Ruido de aire silbando en techo panoramico.
riesgo
Re: Ruido de aire silbando en techo panoramico.
Mensaje por riesgo » 28 Feb 2011, 22:52
ok:- , me gusta mucho tu brico, me da de lleno alab:-
camperito
Mensaje por camperito » 01 Mar 2011, 12:49
riesgo escribió:ok:- , me gusta mucho tu brico, me da de lleno alab:-
Me voy varios dias de curro a BCN, cuando regrese le pasare el brico al jefe para que lo cuelgue en bricos, es sencillo, rapido, eficaz y barato
riesgo
Mensaje por riesgo » 01 Mar 2011, 21:13
no me pude contener y como ye facilín me puse a ello hoy mismo Imagen este burlete el que usé,comprado en bricomart por 2,79 leuros
riesgo
Mensaje por riesgo » 01 Mar 2011, 21:20
Imagen Imagen este el resultado, y como bien dice el amigo camperito desde el suelo no se aprecia aunque si alguien localiza goma en color negro pues nada se quita esta y se pone la otra bebe:-
magicneng
Mensaje por magicneng » 01 Mar 2011, 22:05
riesgo escribió:Imagen Imagen este el resultado, y como bien dice el amigo camperito desde el suelo no se aprecia aunque si alguien localiza goma en color negro pues nada se quita esta y se pone la otra bebe:-
Gracias riesgo, por enseñar el tipo de goma.
Por otro lado, te recomiendo que engrases las guias y el batiente de plastico de la malla, ya que veo que apenas está engrasado y al cerrar el cristal, te empezará a hacer ruido por el roce con el plastico negro que levanta la malla-mosquitera.
salud:- bebe:-
riesgo
Mensaje por riesgo » 01 Mar 2011, 22:25
me sorprende la percepción, la verdad es que como casi no lo abro solo le ponen grasa cuando toca revisión, gracias por el recordatorio salud:-
Guinga
Mensaje por Guinga » 02 Mar 2011, 13:14
Hola. He comprado este burlete que me gustaría me confirmases si es el mismo tuyo, camperito; si lo fuese sirve de ejemplo para magicneng.
La mayor duda que tengo es: La parte central, la que da toda la vuelta de 4 lados ¿se pega en vertical? ¿Con la parte adhesiva de lado?
Cuando dices "elevar la junta" ¿te refieres sólo a doblar hacia arriba la pestaña que hace el cierra con el cristal o sacas algo de lo que va encajado en el carril de sujeción?
Perdona que sea tan burro que ni con 8 fotos me aclare; es que no quiero meter la pata.
Gracias.
Bueno pues resulta que no sé o no me deja subir la foto del burlete. Mando esto y lo intento de nuevo.
Guinga
Mensaje por Guinga » 02 Mar 2011, 13:17
La foto que antes no pude subir:
camperito
Mensaje por camperito » 03 Mar 2011, 23:17
Guinga escribió:Hola. He comprado este burlete que me gustaría me confirmases si es el mismo tuyo, camperito; si lo fuese sirve de ejemplo para magicneng.
Gracias.
Exacto se levanta un el labio o pestaña, no tienes que sacar nada... cuando pegues la goma nueva observaras que la vieja se queda mas elevada que antes y por eso ajusta mucho mejor. Cualquiera de esas gomas que estais poniendo deberia de servir.
Estornudo
Mensaje por Estornudo » 03 Mar 2011, 23:23
En cuanto pueda, compro los burletes y manos a la obra excit:- excit:- excit:-
Guinga
Mensaje por Guinga » 04 Mar 2011, 08:09
Muchas gracias camperito. Lo voy a hacer este finde y, si funciona, me va a parecer mentira prque yo llevo 4 años con el puto ruido y ya cambié bieletas y patines, con lo que sólo mejoró un poco.
