¿Existe boton de activacion del radar delantero?
aonde
Mensaje por aonde » 16 Feb 2011, 16:06
Hola!, hace unos dias me han entregado una scenic con radar de deteccion delantero, cuando arranco el sensor funciona perfectamente, el problema llega cuando llego a mi destino y tengo algun obstaculo delante pues no avisa el sensor, en el manual indica que en un viaje el sensor delantero se desactiva una vez pasados los 10km/h (util para no estar pitando en un atasco por ejemplo), lo que no tengo claro es como se vuelve a activar (por ahora solo parece que me funciona cuando pongo marcha atras) durante ese viaje ya que es util para aparcar una vez finalizado el trayecto. En algunos modelos de otras marcas parece que tienen un boton que activa los sensores delanteros para estos casos, os dejo lo que he leido
"en mi caso (de serie) tienes 2 opciones, o bien al dar marcha atras se activan todos los sensores, tanto delanteros como traseros, y hasta que no inicias la marcha en 1º a mas de 15 km/h no se desactivan.
la segunda opción entras a un parking y no sabes que cerca esta el morro de los bordillos, etc, como no voy a dar marcha atras, pulso el boton de los sensores y se activan todos otra vez, hasta que los desactivo del boton o bien incremento la velocidad."
Por tanto, mi pregunta es si existe este boton o sistema similar y de no ser asi, que haceis los que teneis radar delantero.
Muchas gracias
PD: No se si esta pregunta esta correctamente puesta en esta sección, de no ser asi, ruego al moderador la cambie donde estime oportuno
Última edición por aonde el 16 Feb 2011, 17:13, editado 4 veces en total.
puentina
Re: ¿Existe boton de activacion del radar delantero?
Mensaje por puentina » 16 Feb 2011, 16:18
Yo solo tengo radar trasero, pero el delantero se activa y desactiva igual que el trasero. Tienes que pulsar en el boton que esta debajo de la pantalla TFT. Te saldra un asistente...y solo tienes que seguirlo. Es cuestion de marcar o no con una pestaña la casilla deseada. Es muy facil.
Espero haberte ayudado.
Saludos salud:-
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 16 Feb 2011, 16:38
aonde escribió:Hola!, hace unos dias me han entregado una scenic con radar de deteccion delantero, en el manual indica que se desactiva una vez pasados los 10km/h, esto es normal para no pitar en un atasco o similar, el problema es que cuando llego a mi destino, el radar no me avisa de posibles obstaculos delanteros, solo lo hace si meto la marcha atras, por lo que no es muy practico.
Leyendo por ahi, he visto que algunos modelos de otras marcas tienen un boton que activa y desactiva los radares, pero en el manual del scenic no he encontrado nada parecido, por tanto, mi pregunta es si existe este boton o sistema similar y de no ser asi, que haceis los que teneis radar delantero.
Muchas gracias
El mio funciona hasta en punto muerto,mira que lo tengas activado,se activa como ya te han comentado.
aonde
Mensaje por aonde » 16 Feb 2011, 17:18
Gracias por las respuestas, pero me temo que no me he explicado bien lloron:- , he vuelto a redactar el mensaje y ahora espero que se entienda.
Respondiendo a puentina, la pestaña esta seleccionada, ya que de hecho, al arrancar el coche, el detector funciona, el problema es que pasados 10 km/h se desactiva y no vuelve a activarse hasta meter marcha atras.
Bluecoupe, cuando vas a parar el coche (por ejemplo al llegar al parking de un centro comercial) y estas en primera te funcionan los detectores delanteros?
Muchas gracias
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 16 Feb 2011, 17:28
Muchas gracias
Si,funcionan.
puentina
Mensaje por puentina » 16 Feb 2011, 17:34
al concesionario a que te lo arreglen
nfreire
Mensaje por nfreire » 16 Feb 2011, 22:09
en mia pasado los 10kmsh tampoco funciona. Si despues parar y esta en primera sólo se activa cuando está en la área roja. las otras áreas (amarillo y verde) no se activa.
