No arranca bien en frío
mat1990dj
Mensaje por mat1990dj » 01 Mar 2011, 15:11
Hola,
El caso es que he estado buscando pero no encuentro el problema del scenic de mi suegro exactamente, voy a describirlo lo mejor que pueda.
Es un scenic del 2003, 1.6 16v
Cuando vamos a arrancar en frio, le da al start y el motor arranca y da unas vueltas a bajas RPM haciendo un "rrrrrr" bastante seco (un segundo), y luego se para.
Si hacemos lo mismo pero pisando un poco el gas un segundo ya arranca y va de lujo; o si arrancamos una segunda vez tambien suele arrancar.
Tengo una leve idea de que pudiera ser el sensor del volante motor, o la mariposa.
Que podeis aportarme?
Gracias! :)
Re: No arranca bien en frío
Mensaje por ICARO » 01 Mar 2011, 20:25
En principio y por lo que cuentas, puede ser captador del volante motor, a mí me pasaba bastante parecido y era eso, yo arrancaba y el ralentí caía hasta calarse, sólo conseguía que no se calase acelerando nada más arrancar, en cuanto toma temperatura (cuestión de apenas 30 segundos a un minuto) ya no se cala.
mat1990dj
Mensaje por mat1990dj » 01 Mar 2011, 20:36
vaya... y en este coche esto como se cambia?
perdonad por mi ignorancia...
y gracias !!
mat1990dj
Mensaje por mat1990dj » 02 Mar 2011, 08:16
Bueno la verdad es que soy bastante de arreglar los fallos yo solo y las visitas al taller las evito lo maximo posible.
Si alguno lo ha hecho puede decirme como?
scenica0032
Mensaje por scenica0032 » 02 Mar 2011, 15:37
murciano escribió:tu hombre granson:- es icaro ok:- mandale un privi
O yo.... granson:- granson:-
La polea del decalador del arbol de levas...
viewtopic.php?f=4&t=34506&hilit=no+arranca&start=40
D.E.P Abuelo Te kiero 29/11/09
Siempre tendras tu sitio en nuestros corazones,no te olvidamos Luis. D.E.P
