vibraciones con frio
fjsg7582
Re: vibraciones con frio
pero el volante motor haria algun tipo de ruido a ralenti o algo no. porque el mio no hace nada de ruido solo vibra.
scenic 1.9 dti 130cv sin fap del 2008
fjsg7582
donde puedo conseguir el limpia inyectores metal lube? y descartaremos inyectores.
Los productos MetalLube los puedes comprar en su web, los llevan a casa. De todas formas, puedes llamar por teléfono al distribuidor de tu zona y preguntarle por tiendas cercanas
fjsg7582
bueno pues e ido y e cambiado el soporte motor por otro por si estaba defectuoso pero hace lo mismo, y entonces e ido y e puesto un soporte fuera de origen y la sorpresa es que vibra menos, me e quedao alucinao, el de casa lo e cambiado dos veces y no creo que esten los dos defectuosos. que me podeis decir de esto.
fjsg7582
e echo mil pruebas y todo apunta a volante motor, mañana ire a la renault a que me lo comfirmen, vaya palo para un coche con solo tres años y 70.000 kilometros que tiene. renault nuca mais.
fjsg7582
bueno hoy e ido al taller y me han dado cita para el miercoles, me han dicho que lo revisaran todo, ya veremos lo que me van a cobrar por solo mirar, porque me a dicho que lo tienen que tener todo el dia. miedo me da
fjsg7582
bueno pues al final fui a renault el miercoles, el mecanico empezo que si esto que si lo otro que si ya veremos todo historias. Pues decidi no dejarlo porque queria tenerlo 3 dias y que pagara todas las pruebas que le hiciesen porque era complicado aberiguar de donde vienen las vibraciones, no quiso ni que se las enseñara en marcha solo acelerando en parado. Baya mecanico del palo, bueno pues en una paguina de internet te dan un diagnostico de que puedes mirar para solucionar el problema, y todo apunta a soportes del tubo de escape, y si que puede ser porque mi tubo de escape esta muy suelto se menea que da gusto.
fjsg7582
bueno pues sigo con la vibracion. he conocido al compañero luckyluy estuvimos mirando tubo de escape soportes y parece que puede ser el soporte motor del cambio marchas. alguien sabe que sintomas tiene ese soporte cuando se jode. mi coche tiene zumbido dentro del habitaculo, cuando voy en segunda y dejo de acelerar la palanca de cambio parece quique tembleque pero solo lo hace en segunda, vibracion en los tres pedales y al acelerar y sotar que no llega a 1000 revoluciones vibracion y zumbido. se admiten soluciones.
pues yo estoy mas o menos igual en mi megane III, ultimamente me vibra mucho, me cambiaron dos tacos motor pero sigue igual, sobre todo cuando hace mas frio, hay dias que vibra mas y otros menos...cuando tenga tiempo aver si lo llevo a renault porque aun me queda bastante de garantia
fjsg7582
bueno e pedido el soporte motor que va en la caja cambios y esta tarde ya lo tendre, 73,00 euros que cuesta la broma para que luego no sea ese, ya veremos que pasa ya cuento luego.
fjsg7582
bueno pues ya he puesto el soporte y el coche no a notado mejoria, cada vez pienso mas que es volante motor, porque la vibracion que tiene y el zumbido que hace no creo que sea ningun inyector porque a ralenti tambien vibraria pero no es el caso,a mi a ralenti me vibra a veces, lo curioso esque si le hago palanca al motor hacia el lado derecho y suelto deje de vibrar pero luego vuelve otra vez a lo mismo, no se que pensar ya estoy echo un lio
alguien me puede decir algo.
