ADSL, FTP… para conectar dos PCs
enelasdad
Hola a todos, en especial a los especialistas del PC. Necesito consejo para ver si se puede hacer esto de manera sencilla: en breve voy a tener ADSL en casa (por fin!) y con cierta frecuencia necesitaría poder acceder el PC de casa desde la oficina y viceversa, a través de la red.
Mi pregunta es: ¿es posible crear o publicar una carpeta privada, de tal modo que se pueda acceder a ella via Internet por FTP, con una contraseña o dirección IP muy concreta?
El método ha de ser sencillo y a la vez discreto, de tal manera que en mi ausencia nadie tenga facilidad para entrar en mi PC de casa desde la oficina, ya me entendeis…
Gracias por adelantado! alab:-
- cyborg
enelasdad, lo importante, en tu curro, tienes restricciones de salida......, porque normalmente a casi todo el mundo le capan todo...
<href>
<img>[/html]
<href>
<img>[/html]
Si lo es porque para cualquier operacion los puertos deberan apuntar hacia el ordenador donde este la caperta a compartir.
Lo de montar uns VPN, leete esto
http://www.elrincondelprogramador.com/d ... .asp&id=55
Yo en su momento la monte entre fabrica y oficinas y me fue de perlas.
De todas formas una pregunta entrar en tu ordenador de la oficina, pero has de mover archivos o solo para mirar X cosas, si es la ultima podrias usar un Terminal Server o conexion a escritorio remoto.
Es un temilla un tanto complejo para describirtelo a base de post. Si quieres me envias un privado con tu telf he intento aclararte algo
La gracia esta primero en conseguir saber la dirección IP de la máquina. Si te dan una IP fija (que lo dudo) con el ADSL, no problem. Luego configuras la VPN (el XP tiene un asistente que me suena que estaba bastante bien). Busca en la ayuda de Windows, mete VPN y a ver si te sirve.
Lo de la dirección IP es basico. Sin ello no te podras conectar desde el curro. Hay un servicio que te publica tu direccion en internet cada vez que te conectas bajo un alias. Escribriendo el alias desde cualquier otro pc del mundo mundial te podras conectar
Sobra decir que super-hiper-mega protejas el pc simplemente por el hecho de tener ADSL (asegurate que la cuenta de invitado esta desactivada, utiliza SIEMPRE una cuenta con passsword para conectarte al pc, mira los recursos tipo C$ y los privilegios asociados, privilegios sobre las carpetas y cosillas asi). Con esto no seras inmune, pero lo pondras un poco mas dificil por si algun c***llo se aburre.
El servicio ese que te digo te lo pillas de http://www.no-ip.com/.
Despues una buena opcion es la del escritorio compartido (esto lo tengo un poco verde todavia) o buscarte un programa parecido (tipo vnc, que es gratuito y de codigo abierto). Creo que de aqui (http://www.realvnc.com/) te lo puedes bajar.
Cualquier otra cosa, aqui estoy para intentar hacer algo util
[html]<img src='http://img520.imageshack.us/img520/6849 ... z.jpg'><br />
<b>Scenic Confort Dynamic 1.6 110 cv gasolina. Azul Tempestad</b>[/html]
Ex-forero-100
El tema del firewall de empresa puede ser determinante para establecer una configuracion como la que enelastad quiere. Por ejemplo, yo en mi curro tengo el proxy con su pertinente firewall y demás que me impiden conectarme a ciertos FTP.
Tuve que pedir autorización expresa ya que tengo un FTP de empresa que estoy gestionando yo y en ese sentido de manera especial, mi máquina tiene esos permisos, pero como digo ... puede ser determinante
Y aunque no tenga firewall si tiene una red el router y los puertos corespondientes no apuntan a ningun ordenador se puede encontrar tambien con problemas.
Por tanto comencemos responede si o no
La adsl entra por un router (red cable o wifi)
Tienes firewall
Tienes posibilidad de cambiar la configuracion del router (si existe)
Tienes posibilidad de cambiar configuracion del firewall (si existe)
Necesitas mover los archivos de tu ordenador oficina a tu ordenador casa
Tienes firewall
- cyborg
El tema de la ip fija en el adsl no es problema, mirate este articulo y asi siempre tendras lo mismo sin volverte loco....
