Mi gordi (Llanta 18-separadores momo)
Ex-forero-21
Mensaje por Ex-forero-21 » 27 Nov 2005, 23:01
Fragelcin escribió:Gracias por vuestros comentarios pero creo que nos estamos yendo un poco del hilo como de costumbre.
Fragelcin
flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- flipa:-
no:- no:- no:- no:- no:- no:- no:-
ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:-
[html]<p><b><font color="#008000">Scénic Luxe Privilege 1.5 dC</font><span lang="es"><font color="#ff0000">i</font><font color="#008000">100cv + ESP/ASR + pintura metalizada verde cobre + RadioCD/MP3 Sony CDX-M9900 + </font><font color="#0000ff">Led's Azules </font><font color="#008000">en el plafón trasero</font></span><font color="#008000">.</font></b></p><a href='http://album.fotos.ya.com/SPhoto?M=crea ... 9586391577' target=_blank><img src='http://fotos.ya.com/JMIR67/ph11295879936801.gif'></a><a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/124780.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/124780_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a><a href='http://www.elalmanaque.com/navidad/villanci.mid' target=_blank><img src='http://www.thegifcollector.com.ar/image ... 3.gif'></a>[/html]
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 27 Nov 2005, 23:10
JMIR escribió:
Fragelcin escribió: Tras mas de medio año con unas 245 os comento mi experiencia:
- Un poco mas de consumo, menos de un litro a los cien
Me das la razón, más consumo
Fragelcin escribió: - Ruido en la rodadura ... el mismo que con las de serie
Si algo de 20 cm roza en una superficie, y en la misma superficie roza otra cosa de 24 cm, por pura logica la que mas superficie tiene producirá mas friccion, ruido, etc, etc.
Fragelcin escribió: - Estabilidad mucho mayor
Estabilidad, la misma, lo que tiene es mas adherencia pero en la estabilidad influye tambien la suspensión, el chasis etc. etc.
El problema es que al tener mayor adherencia entras mas fuerte en las curvas y cuando la adherencia se pierde, no hay dios que domine eso.
Fragelcin escribió: - Acuaplaning: Mucho mejor que con las de serie. Tienes mas superficie y por lo tanto aparte de que el peso se reparte, las gomas tocan mas y el agua se reparte mas entre el mayor número de dibujo de la rueda. He probado en charcos de la m30 y m40 y van mucho mejor que con las 205 del 307 de mi padre con el que si que he llegado a hacer acuaplaning
Carlos informate sobre el aquaplanning por que es justo lo contrario de lo que dices, el aquaplaning seproduce cuando el dibujo de la banda de rodadura no es capaz de evacuar todo el agua que hay entre la calzada y el neumatico, produciendose una especie de capa de agua entre el neumatico y la calzada, quedandose el neumatico sin contacto con la calzada y perdiendo totalmente la adherencia .
Resulta que si tenemos una rueda de 145mm, el agua tendrá menos problemas en salir de la banda de rodadura ya que hay menos distancia que recorrer que si tenemos una rueda de 300mm.
Yo que tú esquivaría los charcos.
Dices que has hecho aquaplaning, buffffff no se si seria aquaplaning lo que has hecho, yo diria que no,por que el aquaplaning es peligrosisimo ya que incluso en linea recta y sin mover el volante el coche reacciona como le da la gana, pudiendo irse por que si contra el muro de la mediana.
Fragelcin escribió: - Nieve, no tengo datos pero no creo que se note excesivamente a las velocidades recomendadas, eso si, las cadenas cuestan mas pasta ;)
En nieve tres cuartos de lo mismo, al ser la rueda mas ancha,se formauna "plasta" de nieve debajo del neumatico y se acabo la adherencia.
Fijate en los coches de rallye, ahora que empieza montecarlo y veras que los neumaticos de clavos que se utilizan en nieve tienen una anchura ridicula comparados con los que usan en seco.
Saludos bebe:-
alab:- alab:- alab:-
ok:- ok:- ok:-
De todas maneras le quedan de OO.
Ex-forero-21
Mensaje por Ex-forero-21 » 27 Nov 2005, 23:30
Raul_27 escribió: pero cada uno con su coche hace lo que quiere ok:-
Siempre y cuando no comprometa su seguridad y la de los demás, ¿no te parece?
coca:-
Ex-forero-21
Mensaje por Ex-forero-21 » 28 Nov 2005, 00:46
2 Fotos donde se ve la diferencia en la anchura de neumaticos para asfalto y nieve silba:-
artiar
Mensaje por artiar » 28 Nov 2005, 09:32
cuidado con el tema de los separadores, ademas de que te pueden inmovilizar el coche si no estan reflejados en la tarjeta de inspeccion tecnica, la multa es de 300 euros por reforma de inportancia en el sistema de suspension. Un ingeniero de la consejeria de industria me ha comentado que el montarlos sin control es la mayor burrada que se puede hacer pues modifican el comportamiento de todo el sistema de suspencion y puede ser hasta peligroso, normalmente implican una sustitucion tambien de algun elemento de la suspension, asi que cuidadin salud:-
XOC877
Mensaje por XOC877 » 28 Nov 2005, 11:33
Solo me lo parece a mi o lo llevas muy abierto de rueda q te revisen la divergencia de las ruedas pq lo veo muy "escarranchao"... Por lo demas muy wuapo, el punto total seria un kit de suspensiones q hicieran barjar el gordi uns centimetros y ya es para morirse.
