Problema luces Xenon
Hola
Esta mañana al encender las luces note que una de ellas luce bastante menos y tira a un color rosado.
Eso es que la bombilla va a decir adios???
Es un scenic 2 del 2003 con xenon de serie.
Con cambiar la bombilla vale???
Monta unas D2S verdad??
Os dejo una foto donde se aprecia..
Que opinais?
Que opinais?
Scenic 2 1.9DCi 120cv Luxe Privilege
Re: Problema luces Xenon
OJO ,, los xenon no los puedes cambiar tu, por las descargas electricas , lo tiene que hacer en taller ,,,
SCENIC II .1,5 DCI 105CV EXPRESSION ,GRIS PLATA ,algun extra, 8 llantas kubera ,,
lunas tintadas solarcheck,vinilo de carbono ,calandra delantera, rejillas antiniebla(by dmball),led luces interiores, led IKEA maletero,apoyabrazos central deslizante(gracias a Ipues), (sensores aparcamiento traseros )varios en proyecto,
Tengo entendido que puedo hacerlo yo perfectamente, con su debido cuidado claro.luckyluy escribió:OJO ,, los xenon no los puedes cambiar tu, por las descargas electricas , lo tiene que hacer en taller ,,,
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Sí puedes hacerlo tú y sí es una D2S. Lo suyo sería que cambiaras las dos.
Hay un hilo al respecto por ahí.
Gracias , estoy leyendo en otro apartado del foro que si se puede y un tutorial para quitar el faldón.miquelangeldj escribió:Sí puedes hacerlo tú y sí es una D2S. Lo suyo sería que cambiaras las dos.
Hay uno al respecto por ahí.
Lo que me extraña que luzca menos y rosado, eso no podría ser también el cebador o balastro?¿?
EDITO Y ME RESPONDO: Por lo que leo en forococh.... es la bombilla. Al desgastarse tira a rosa y pierde fuerza, hasta que dice adios.
Pues na, a comprar dos bombillas y sacar la caja de herramientas!
A dudas...desmonta paragolpes, sacas balastros y los intercambias. Así sales de dudas si bombilla o balastro.
(tiro a bombillas...)
http://www.ebay.es/itm/2-Stuck-Xenon-Ph ... 25774a5a90
megane II sedan 1.9 Dci
Gracias por el enlace, pero ya he comprado estas , mañana o pasado las tendré.malaga3ws escribió:A dudas...desmonta paragolpes, sacas balastros y los intercambias. Así sales de dudas si bombilla o balastro.
http://www.mercaelite.com/products/d2s-4300k3/
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Ya nos dirás si se nota diferencia con las de origen. ¿Que temperatura tienen las de origen?
Creo que 4300K es una temperatura ideal.
Creo que esa, 4300k.
Aun así hasta el sábado que viene no tendré tiempo de ponerlas, ya os subiré una foto con las nuevas bombillas.
Bueno pues hoy ya no luce nada.
Sin duda alguna el gas de la bombilla a dicho adiós.
Pues ala, cambiadas, lucen mas a mi parecer.
Precio 48€, tiempo 1 hora.
Una pregunta, desconectaste la bateria del coche o lo hiciste con mucho cuidadito!!!!
Sin desconectar la batería, no hay problema.javi075 escribió:Una pregunta, desconectaste la bateria del coche o lo hiciste con mucho cuidadito!!!!
Tuviste que quitar la defensa delantera y ya sacas el faro para poder poner las nuevas xenón no.
Renault grand scenic 1.9 dci 130 cv color cris eclipse.Sensores de aparcamiento y segunda luz antiniebla gracias a Nano y jeddimaster y demas foreros que me ayudaron, parrot 9100 instalado gracias tambien a Nano.
Mtb Conor wrc pro 27
Exacto, desmontar el faldon delantero, lleva 4 tornillos arriba, 3 abajo y dos en cada paso de rueda, no desconecte ni antinieblas ni quite el tubo de suministro de agua del lavafaros xenon. Con posarlo en el suelo ya tenemos acceso a la zona de los faros, se quitan 3 tornillos que sujetan cada faro y se reclina sin necesidad de quitarlo, giramos el soporte o balastro que va en la parte trasera y sale facilmente, viene indicado en un dibujo en el propio faro.pocoyo escribió:Tuviste que quitar la defensa delantera y ya sacas el faro para poder poner las nuevas xenón no.
Ya tendremos acceso al interior, cambiar bombilla y volver a montar.
Asi rapidamente que me acuerde, tenia que haber hecho un brico..
Ok gracias.
Buen aporte!xmae escribió:Exacto, desmontar el faldon delantero, lleva 4 tornillos arriba, 3 abajo y dos en cada paso de rueda, no desconecte ni antinieblas ni quite el tubo de suministro de agua del lavafaros xenon. Con posarlo en el suelo ya tenemos acceso a la zona de los faros, se quitan 3 tornillos que sujetan cada faro y se reclina sin necesidad de quitarlo, giramos el soporte o balastro que va en la parte trasera y sale facilmente, viene indicado en un dibujo en el propio faro.pocoyo escribió:Tuviste que quitar la defensa delantera y ya sacas el faro para poder poner las nuevas xenón no.
Enviado desde mi UMI C1
Un Off Topic:
¿Y el Herbie de la foto, a la izq de tui Gordi? ¿Está bien cuidado? Lo usan asiduamente o sólo los findes como vehículo de colección? Porque tiene buena pinta...
Eso quería preguntar yo? ah, alguien sabe lo que cuesta un balastro? porque tenia una bombilla fundida y para saber si era la bombilla las cambié de sitio y encendía, asi que supongo que era el balastro.
- ICARO
- 2Fast2Furious
Me suena que el balastro no se vende por separado y que se vende con el faro, pero no me hagas mucho caso.
