Elevalunas. Bricoapaño
Los bricos para el pequeño y pionero de la gama Scenic.
marnan
Mensaje por marnan » 24 Sep 2010, 12:50
La semana pasada el elevalunas del acompañante dió sintomas de "fatiga". Después de un ruido a cristal roto, se quedó "aparcado" a mitad de recorrido. Intenté varias veces por medio del pulsador que cerrase o abriese, pero el cristal no se movía. Tocaba desmontar el panel y el mecanismo... triste:-
La puerta...
Para desmontar la guantera hay que quitar la tapa del altavoz, que oculta 4 tornillos y otros dos que hay en la parte de debajo. Empujar todo el conjunto hacia arriba.
Quitamos los tornillos torx del tirador de la puerta y de la manilla de apertura. La tapa está pegada con masilla y con "clips". Sale tirando suavemente...
Aquí ya podemos ver el interior y el origen del "problema"
La pieza blanca que va en la parte superior del mecanismo se ha partido de sus anclajes...
Tenemos otro "problema". Mi insistencia para que subiese o bajase el cristal ha originado otro "contratiempo"...
Como afortunadamente la pieza blanca está intacta (solo se han partido los anclajes) se me ocurre que si la sujeto con "otros medios alternativos" posiblemente vuelva a funcionar. Una pieza metálica que la "abrace" por ambos lados puede servir. Marco el tope hasta donde necesito el movimiento libre del mecanismo y taladro con una broca de 3 mm. para poder atornillarla.
La pieza está hecha con aluminio de 1 mm. de grosor. Se corta, se lima y se taladra y queda así. Un poco tosca, pero se busca la "funcionalidad" qmepa:-
Para la parte trasera, he encontrado una pieza donante...
Ya montadas y atornilladas...
por detrás queda menos "estético", pero eficaz...
En su posición "natural".
Esta es la parte mas "liosa" loco:- al final los alambres pasaron por el "aro"...
Una vez recompuesto el mecanismo colocarlo no tiene ningún misterio. Para colocar las tapas solo hay que seguir los pasos a la inversa.
Espero que mi experiencia os sirva.
Un saludo salud:-
Última edición por Anonymous el 04 Sep 2013, 18:45, editado 1 vez en total.
[html]1.6 - 90cv ALIZE, año 98, Radio + cargador CD, Aire Acondicionado, sin faros "Angel Eyes"[/html]
Estornudo
Re: Elevalunas. Bricoapaño
Mensaje por Estornudo » 24 Sep 2010, 12:55
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
nisus
Mensaje por nisus » 24 Sep 2010, 19:31
flipa:- flipa:-
Ese ya no rompe más de ahí. granson:-
Buen trabajo y sobre todo muy ingenioso. apla:- apla:-
descent
Mensaje por descent » 24 Sep 2010, 19:33
alab:- alab:- alab:- alab:-
DOLUNG
Mensaje por DOLUNG » 25 Sep 2010, 10:36
Buen trabajo ok:- ok:- ok:- fantástico...... alab:- alab:-
Una pregunta.......
No te hace ruidos al subir el cristal??...una especie de .(..uffffffffggggggssss.....mas o nenos granson:- )
Te lo comento porque a mi después de cambiarlo me lo hace y no hay manera de que se elimine el ruido.....ni engrasando ni nada
salud:- salud:-
ImagenImagenImagenImagenImagen[/html]
marnan
Mensaje por marnan » 25 Sep 2010, 11:56
DOLUNG escribió:Buen trabajo ok:- ok:- ok:- fantástico...... alab:- alab:-
Una pregunta.......
salud:- salud:-
Pues no, todo lo contrario. Aunque las piezas son de nylon y no necesitan engrase, aprovechando que estaba todo desarmado, las engrasé con grasa consistente y aceite. Ahora suena fino fino, mejor incluso que el del lado del conductor.
Un saludo salud:- y muchas gracias a todos bebe:-
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 03 Oct 2010, 20:44
Si señor, eso es un apaño bien hecho
ferscenic
Mensaje por ferscenic » 21 Dic 2010, 16:37
alab:- alab:- alab:- si senor eso es un buen trabajo y un buen brico gracias por la enseñanza salud:-
matricula kapikua como mola, scenit expression 2001, 105 cv, gasoil, este y mi r-11 lo mejor del momento.
roger67
Mensaje por roger67 » 21 Dic 2010, 18:18
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
bien currado y mejor explicado,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ok:-
scenic 1 fase 2, RXE 1.9 dci 105,,,,,verde claro metalizado(¿pistacho?) año 2000
244.000 km recien cumplidos y subiendo a por los 245.000 km
ex-altea 2.0 tdi 140 sport up,azul ada
DESDE EL 10-01-2011 SIN FUMAR ,,,,,Y CASI 15 AÑOS SIN BEBER
flashcrack
Mensaje por flashcrack » 01 Ene 2011, 18:17
Hola todos:
Muchisimas gracias Marnan por este Brico me ha ayudado muchisimo para cambiar el elevalunas del conductor , no se que hizo mi mujer pero era irreparable.
Fui a la Renault y me pedian 200 Euros ,y en el desguace me costo 40.
A seguir asi .
RIQUITRACK
Mensaje por RIQUITRACK » 01 Ene 2011, 18:35
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- Buen brico apla:- apla:- apla:-
sergiortms
Mensaje por sergiortms » 14 Ene 2011, 01:44
eres todo un manitas, mis felicitaciones
"La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes" (John Lennon)
Renault Scenic 1.9dci 105cv 2001
repagoca
Mensaje por repagoca » 19 Ene 2011, 18:47
impresionante!!!!! alab:- alab:- alab:- realmente te felicito...
repagoca
carajarra
Mensaje por carajarra » 04 Mar 2011, 09:40
Para el que le quede destrozado el elevalunas y no tenga reparacion, existen kits para repararlos y son baratitos, por ebay están.
Un ole por tu brico.
6pistones
Mensaje por 6pistones » 08 Mar 2011, 00:27
ok:- ok:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- alab:- alab:- alab:-
Imagen Scenic I Fase II 1.9Dti Expression century,año 2003,verde,ABS,manos libres Motorola,Radio CD Mp3 Sony Xplod,llantas originales repintadas,intermitentes laterales blancos,proteccion paragolpes trasero,cristales tintados,Valvula EGR desconectada,tapon AZUL
cheywaka
Mensaje por cheywaka » 20 Mar 2011, 16:27
Hola a todos yo tambien tengo un problema similar con mi Scenic RX4 pero es en la puerta trasera como deberia desmontar el panel de la puerta? un saludo y muchas gracias
felpeto
Mensaje por felpeto » 20 Mar 2011, 19:38
si señor imaginacion al poder alab:-
eso es todo lo que quieren fabricar los ingenieros de las marcas, peeeero no les dejan qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- que si no no romperia nunca
[html]scenic 1500 dci 100 cv comfort dynamique, beige angora, radio cd mp3 alpine 9812rr, 2 vias separadas delanteras, etapa Vieta 4 canales, sub maletero, cofre central opcional, tapizado polipiel de origen, protector de goma maletero[/html]
DOLUNG
Mensaje por DOLUNG » 20 Mar 2011, 20:20
cheywaka escribió:Hola a todos yo tambien tengo un problema similar con mi Scenic RX4 pero es en la puerta trasera como deberia desmontar el panel de la puerta? un saludo y muchas gracias
Bueno....no es del Scenic RX4 ...pero igual te sirve:
Suerte salud:- salud:-
Volver a “Scenic I. Bricolaje”