Grand Scenic III Luxe 1.5Dci 110cv 04.2010 com Bi-Xenon + Pack Piele Brun Moka + Pack Sensores e Camara + Tecto de Abrir Panorâmico + Caminat TomTom + Jantes 17" Sari + Plug & Music Brico
jgrosel
Mensaje por jgrosel » 16 Feb 2011, 23:32
Aunque la mía es el restyling II te contesto también acerca del funcionamiento del mío: a mí me funciona siempre... en cualquier marcha... es decir que puedo ir en sexta aproximarme al obstáculo e ir escuchando el bip-bip hasta hacerse continuo... y se desactiva al poner punto muerto. Con la marcha atrás también está activado el delantero por si hay un obstáculo en el lateral delantero...
Espero que te sirva de ayuda y te lo solucionen porque es realment útil cómo bien apuntas.
salud:- salud:-
[html]Gran Gordi 7plz. 1.9 dci Dynamique Beige pimienta<br />
Rueda de repuesto, Radar de proximidad Delantero+Trasero, Reposacabezas Adulto-Niño, Techo, Climatizador, Consola Central Deslizante, ACB, Lunas tintadas,"Taponcito azul", enganche fijo y aro by Matriki. Pulpo maletero y BARRAS tipo ALERÓN (regalo Renault).Navegador TOMTOM y Nokia N73<br />
<a href="http://lilypie.com"><img src="http://lilypie.com/pic/090913/AZRI.jpg" alt="Lilypie Primer Pic" width="100" height="80" border="0" /><img src="http://b1.lilypie.com/wgJsp2.png" alt="Lilypie Primer Ticker" border="0" /></a>[/html]
xsaranator
Mensaje por xsaranator » 17 Feb 2011, 10:48
Los sensores delanteros se activan por debajo de 10km/h y con una marcha puesta. Superado esta velocidad se desactivan pero se activan de nuevo cuando volvemos a pasar por debajo de 10km/h con una marcha puesta.
jlandra
Mensaje por jlandra » 17 Feb 2011, 11:53
xsaranator escribió:Los sensores delanteros se activan por debajo de 10km/h y con una marcha puesta. Superado esta velocidad se desactivan pero se activan de nuevo cuando volvemos a pasar por debajo de 10km/h con una marcha puesta.
+1
Grand Scenic III 1.5 dci 110cv dynamique, 5 plazas + pack confort plus + control presión neumáticos, blanco glaciar
Lanciadelta
Mensaje por Lanciadelta » 17 Feb 2011, 19:35
Como alguien indica mas arriba, si no haces maniobra de parcamiento, los sensores delanteros no activan la pantalla, pero al acercarte demasiado a algo pitan y sale un mensaje de "Atencion ostaculo"
DCI 105 A tope de extras.
aonde
Mensaje por aonde » 17 Feb 2011, 20:55
Gracias a todos por las respuestas!, efectivamente he probado que si te acercas mucho a un obstaculo sale directamente el color rojo y lo de "atencion obstaculo". Creo que lo ideal seria que hubiera transiciones entre color verde amarillo y rojo como cuando se arranca, pero bueno, no hay coche perfecto :D
nfreire
Mensaje por nfreire » 17 Feb 2011, 22:29
No sé si entiendo bien. es normal que despues de iniciar la marcha normale e hace movimiento parking si te acercas mucho a un obstaculo sale directamente el color rojo y lo de "atencion obstaculo".
para tener transiciones entre color verde amarillo y rojo como cuando se arranca se necesita invertir la marcha?
es lo normal a todos?
aonde
Mensaje por aonde » 18 Feb 2011, 08:30
nfreire escribió:No sé si entiendo bien. es normal que despues de iniciar la marcha normale e hace movimiento parking si te acercas mucho a un obstaculo sale directamente el color rojo y lo de "atencion obstaculo".
Normal no se si es, ya que pienso que el funcionamiento deberia ser siempre el mismo,pero a mi me funciona como muestras en las imagenes.
pacereda
Mensaje por pacereda » 19 Feb 2011, 10:40
+1
A mi me funciona tambien como las imagenes de nfreire.
100% carretera = 4,5 litros.
jesster
Mensaje por jesster » 19 Feb 2011, 11:12
De normal, nada de nada, en todos los coches de distintas marcas que he llevado o he visto, el sensor delantero funciona con la misma normalidad y alcance que el trasero, no esta capado el alcance en función de si te acercas a un obstáculo con una marcha de avance o la marcha atrás. Sinceramente pienso que es una cosa muy rara y no le veo utilidad a esa distinción, lo normal seria que funcionara con todo su alcance.
