editado 1 vez en total.
oct79
Mensaje por oct79 » 20 Mar 2011, 12:57
así como se había prometido aquí os dejo las fotos y una breve descripción de bricolaje que hice hoy, que ha seguido mi DB, ¿sabes quién había pintado la puerta de entrada maneja, aquí están los resultados que a mi mente fue mi gran agradecimiento a johnnyyyy! ! : Wink:
Bueno, primero es necesario quitar los interruptores de los ascensores de vidrio para este mod pequeños no es necesario extraer el revestimiento alrededor de la puerta con un destornillador pequeño levantar el lado derecho y luego empujando hacia arriba ya y esto va a costar un poco, pero sigue siendo . Se puede ver en la imagen.
A continuación, para dibujar el forro, en este caso es la parte que se cubre con la piel, la retirada de dicho límite máximo tiene que tirar de él y ya está prestando atención a las fuentes que forman parte de que con la ayuda de una llave grietas que la misma puerta.
Luego agarra la manija en la parte posterior de la camisa son de 4 tornillos que hay que aflojar.
oct79
Re: fotos de mi gordi (mas uno upgrade 20/03/2011)
Mensaje por oct79 » 20 Mar 2011, 15:49
mas novidades em breve bebe:- bebe:- bebe:-
oct79
Re: fotos de mi gordi (mas un brico 20/03/2011)
Mensaje por oct79 » 24 Mar 2011, 21:13
Hola amigos les dejo aquí más de una pequeña modificación que hace toda la diferencia, quiero agradecer a mi esposa que dio la idea de pintar las rejillas de ventilación en el salpicadero del mismo color que fue pintado perillas, sólo puedo decir que fue sólo otra excelente aire más refinado: lengua:: lengua:: lengua: gracias de nuevo johnny s grande: feliz:: feliz:: feliz: Espero que les guste y comentarios son bienvenidos: wink:
Pronto será más moderado, el siguiente acuerdo con la escala del símbolo de la frente, porque el plástico es un pesar, o con el detalle de productos va allí, porque el plástico es sólo agradable 2 o 3 días, mientras que el producto no desaparece sino que se se resuelva pronto: el mal:: mal:: mal:: mal:
Ouvir
Ler foneticamente
Dicionário - Ver dicionário detalhado
druida
Mensaje por druida » 24 Mar 2011, 23:22
Octavio no me entero de na de lo q dices salud:-
oct79
Mensaje por oct79 » 24 Mar 2011, 23:41
lloron:- lloron:- lloron:-
Arturhash
Mensaje por Arturhash » 25 Mar 2011, 10:23
vosotros teneis que aprender a hablar Portuñol!! qmepa:-
casco:- casco:- casco:- casco:- casco:- casco:- casco:-
Octávio, muito bom brico continua o bom trabalho.
P.S. Quando é que eu vejo essa máquina ao vivo?
Abraço
Artur
oct79
Mensaje por oct79 » 25 Mar 2011, 22:30
Arturhash escribió:vosotros teneis que aprender a hablar Portuñol!! qmepa:-
Abraço
Artur
temos de combinar um fim de semana tens o meu msn nunca mais la aparecestes
Volver a “Scenic II. Fotos y Videos”