Guinga
Mensaje por Guinga » 04 Mar 2011, 18:42
EL MÍO NO VALE. Lo digo rápido para que si alguien más lo va a hacer, no compre el de Ceys y se tire mejor a por el de riesgo. Creo que el de Ceys es damasiado gordo y lo que pasa es que, una vez colocado, el cristal no cierra; hace como un intento y se vuelve un paso atrás, como si pillase algo. Lo he arrancado y trataré de poner el otro.
¿Sabe alguien dónde consegurlo en Madrid? En Leroy Merlin sólo tienen el que compré.
Bricomart ¿es una cadena?
riesgo
Mensaje por riesgo » 04 Mar 2011, 20:34
dios van a matame me confundí no era bricomart sino "bricodepot" y em madrid tienes en Alcala y en Getafe, disculpas por el error silba:- silba:-
Guinga
Mensaje por Guinga » 05 Mar 2011, 10:17
Gracias por la aclaración, riesgo. Lo he leido justo cuando iba a salir para Leganés (donde he visto que había un Bricomart). Ahora no fallaré. salud:-
camperito
Mensaje por camperito » 08 Mar 2011, 00:18
El burlete ese lo encontrais en cualquier ferreteria de barrio, en la ferreteria a la que yo voy dice que hay una goma similar que se usa para instalacion de aire acondicionado, no le quedaba, cuando tenga ya os dire algo
magicneng
Mensaje por magicneng » 08 Mar 2011, 18:13
Pues, comprado el burlete, montado a todo el alrededor de la goma y ZASCA!!!! En to los dientes....
No cierra el cristal, nota obstaculo y no tiene cojonees de cerrar, se me abre un trozo para atras.... enfa1:-
Veo que donde más presion hace es en la parte delantera, la quito y nada de nada, se vuelve a abrir enfa1:- enfa1:-
Voy recortando trozos hacia atrás y lo mismo enfa1:- enfa1:- enfa1:-
Solo cuando dejo en la parte trasera, logro que cierre, pero se nota como el cristal queda más levantado silba:-
Aún así, me meto en carretera y a la que paso de 120Km/h. vuelve a silbar y más fuerte quemad:- quemad:- quemad:-
Lo arranco entero y veo que vuelve a encajar bien el cristal, quiero decir, que se esconde más y no queda tan levantado, salgo a carretera y solo silba a 135Km/h. por el lado trasero izquierdo y si le piso más, empieza a silbar por toda la parte trasera ametra:- ametra:- ametra:-
Visto que el mio, con la espuma, hace más ruido, volveré a realizar lo de siempre que es lo único que me quita el silbido de aire.....
Comprar un bote de spray de teflón y rociarlo por toda la goma ok:-
Igualmente, trataré de ajustar el cristal para que cierre más plano y no quede inclinado levantado de la parte trasera, regulando los patines delanteros ok:-
Igualmente, muchas gracias por la ayuda, la cual seguramente sirva a muchos con problemas en el techo, pero me parece que o mi motor, no tiene OO suficientes a prensar la goma o tengo el cristal, mal regulado y aprieta mucho el burlete de alante y deja flojo el burlete trasero silba:-
salud:- bebe:-
javierito
Mensaje por javierito » 08 Mar 2011, 19:15
Magic,hay algun hilo abierto de como ajusta el techo en cuestion?
O en el manual de taller viene?
magicneng
Mensaje por magicneng » 08 Mar 2011, 21:08
En un principio, me comentaron los mecanicos de Renault que se hacia a traves de los patines delanteros, aflojando los tornillos de estos.
Cuando lo haga tomaré fotos y las subiré ok:-
javierito
Mensaje por javierito » 09 Mar 2011, 14:36
alab:- alab:- bebe:-
camperito
Mensaje por camperito » 10 Mar 2011, 00:32
magicneng escribió:Pues, comprado el burlete, montado a todo el alrededor de la goma y ZASCA!!!! En to los dientes....
salud:- bebe:-
Creo que lo que te pasa es que has puesto una goma con demasiado diametro, busca otra de menor diametro
