Migrar de Access a mySQL
- apak
Re: Migrar de Access a mySQL
me imagino que conocereis el Portable XAMP no? para hacer pruebas y demas.....
http://portableapps.com/apps/development/xampp
- yatocaba
Apak sí,yatocaba escribió:....
Una cosa que si tengo que intentar solventar es intentar "automatizar" la conexión de la base de datos con el programa, es decir: ahora arranco XAMPP, inicio sus conexiones Apache y mySQL, en Access debo "actualizar" la ruta de las tablas con la conexión ODBC que he creado (de momento en local y posteriormente lo haré en remoto)... pero claro eso para mí es sencillo, el problema es cuando instale la aplicación en el portatil del comercial, que si le digo que tiene que hacer todo eso le da un síncope.
Supongo que se puede implementar algo para hacer esa conexión ODBC automáticamente
Mi espacio, en desarrollo
Mi espacio, en desarrolloRe: Migrar de Access a mySQL
De eso tengo código hecho en las mias tambien...., lo busco.yatocaba escribió:....
Aquí tienes 3 funciones que yo utilizo, VincularTablas y EliminarTablasVinculadas (los vínculos no las tablas).
Es que tengo una aplicación que vincula tablas de otra base de datos de access, voy buscando el de las tablas ODBC de una base de datos externa, en este caso Sybase.
Código: Seleccionar todo
Option Compare Database
Option Explicit
'Tablas a vincular:
'Const CADENA_CONEXION_BD As String = ";DATABASE=<Nombre base de datos>"
Const TABLA_01 As String = "elnombredelatabla1"
Const TABLA_02 As String = "la segunda"
Const TABLA_03 As String = "etc.."
Const TABLA_04 As String = "etc.."
Const TABLA_05 As String = "etc.."
Const TABLA_06 As String = "etc.."
Const TABLA_07 As String = "etc.."
Const TABLA_08 As String = "etc.."
Const TABLA_09 As String = "etc.."
Const TABLA_10 As String = "etc.."
Const TABLA_11 As String = "etc.."
Const TABLA_12 As String = "etc.."
Const TABLA_13 As String = "nombre de la última tabla"
'Nombre: VincularTablas
Public Function VincularTablas(sPathBaseDatos As String) As Boolean
Dim tdf As TableDef
Dim sTablas As Variant
Dim lIndice As Long
Dim sConexion As String
On Error GoTo ErrorVincularTablas
DoCmd.Hourglass True
'Se eliminan vínculos:
Call EliminarTablasVinculadas
'Se establecen las tablas y la cadena de conexión:
sTablas = Array(TABLA_01, TABLA_02, TABLA_03, TABLA_04, TABLA_05, TABLA_06, TABLA_07, TABLA_08, _
TABLA_09, TABLA_10, TABLA_11, TABLA_12, TABLA_13)
sConexion = ";DATABASE=" & sPathBaseDatos
'Se establecen todas las conexiones a las tablas:
For lIndice = LBound(sTablas) To UBound(sTablas)
Set tdf = CurrentDb.CreateTableDef(sTablas(lIndice))
tdf.Attributes = tdf.Attributes And dbAttachedTable
tdf.SourceTableName = sTablas(lIndice)
tdf.Connect = sConexion
CurrentDb.TableDefs.Append tdf
CurrentDb.TableDefs.Refresh
Set tdf = Nothing
Next lIndice
VincularTablas = True
DoCmd.Hourglass False
Exit Function
'Gestión de errores:
ErrorVincularTablas:
'Se indica el error:
MsgBox "Se ha producido un error al conectar con el servidor." & vbCrLf & _
"Pulse Aceptar para continuar.", vbInformation
VincularTablas = False
Resume Next
End Function
'Nombre: EliminarTablasVinculadas
Public Function EliminarTablasVinculadas() As Boolean
Dim lIndice As Long
Dim bFin As Boolean
While Not bFin
'Se comprueba si es una tabla vinculada:
If CurrentDb.TableDefs(lIndice).Attributes = dbAttachedTable Then
'Si lo es se borra:
CurrentDb.TableDefs.DELETE (CurrentDb.TableDefs(lIndice).Name)
Else
'Si no se pasa a comprobar la siguiente:
lIndice = lIndice + 1
End If
'Se comprueba que no se haya llegado al final de la colección de tablas:
If lIndice >= CurrentDb.TableDefs.Count Then bFin = True
Wend
End FunctionRe: Migrar de Access a mySQL
Para vincular tablas ODBC.
Private Function ConectarODBC() As Boolean
Dim tdef As TableDef
Dim rs As Recordset
Dim sCadenaConexion As String
'Se borrarán las conexiones existentes:
On Error Resume Next 'Por si alguna de ellas ya no existe.
CurrentDb.TableDefs.DELETE ("DBA_Tabla1")
CurrentDb.TableDefs.DELETE ("DBA_Tabla2")
On Error GoTo ErrorConectarODBC
sCadenaConexion = "ODBC;DSN=" & "nombreconexionODBC" & ";UID=" & "nombreusuario & ";PWD=" & "ylaclave"
Set rs = Nothing
'Conexión con las tablas:
'Primera tabla
Set tdef = CurrentDb.CreateTableDef("DBA_Tabla1")
tdef.Connect = sCadenaConexion
tdef.SourceTableName = "NombreEnElMySQL"
Call CurrentDb.TableDefs.Append(tdef)
'Segunda tabla
Set tdef = CurrentDb.CreateTableDef("DBA_Tabla2")
'Finalización correcta:
ConectarODBC = True
Exit Function
ErrorConectarODBC:
'Finalización incorrecta:
ConectarODBC = False
End Function- apak
si quereis o necesitais conectar con BD raras/antiguas me pedis el codigo
Yo conectaba con As/400, con informix y cosas muy raras y viejas...y por alguna esquina del disco duro esta el codigo en vb y delphi para conectar
- yatocaba
joé macho, sois unos mostros!!!
Mi espacio, en desarrollo- yatocaba
Katxurri ¿el código que has puesto es hecho por ti?Katxurri escribió:Para vincular tablas ODBC.
Tengo un par de dudas
sip, pero está hecho en access 97