[html]<img><img>[/html]
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 28 Nov 2005, 12:09
Finalmente me rajo con los separadores, bastante separado esta ya con las gomas, je je je, que sino juanma si que dira que sigue engordando. El tema del esfuerzo que pueda hacer sobre los ejes es el que me ha echado para atras.
JMIR, no te estoy diciendo que no, simplemente te he comentado que estoy muy contento con el cambio y el comportamiento del coche.
No me siento confiado por estar mas seguro con el coche, no saquemos las cosas de quicio. Sigo actuando sabiendo lo que tengo entre manos.
Insisto, el tema era para opinar sobre el coche de Raul no os parece ?
Marcus
Mensaje por Marcus » 28 Nov 2005, 17:37
Que son los separadores, como funcionan. Alguien puede poner fotos de ellos.
no:- no:- no es que lo vaya a poner, solo es curiosidad
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 28 Nov 2005, 18:45
Marcus, ahora mismo voy a abrir un hilo para comentar el tema de los separadores.
ok:-
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 28 Nov 2005, 18:56
El hilo que he abierto es este:
Separadores
Si alguien quiere opinar sobre los mismos, please que lo haga en dicho hilo para de este modo centralizar la info :)
oskela
Mensaje por oskela » 29 Nov 2005, 00:41
fragelcin yo los e llevado mas de un año puestos y ninguna pega.
los mios son de 1,5 por cada lado, por lo q los puedes poner y no pasa nada esta dentro de la homologacion. q si no me equivoco son 3 centimetros como maximo en nuestro coche, yo se los quite porq la llanta q yo llevo al no ser la original ya me pasaba de la permitido.
cercebu
Mensaje por cercebu » 30 Nov 2005, 09:57
Raul_27 escribió: Por cierto, los separadores momo son de lo mejor y es fundamental que sean buenos por las vibraciones y demas... en mi caso son perfectos y ni vibraciones ni na de na, los recomiendo
cuanto te han costado?? de q medida son?
[html]Megane II 1.5 dci 100cv 3p azul otomano C.dynamique + raylight 100w + lunas tintadas azules + alfombrillas azules + leds interior azules + sony f7750 + forrado suelo maletero + neon azul maletero + funditas cinturon + "I" de DCI pintada azul + alerón ASD[/html]
jackmatrix
Mensaje por jackmatrix » 11 Dic 2005, 18:17
A QUIEN CORRESPONDA COMO MODERADOR DE ESTE HILO
QUE SEPA QUE EL MISMO ESTA DESVIADO POR COMPLETO DESDE EL PRIMER MOMENTO YA QUE ESTA UBICADO EN FOTOS Y SOLO SE DEBERIAN HABER COMENTADO LAS MISMAS
SIN ENTRAR EN POLEMICAS SOBRE SEPARACIONES PORCENTAJES ITV AUGUAPLANING DESARROYOS RESPUESTAS ANCHURAS Y DEMAS
POR TANTO AQUI NO SOLO HAY UN FORERO QUE SE HAYA IDO DEL TEMA EN CUESTION
SOLO QUERIA DECIRLO Y LO DIGO EN MAYUSCULAS PARA QUE LO ENTENDAIS BIEN quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:-
Shippy
Mensaje por Shippy » 11 Dic 2005, 23:00
Dado el giro que ha tomado este hilo, lo muevo a Mecánica. Queda un enlace al mismo en el subforo de Fotos donde Raul_27 lo creó.
ImagenImagen
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 11 Dic 2005, 23:29
Dado que el hilo es único y enlazado en "Fotos", los que queráis seguir virtiendo comentarios u opiniones, sobre las fotos de Raul_27, adelante.....y los que queráis aportar detalles técnicos sobre el tema pues también adelante.....
Buena idea Shippy alab:- alab:- alab:- alab:-
Podéis hablar en este hilo de las fotos o de temas técnicos relacionados (separadores, neumáticos, aquaplanning, suspensiones, estabilidad, etc ).
El resto de comentarios sí se considerarán fuera del hilo, a partir de este post.
Gracias a todos.
jackmatrix
Mensaje por jackmatrix » 12 Dic 2005, 00:42
de verdad os digo que no habia nada oculto en mi mensaje
no habia entrado en el hilo desde que puse mi post
ayer casualmente oi hablar de la polemica que se genero pero no sabia bien de que se hablaba yo estaba a otra conversacion y no podia atender a las dos a la vez deje esta para leerlo y eso hice leer
no he puesto esto con ninguna mala intencion en serio, solo he querido aclarar que la polemica que se creo no tenia razon alguna ya que todo estaba fuera de hilo
solo era eso, no habia nada mas
no hay que rebuscar, no exixte trnsfondo
siento el malentendido y por eso lo aclaro ahora
por cierto buena decision la del cambio y repeticion del hilo ya que se habla de ambas cosas, un gran acierto
ALEXPAGES / MODERADOR: Gracias, Jack, ahora al hilo...
Sedicivalvole
Mensaje por Sedicivalvole » 17 Dic 2005, 11:16
Cuando toque ITV saca los separadores ok:-
Ahora si le metes un kit de amortiguadores Bilstein + muelles cortos Eibach triumfas granson:-
[html]<img src='http://img490.imageshack.us/img490/3708 ... y.jpg'><br />
<B>Grand Scenic 1.9 dCi 130cv Confort Dynamique:</B> Gris Eclipse B66 + Climatizador + Techo acristalado + Apoyabrazos Luxe + Tarjeta manos libres + Tomas 12v traseras + Sensor de aparcamiento + Rueda de repuesto + PDA Airis Xlim 509 con TomTom5[/html]