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=834
Luego seria interesante saber que tu curro, que puertos hay abiertos y si son amigos los de accesos, que te abran los puertos..... En caso de que quieras montar un servidor ftp, puedes probrar el que trae windows....
<href>
<img>[/html]
<href>
<img>[/html]
Los firewal bloquean el FTP en el pueto 21.Fragelcin escribió:...me impiden conectarme a ciertos FTP...
Como tu eres el "amo" del PC de casa definele el FTP en otro puerto (por ejemplo en 3333) y a la hora de hacer el FTP dsde la oficina pones:
ftp xxx.xxx.xxx.xxx:3333 y veras como sales por el firewal como Pedro por su casa.
P.D.: Para compartir escritorio yo uso el Virtual Network Computer (que han comentado antes) y me va muy bien. Es de la Universidad de Berkley esta hecho por estudiantes y como es gratuito funciona muy bien.
Yo tengo IP fija.
para saber desde el curro (o cualquier equipo con acceso a internet) los puertos que están abiertos pincha en esto http://www.upseros.com/portscan.php hace un scan de puertos y te dice los que están "capados" y los abiertos.
enelasdad
Os lo voy a poner más difícilñ, chicos, porque al parecer, segun el portscan, tengo TODOS los puertos capados y además yo no estoy autorizado en mi trabajo a meter mano al PC o al servidor...
la pregunta ahora es, conoceis alguna aplicación o utilidad para que una carpeta en mi Mac (Mac OS 9.2) sea visible desde mi PC de casa via Internet, y viceversa? tal vez montando un servidor FTP desde mi PC (Win XP SP2) pueda acceder con el Fetch desde mi Mac?
Me vendría muy bien acceder a una carpeta compartida de mi PC desde el curro o una carpeta de mi Mac desde casa....
Insisto... con el VNC puedes desde el trabajo via puerto 8080 del Proxy o el 80 del HTTP entrar en tu PC.enelasdad escribió:Os lo voy a poner más difícilñ, chicos, porque al parecer, segun el portscan, tengo TODOS los puertos capados y además yo no estoy autorizado en mi trabajo a meter mano al PC o al servidor...
Seguro que el 8080 esta disponible en la oficina (aunque este invisible)... puesto que navegas por internet en la oficina.
En tu navegador pones http://xxx.xxx.xxx.xxx:Puerto (siendo xxx.xxx.xxx.xxx tu IP y el Puerto en que hayas definido en el VNC para entrarle) y manejas el escritorio de tu PC con el de la oficina.
Complicado lo pones.
Entiendo que quieres poder ver una carpeta de casa para compartir ficheros. Lo normal sería usar un servidor de ftp en casa y como tendrás ip dinámica acceder al pc de casa por tu nombre dns. En la hoja que el proveedor te tiene que venir el nombre que te han asignado en el dns dinamico de la empresa. Si no tienes la hoja a mano (normal, te pasas todo el dia haciendo fotos a tu mujer...
) entra aqui
http://baremetal.com/cgi-bin/dnsip
Eso seria lo mas facil. SIEMPRE haz las conexiones desde el curro a tu casa (pon el servidor FTP en casa) porque si lo haces al reves y te pillan, se te puede caer el pelo el el curro.
Otra posibilidad es abrirte un tunel desde el curro a casa y asi ves tu PC de casa como una máquina del curo mas. Yo uso WINGATE. Es muy bueno y usa solo 2 puertos. Pero una vez mas si te pillan te crujen, porque es un incidente de seguridad (te saltas los firewalls y un potencial atacante si se mete en tu pc está dentro de tu empresa). Yo no jugaría con eso y si tienes cerrado el FTP no lo intentes, no merece la pena.
Otra posibilidad mas es la alternativa de FTP de ssh http://www.openssh.com peroyo no la he usado mucho. Usa idstintos puertos y a lo mejor lo puedes configurar para que escuche en tu casa por el puerto 80. Prueba a ver.
