Aforador Scenic II
jfblanco
Aforador Scenic II
Mensaje por jfblanco » 21 Feb 2011, 17:13
Hola amig@, tengo el siguiente problema.
El aforador (medidor del nivel de gasoil) se me ha jodido y quería saber si es algo que se pueda cambiar con cierta maña o no me queda mas remedio que llevarlo al taller.
Graciasss
jfblanco ______________Imagen
karlitros
Re: AFORADOR SCENIC II
Mensaje por karlitros » 21 Feb 2011, 17:48
porque sabes que se te ha jodido silba:-
jfblanco
Mensaje por jfblanco » 21 Feb 2011, 18:38
Bueno fue este viernes cuando según el marcador quedaban 177km de autonomía y una rayita (más reserva) el coche se paró ( retirada con grúa y taller) el mecanico fue quien me dijo que al coche no le pasaba nada, excepto que estaba seco, aunque el indicador marcara una raya de gasoil. Efectivamente le echo 10 litros de oil y a funcionar otravez, fui a repostar, lo llene a tope y el indicador subio todas las rayas y la autonomia subio a 900km, pero clar ya le hecho 200km al coche y ni baja el nivel de gasoil ni baja la autonomia. por tanto creo que sin lugar a dudas el aforador debe esar roto o las impurezas deben estar atascandolo de mala manera.
así pues si alguien sabe como se accede a él, le agradecería me informara. Muchas Gracias.
tux
Mensaje por tux » 21 Feb 2011, 18:57
Pues tienes acceso a él, debajo de la fila trasera de asientos, ni idea de cómo se cambia, alguien con dialogys que te lo muestre
jfblanco
Re: Aforador Scenic II
Mensaje por jfblanco » 22 Feb 2011, 12:30
Amigos alguien con Dialogys o que sepa guiarme. ! ! !
Por favor Graciassssssssss
Mensaje por ninoester » 22 Feb 2011, 12:32
ciberajj es tu hombre mp ok:-
jfblanco
Mensaje por jfblanco » 22 Feb 2011, 16:50
Bueno amigos en mi afán por intentar llegar hasta el aforador, me he topado con la pieza que ven en la imagen, y de aquí no se pasár.
como ven hay una conexión eléctrica y dos tomas tipo manguito con flechas de dirección y colores distintos.
¿Alguna sugerencia?
Gracias.
luckyluy
Mensaje por luckyluy » 22 Feb 2011, 17:16
salud:- la tapa se abre a rosca suelta cables y tubos , y gira solo la rosca negra , te ira un poco fuerte , ellos tienen un a barra para girar,
jfblanco
Mensaje por jfblanco » 22 Feb 2011, 17:57
luckyluy escribió:salud:- la tapa se abre a rosca suelta cables y tubos , y gira solo la rosca negra , te ira un poco fuerte , ellos tienen un a barra para girar,
ok gracias, así pues solo tengo que desconectar el cable y desenchufar los dos tubos, y despés desenrroscar como pueda esa pieza.
Una vez quitada sabes si tengo acceso directo al aforador o hay algo más por medio?
luckyluy
Mensaje por luckyluy » 22 Feb 2011, 18:04
sale toda la pieza en conjunto y la goma reten , cuidado con ella , no rozar , se pican y se rasgan ,, la pieza blanca no tiene que girar ,ojo,
felpeto
Mensaje por felpeto » 07 Mar 2011, 17:23
perece tonto peeeero, cuando lo cambies el aforador, mira de poner los maguitos en su sitio, como cuando lo quitaste, ya sabes rojo verde
un saludo y suerte salud:-
[html]scenic 1500 dci 100 cv comfort dynamique, beige angora, radio cd mp3 alpine 9812rr, 2 vias separadas delanteras, etapa Vieta 4 canales, sub maletero, cofre central opcional, tapizado polipiel de origen, protector de goma maletero[/html]
ravent
Mensaje por ravent » 07 Mar 2011, 20:00
felpeto escribió:perece tonto peeeero, cuando lo cambies el aforador, mira de poner los maguitos en su sitio, como cuando lo quitaste, ya sabes rojo verde
Has batido tu propio record....un reflote de solo 1 mes XDDD
guademix
Mensaje por guademix » 01 Sep 2015, 18:57
ok:- ok:- ok:- ok:- ok:- ok:-
gs 1.9 130cv 2008.dinamic.cristales tintados.dvd cabeceros desmontables.negro.recien pintado.70.000kl. matricula : gcl.pilotos traseros con led.
