Cambiar motor?
pepote1181
Cambiar motor?
Mensaje por pepote1181 » 26 Ene 2011, 17:23
Hola a todos. Os vengo a pedir consejo. Mi GS es un 1.5 DCI de 105 CV y no ha hecho más que darme problemas desde que vino al mundo: La EGR nada mas empezar, dos turbos cambiados , un segmento a tomar viento y desmontar motor y ahora, aparte de que el mensajito de "revisar inyección" está más tiempo encendido que apagado, está echando un humo blanco azulado brutal.
Se que el color indica que es aceite, y como el turbo no sopla ni parece hacer nada raro, ni pierde compresión y el humo lo lanza en un 99% cuando está al ralentí e inmediatamente después (hasta que "algo se limpia"), me da la impresión de que es algún retén de valvula.
Sin embargo, la experiencia pasada (tiene cinco años y ha tenido averias de motor por valor de unos 8.000 euros, por suerte algunas en garantía) y que en el taller parece que ninguna avería les parece culpable al 100% (hoy es el turbo, mañana el reten, pasado la trócola) me hace escuchar con buenos oidos la sugerencia del mecánico de cambiar el motor por uno reconstruido o reciclado o no me acuerdo como era la palabra (mi otro coche, un fiat, tiene una caja de cambios de ese tipo que le cambié hace 6 años y estoy contento y feliz).
Ahí viene la pregunta ¿os parece descabellado? ¿cual puede ser el coste aproximado? ¿que garantía tiene esta reparación?
Antes de nada el taller me dará presupuestos de las distintas opciones para que decida por lo que me lo puedo pensar tranquilo. La opción que muchos me propondrán de tirarlo y comprar otro no es factible porque, aunque lo haya pensado y me pueda dar una gran paz espiritual, no tengo el dinero suficiente para hacerlo en, al menos, dos años.
Guettadict
Re: Cambiar motor?
Mensaje por Guettadict » 26 Ene 2011, 18:34
Bueno, según dices es un Grand Scenic 1.5 DCI por lo q es de segunda generación. Entonces este hilo tendría q ir aquí: viewforum.php?f=5
Mi opinión es que cambies el motor y pongas otro (¿rectificado pudo decirte el mecánico?). Para ser sincero no he conocido una situación como la tuya aún asi que lo que digo quizá no sea lo mejor; los entendidos dirán.
Yo te digo esto porque cuando cambias una pieza y la pones nueva, puede hacer sufrir a las otras que ya tienen su tiempo hasta que se acomode. No siempre ocurre pero esto q te digo es algo común en seún que piezas.
Para mí descabellado nada. Lo del coste y garantías no te puedo responder, no estoy puesto en el tema.
Espero que alguien con más conocimientos/experiencia pueda ayudarte en tu decisión. Mucha suerte!
Scenic I Fase I 1.9 dti 100cv Kaleido color gris oscuro y todo de serie.
pepote1181
Re: Cambiar motor?
Mensaje por pepote1181 » 07 Feb 2011, 17:47
tienes razon. Es un scenic II. he puesto el mensaje en el hilo equivocado. Lo copio en el foro correcto y algun adminsitrador que cierere este. disculpad la equivocacion y gracias, gettadict por la respuesta.
ciberajj
Re: Cambiar motor?
Mensaje por ciberajj » 07 Feb 2011, 17:48
Ya está en su sitio. ok:-
luckyluy
Re: Cambiar motor?
Mensaje por luckyluy » 07 Feb 2011, 20:29
salud:- no parece descabellado , mirate en desguaces , los ahi de golpes , no recuerdo donde pero alguno con pocos KM, creo que en siniestros.com ,,,,en tiempo y dinero lo ganaras a la larga, suerte ,,,, salud:-
tirititri
Re: Cambiar motor?
Mensaje por tirititri » 08 Feb 2011, 00:24
Mi scenic II 1.5 dci
7500 kms EGR
26500 kms bateria
32000 kms embrague
80000 kms avería en cigüeñal con presupuesto de 1800 por rectificar mi cigüeñal, 2800€ por un cigüeñal nuevo y 5500€ por un motor de los que te han ofrecido (reciclado). NO hay este motor en los desguaces según Renault (los compran ellos todos) asi que he decidido que a tomar por c__o el coche a un desguace por 2200€. Han venido desde Alicante hasta Madrid a levarse el coche con una grua. Según me contó el comprador tenía otro que había sufrido un golpe fuertede chapa y iban a usar su motor para completar el mio y luego venderlo. Apañado va el que compre el premio.
Mi Scenic I 225000 kms sigo con el y solo un manguito del agua y una batería a los 7 años.
Mi renault supercinco 230000 kms y creo que aun circula
Para que luego digan los Hijos de p... de renaul que mejoran con los años
pepote1181
Re: Cambiar motor?
Mensaje por pepote1181 » 08 Feb 2011, 09:15
El problema, tirititri, es que necesito un coche similar (monovolumen) y ahora no puedo comprarme otro, ni de segunda mano. Reparar este, igual sí puedo, pero mandarlo a la mierda y comprarme otro, se me escapa.
Ojala pudiera, por ejemplo, mandarlo al desguace y comparame un Kia sorrento con 7 años de garantía...
ByPass
Re: Cambiar motor?
Mensaje por ByPass » 08 Feb 2011, 12:56
No hace falta que te lo pilles nuevo... mira en concesionarios de segundamano y algo encontraras bien de presupuesto... a nosotros la scenic nuestra... 1.5 dci 100cv nos ha salido por 6200€...
pepote1181
Re: Cambiar motor?
Mensaje por pepote1181 » 24 Feb 2011, 18:16
Por cierto. El motor actual tiene 120.000 kms
