vibraciones con frio
fjsg7582
hola compañeros, mi problema es que el coche me vibraba vastante y he cambiado el taco superior de la distribucion y lo que pasa ahora es que por las mañanas cuando arranco vibra vastante, trabajo a 40 kilometros y hasta llegar al curro no deja de vibrar, pero cuando salgo a medio dia que la temperatura es de 17º mas o menos parece que vibre michisimo menos, pero cuando llega por la noche que ya a vajado la temperetura ya vibra otra vez, osea que es cuando hace frio y del taco motor no puede ser porque lo he puesto nuevo y esta bien puesto, PD: las vibraciones son a ralenti y en marcha, pero solo con el frio con el calor tambien hay pero son muy leves. que puede ser.
scenic 1.9 dti 130cv sin fap del 2008
fjsg7582
Re: vibraciones con frio
nadie sabe que puede ser. a mi me huele a inyectores pero quiero que alguien me pueda ayudar
En mi caso una vibración que tenía era debida a un inyector jodido. Lo hacía más en frio y al arrancar y durante unos segundos hechaba humo blanquecino (síntoma claro de inyección). ¿Hecha humo en frio tu coche?
fjsg7582
por las mañanas cuando arranco si que sale algo de humo luego en marcha ya no lo se, el coche tambien noto que haga mas ruido de motor, a ti te pasaba lo mismo, como puedo saber si es un inyector como se repara informame un poco
¿El humo que sale es blanquecino y sale durante unos 20 segundos? A mi me hacía eso y fue un inyector.
Cuando arranques en frio, nada más arrancar apéate y mira lo del humo.
A mi pasó en garantía y me pusieron un inyector nuevo. Creo que no tienen reparación.
¿No será que el pobre tirita de frío? anda que si llegas a vivir en Jaca se te muere
Fuera coñas, tal vez tengas que pasarlo por la máquina de diagnóstico y comprobar la inyección.
fjsg7582
si el wins ya le e echado como 7 veces, y un mecanico me dio tambien un aditivo muy potente y no e notado mejoria.
fjsg7582
en la maquina sale todo normal compañero. aun asi puede ser un inyector? una vez lo arranque y no vibrava nada pero nada de nada me quede alucinao pero en cuanto lo pare y lo volvi a arrancar ya estaba otra vez la vibracion, solo me a pasado una vez eso de no vibrar me dejo flipao.
fjsg7582
hoy e notado que cuando dejas de acelerar tambien vibran un poco los pedales y da como tironcillos sin acelerar, y cuando voy en segunda tambien parece que de leves tirones, eso tambien es cosa de los inyectores?
Uff si la máquina no te dice nada, el taco no es, y no hay más pistas..... ni idea compañero.
Tal vez sea cuestión de encontrar un buen mecánico
Suerte
Suerte
fjsg7582
los otros tacos los e mirado y parecen que estan bien, tacos de motor descartados falta mirar inyectores, y si alguien me puede decir que mas puedo mirar se lo agradeceria.
fjsg7582
bueno, hoy me ha dicho un mecanico de mercedez que lo conozco de vista y le e preguntado, y me ha dicho que eso puede ser de los tubos que van al intercoler que este alguno rajado y coja aire por hay, pues la verdad esque si que hay aceite en la tapa de abajo del intercoler, puede ser eso? la verdad que me a dejado alucinao.
fjsg7582
pero es que mi coche tambien vibra en marcha, cuando aceleras y cuando dejas de acelerar, hace un zumbido como si estuviera el motor rigido, y en frio lo hace mas que en caliente, mucho ruido de motor cuando paso de 3000 revoluciones.
fjsg7582
ok murciano, pasare por un cotec y que me saque de dudas. eso te lo dicen en el momento o hay que dejar el coche?
