Conectar PC a TV mediante RGB
en general, Navegadores-GPS.
javierito
Mensaje por javierito » 05 Mar 2011, 12:58
Hola.
Tengo un pequeño dilema/problema,a ver si alguien sabe algo de esto.
Tengo un televisor en el salon,de tubo con pantalla plana.A él,le tengo conectado el ordenador que utilizo para ver peliculas y demas mediante un cable s video de 4 pines al euroconector mediante un adaptador como este
La tarjeta grafica es esta misma
Pues bien,haciendo limpieza por casa ,me he encontrado el manual de intrucciones del televisor(ese gran desconocido santo:- ) y en el me indica,que las entradas scart 1 y 4 soportan el formato RGB.
Segun tengo entendido,el formato RGB tiene mas calidad que el s video que estoy utilizando.
Pues bien,tenia un cable como este de la foto...
...y lo enchufe a ver si funcionaba modificando las patillas del adaptador de la primera imagen para que coincidiera de esta forma:pin 5 masa azul,pin 7 entrada azul,pin9masa verde,pin11 verde,pin 13 masa rojo,pin15 rojo,pero en la pantalla no sale nada de nada.
Tambien he visto por san google que de la salida dvi sale el RGB analogico y que hay un adaptador para ello
Puede ser que no se vea nada en la TV por que la salida s-video de 7 pines de la tarjeta grafica no de la señal RGB?
Funcionaria sacando la señal RGB por la clavija dvi?
loco:- flipa:-
magicneng
Re: Conectar PC a TV mediante RGB
Mensaje por magicneng » 05 Mar 2011, 16:31
Si estas utilizando una television de tubo, no te supone ninguna mejora apreciable usar un conector u otro no:-
Si tuvieses una pantalla lcd o plasma, la cosa cambia y mucho ok:-
salud:- bebe:-
javierito
Mensaje por javierito » 05 Mar 2011, 22:04
Gracias por la respuesta magic.
A ver,la television que tengo es de tubo,pero de las buenecillas(en su tiempo),una panasonic trinitron 16:9 con 100hz de refresco.
Yo la tenia conectada antes con el cable RCA amarillo.Despues le puse el cable s video de 4 pines,y la mejora fue bastante notable.
Aparte,cuando veo peliculas en formato dvd con el windows media center,las imagenes oscuras se ven como pixeladas,con muy poca resolucion.
Con el tipo de conexion que tengo puesto,la resolucion maxima que me deja poner el pc es de 1024x768 ,con lo que la imagen que sale en la pantalla es en formato 4:3,y le ponga la resolucion que ponga,siempre en formato 4:3
Asi que la imagen que tengo esta algo estirada horizontalmente.
Ademas,la tasa de refresco maxima es de 29 hz,cuando el televisor es de 100hz.
raitu
Mensaje por raitu » 05 Mar 2011, 22:37
Por la salida S-video solo sale señal de video compuesto. RGB sale por el adaptador de DVI que pones en la foto o por la salida VGA que utilizas para conectar el monitor , tambien con su adaptador correspondiente.
javierito
Mensaje por javierito » 06 Mar 2011, 13:31
B ueno,y como puedo solucionar lo de la relacion de aspecto?
En el panel de control de nvidia,solo me deja poner resoluciones en formato 4:3 y la tele es 16:9
Para ver peliculas no tengo problemas,ya que el windows media center me deja escoger,pero para navegar,ver videos youtube y demas se ve apaisao.
En el menu de la tele,puedo quitar este problema poniendo la imagen en 4:3,pero me salen los bordes negros en los lados de la pantalla,y se desaprovecha esta
