Porton trasero bloqueado (no se abre)
MZCORSE
Mensaje por MZCORSE » 28 Feb 2011, 22:33
Hola, tengo un problema con el porton trasero de mi scenic II, ayer cerre el coche normalmente, cuando lo abri el porton trasero no se abre, he intentado con el mando en el boton que lleva del centro, pero nada, se puede abrir desde el interior, si se puede me lo podeis explicar, o si desconecto la bateria se vuelve a reiniciar todo, gracias y un saludo.
MZCORSE
Re: Porton trasero bloqueado (no se abre)
Mensaje por MZCORSE » 01 Mar 2011, 20:49
nadie me echa un cablecillo, aunque se al cuello, jejeej, s2
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 02 Mar 2011, 00:27
No comentas el modelo concreto que es tu coche.
Lo que si te puedo decir es que si tu coche lleva la luneta trasera practicable mira que no se haya quedado abierta y mientras esa esté abierta el porton no abre.
A mi me paso una vez y de viaje y hasta que me di cuenta me volvio loco, la jodia luneta si se queda abierta ni avisa ni ná y deja cerrar el coche como si estuviese todo cerrado, pero el portón no abre, asi que mira a ver si fuese eso.
[html]<img><br />
SARGANTANA
Mensaje por SARGANTANA » 02 Mar 2011, 08:28
Buenos días, a mí me pasó varias veces. Se queda bloqueado y no hay manera, si te metes desde dentro al maletero, hay una pestaña que queda fija, y se puede desplazar girando a la izquierda. Si el problema es ese, podrás abrirlo, era lo que me pasaba a mí. En el manual viene explicado como hacer. Si es otra cosa, ya no se decirte. Suerte.
Mensaje por ICARO » 02 Mar 2011, 09:05
Hilo movido de subforo, si es un Scenic II ha de estar en este subforo ok:-
Sistema de desbloqueo del portón desde el interior:
SARGANTANA
Mensaje por SARGANTANA » 02 Mar 2011, 10:30
Efectivamente, lo que ha puesto ICARO es lo que decía yo, pero así mucho mejor...xd.
MZCORSE
Mensaje por MZCORSE » 02 Mar 2011, 21:41
Perdon por haberlo ubicado mal, RENAULT SCENIC II 1.6 V gasolina, AÑO 2003, sin luneta practicable. Me ocurrio recien comprado, pero no recordaba cmo lo desbloquee, Gracias por la info, lo intentare haber que tal se meda, mil gracias otra vez. ya os dire si desmonto medio coche,jejej
jotake
Mensaje por jotake » 03 Mar 2011, 11:30
ICARO escribió:Hilo movido de subforo, si es un Scenic II ha de estar en este subforo ok:-
nunca te acostaras sin saber una cosa mas,
de esto no tenia ni idea
Mensaje por ICARO » 03 Mar 2011, 11:35
jotake escribió:nunca te acostaras sin saber una cosa mas,
Pues es conveniente saberlo bien, como lo de quitar el freno de mano automático (esto último aún más) porque hay mucha gente que desconoce estos procedimientos por completo y nuestro portón es eléctrico, si te quedas sin batería no puedes ni abrir para sacar los triángulos silba:-
Lo del freno de mano, esencial... ¿que pasa si se avería el coche y el de la grúa tampoco lo sabe? pues yo os lo digo porque lo he visto hacer y paré al tío (el coche no era el mío) para quitarle el freno de mano, el coche tenía corriente pero arrancaba con lo que no sabían quitarle el freno de mano automático y lo estaban subiendo a la grúa con las ruedas de atrás clavadas arrastrando, una pasada.
Otra cosa importante: saber cerrar el coche si los captadores no van o hay un inhibidor cerca.
jotake
Mensaje por jotake » 03 Mar 2011, 11:45
eso si se como va, y es realmente importate, deberiamos leernos el libro de instrucciones que nos dan con la gordi