[html]<br />
<B>Frases célebres:<br />
- No crecemos. Sólo aprendemos a comportarnos en público<br />
- El sexo es como el mus. Si no tienes una buena pareja, tienes que tener una buena mano<br />
-La luz viaja más rápido que el sonido. Por eso mucha gente parece brillante hasta que los oyes hablar. </B>[/html]
Totalmente de acuerdo no creo que tengas capado el 8080 , incluso si mucho me apuras el 443JmGarcia escribió:Insisto... con el VNC puedes desde el trabajo via puerto 8080 del Proxy o el 80 del HTTP entrar en tu PC.enelasdad escribió:Os lo voy a poner más difícilñ, chicos, porque al parecer, segun el portscan, tengo TODOS los puertos capados y además yo no estoy autorizado en mi trabajo a meter mano al PC o al servidor...
- Ex-forero-27
Hola , respecto a la respuesta de jmgarcia, que dice que con VNC se puede ...
¿ Y si el firewall directamente capa todas las direcciones IP , excepto algunas permitidas ?
Por ejemplo, accedes a internet mediante un proxy , la direccion del proxy está permitida, y para más inri, el puerto no es el standard 8080 sino otro .
Desde casa: No conoces la direccion IP del curro porque accedes a Internet mediante el proxy, luego la direccion IP 'visible' es la del proxy que hay para todos los PC's de la empresa .
Desde el curro : Aun sabiendo la direccion IP de casa y el puerto abierto , como la IP destino no pertenece al rango permitido , no puedes acceder .
Yo lo intenté con el VNC y no hubo manera , aunque tampoco seguí el tema en profundidad .
Saludos !
Saludos !
- marsu-pilami
¿ Y si el firewall directamente capa todas las direcciones IP , excepto algunas permitidas ? ---> no creo, ya que se suele capar por contenidos (porno,...), y alguna direcciones que no quiera la empresa que entres (por ejemplo marca,....), pero es muy dificil que la tuya la cape.
Por ejemplo, accedes a internet mediante un proxy , la direccion del proxy está permitida, y para más inri, el puerto no es el standard 8080 sino otro . -----> no creo que el proxy cape por puertos a la salida (a la entrada tendrá todo filtrado, pero no al reves).te da igual, si te conectas a traves del proxy a una máquina con http te cogerá el puerto 80, si no le especificas con xxx.xxx.xxx.xxx:80.
Desde casa: No conoces la direccion IP del curro porque accedes a Internet mediante el proxy, luego la direccion IP 'visible' es la del proxy que hay para todos los PC's de la empresa ---> desde casa no te vas a poder conectar nuca, a no ser que configures NAT en el proxy para redireccionarte las peticiones a tu dirección privada del PC del trabajo. De todas formas, puedes ver la dirección IP del curro, conectandote a cualquier web estilo www.adslayuda.com
Desde el curro : Aun sabiendo la direccion IP de casa y el puerto abierto , como la IP destino no pertenece al rango permitido , no puedes acceder -------->seguro que la IP de tu casa no está filtrada (salvo que sea la ostia y unicamente te dejen conectarte a un número limitado y determinado de páginas, lo que supondría por ejemplo que no puedes utilizar los buscadores, que suelen ser los más utilizados en el curro)
Yo lo intenté con el VNC y no hubo manera , aunque tampoco seguí el tema en profundidad -------> No se como funciona bien el VNC, pero si te deja acceder por el puerto 80, ó 8080, normalmente te podrás conectar. Haz una prueba simple. Si tienes emule configura la opción de web, y prueba a conectarte desde tu trabajo.
Una cosa más que hay que hacer, es si tienes router/firewalll, por un lado abrir el puerto al que te vas a conectar, y además si tienes varios equipos conectados al router, mapear que todo lo que llegue al router por el puerto 80, lo redirijá al puerto 80 del equipo de tu casa al que te quieras conectar.
[html]Scenic Beige Angora 1.5 dCI[/html]
