joseangel277 escribió:Si el tema de los menus animados y la musica de fondo y todo eso lo tengo controlado desde hace tiempo con MyDVD. El problema es que se me "estiren" los ficheros, es decir, que si tengo un capitulo de "Vickie el vikingo" que dura 25 minutos y ocupa 250M, al meterlo en el DVD lo reconvierte y pasa a ocupar 1G largo, así que solo me caben 3 en el DVD, vamos, casi igual que si lo metiese en un VCD. De todas formas voy a preguntarle a tu amigo por el programa que me comentas a ver que tal. Con el TMPeg chungo porque no traga SVCD.
Seguiremos informando.
Si usas NeroVision Express, dale a "Crear DVD"--->DVD Video, lo único que has de hacer es añadir tus ficheros y que se "estiren" lo que quieran, luego vas a la parte de abajo y pinchas en el botón que pone "Más>>" y en "Opciones de Video" vé a la pestaña "opciones de video" y pones la configuración de calidad en "Automático" con esto mide el bitrate de tus videos automáticamente y sin bajarles la calidad que tengan de origen, ya sabrás cuantos puedes meter en un DVD 4,7GB, también puedes usar la opción "Personalizado" del desplegable pero entonces "obligas" a que le baje la calidad si el bitrate que especifiques es inferior al que tiene de origen, pero te entrarán más minutos de video en el mismo disco.
P.D.: te recomiendo que también marques la casilla "Crear capítulos automáticamente" porque de esta forma podrás avanzar dentro del disco a "saltos" de unos 3-4 minutos, esto es práctico ni no vas a crear un menú de inicio para elegir los videos que incluyas, ya que en caso contrario el disco es un "todo" de principio a fin y si en el mando luego le das a siguiente capítulo te irá al final de bola.
