Me vuelvo loco con llantas y neumaticos.
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Re: Me vuelvo loco con llantas y neumaticos.
Yo creo que si, que no tendrás problema, lo único que si varía la presión deberás modificar la presión de aviso con el clip
- ICARO
- 2Fast2Furious
En la mayoría de llantas sin problema, el interior de garganta en el borde interior externo, salvo llantas muy extrañas es liso y permite la colocación del sensor. De todas formas, no está de más que antes de comprar te asegures de que son compatibles con los sensores de presión.nisus escribió:Una pregunta que me surge a todo esto. Se pueden colocar los sensores de presion en otras llantas?
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Piensa que el captador de presión no es tan grande y va colocado perpendicular al sentido de giro con lo que no tocará en ninguna parte de la garganta interior.
Los que sí que no valen parece ser son los sensores de presión que traían algunos modelos que llevando llantas de chapa montaban sensores de presión, esos sensores son diferentes a los modelos que equipaban llantas de aluminio.
En este hilo de otro foro comentan sobre ese tema:
http://www.rwf.es/viewtopic.php?f=168&t=8591
así que en tu caso que ya llevas sensores para llantas de alumnio, te sirven para todas las llantas de aleación que quieras montar.
Sensor para llanta de acero (lo que llamamos "de chapa")
http://www.sernesa.com/ficha.asp?id=633 ... at=50#menu
Sensor para llantas de aleación (lo que llamamos "de alumnio")
http://www.sernesa.com/ficha.asp?id=505 ... at=50#menu
Muchas gracias Jose. Anda que si no se hubieran podido montar y me hubiera aventurado a comprarlas.........menuda cagada.
Ahora mismo cambiar llantas sería lo último de las opciones que barajo. Incluso estoy sopesando cambiar de marca y modelo de neumático y eso que estoy encantado con las Yokohama, pero es que en 5 años han pegado una subida bestial, asi que estoy mirando vredestein, dunlop incluso Goodyear.
Brian Tracy
Brian Tracy
Por ahora como gustarme además de la Advan Sport están.
Toyo Proxes T1-R .
Vredestein Ultrac Cento
Dunlop Sp Sport 01
De todas formas no descarto las Advan o las Goodyear Eagle F1 hasta que hable con el montador que me vendió las Advan. Suele hacer buenos precios.
Toyo Proxes T1-R .
Dunlop Sp Sport 01
Brian Tracy
Brian Tracy
- ramon000
- ¡Pasado de vueltas!
...y qué llantas??
Mitsubishi ASX Negro, Motion 160DI-D
No tengo claro aún si voy a cambiarlas y mira que me gustaría, pero no hay nada que me acabe de convencer por precio y para unas que encuentro, los neumáticos aunque completamente nuevos, con su pegatina y todo en la banda de rodadura, se habían fabricado en 2007, con lo cual debian estar duros como piedras.
Las llantas eran estas.
Brian Tracy
Brian Tracy
17 y 5 tornillos????
Para dejar 17 me quedo con las Nervasport que bien chulas son!!!!
Otia!!!! Y si las pinto antracita como las del megane rs?
Brian Tracy
Brian Tracy
- ipues
- Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
De 5 no. Unas parecidas de 4.
Respecto a pintarlas, preguntale a nano que lo hizo.
- ICARO
- 2Fast2Furious
Sobre las Vredestein, recuerdo que varios foreros que las han llevado hablaban bien de ellas en sus diferentes modelos más conocidos: ULTRATAC SESSANTA y CENTO, sin embargo recuerdo de Paco (murciano) montó unos Ultratac y no le gustaron, decía que sonaba más la rodadura que los Continental que había llevado de serie, cosa que yo le dije que era normal cuando pasabas de un neumático ya gastado a uno nuevo pero también me dijo que los Continental le agarraban mejor en agua, vete a saber.
Yo si tuviese que elegir entre los 3 que has puesto, ponía Dunlop aunque sean algo más caros (si es que es así, que no lo has dicho)
Si Jose, mientras las yokohama en neumáticos online salen por 185, las toyo 145, mas o menos como las Vredestein y las dunlop sobre los 156.
Las Dunlop se van a 168 y las yokohama 185..
La verdad es que aproximadamente queria gastarme sobre los 150, creo que por ese precio ya pueden haber neumáticos decentes y sobre todo los necesito muy blandos. No es que haga circuito con ellos , pero si quisiera que "muriesen" sobre los 5 años y/o entre 30000 y 35000km que es la distancia que puedo llegar a hacer en ese tiempo.
Brian Tracy
Brian Tracy
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Mira los brigestones potenza, a ver que precio te quedan en esa medida
Lo he visto, sobre los 160 pero hay algo que me gusta que tengan los neumaticos que las potenza no tienen y es el cordón de proteccion de llanta.
Las Brigestone que si lo lleva son las Bridgestone Dueler H/P Sport y estas casi llegan a los 170
Brian Tracy
Brian Tracy
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Las Potenza RE050A sí que llevaban protector de llanta. Anda que no costaban de poner. Las nuevas Potenza desconozco si lo llevan.
No me complico más, tengo la cabeza ya como un verdadero bombo de mirar, comparar.....me salen medidas y precios por las orejas. Voy a llamar a David y que sea lo que el diga, tú!!!!
Brian Tracy
Brian Tracy
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Dale recuerdos de mi parte. Un día de estos me pasaré con el Corsa a ver que le pongo.nisus escribió:No me complico más, tengo la cabeza ya como un verdadero bombo de mirar, comparar.....me salen medidas y precios por las orejas. Voy a llamar a David y que sea lo que el diga, tú!!!!
ATPC!!!!!ipues escribió:Yo digo que las cojas .....blancas
Brian Tracy
Brian Tracy
De verdad.......yo ni se como me llego a complicar tanto. Es hablar con David y acabarse los dolores de cabeza de todo un fin de semana.miquelangeldj escribió:Dale recuerdos de mi parte. Un día de estos me pasaré con el Corsa a ver que le pongo.nisus escribió:No me complico más, tengo la cabeza ya como un verdadero bombo de mirar, comparar.....me salen medidas y precios por las orejas. Voy a llamar a David y que sea lo que el diga, tú!!!!
Al final me veo con mis amadas Yokohama Advan Sport otra vez y tan gordas como las tuyas. De hecho la misma medida.
Al parecer la 225x50R17 es bastante más cara que la 225x45R17. Mientras que las primeras salen por 183 en neumáticos online las segundas marcan 111 las que no son reforzadas y 140 las que lo son. O sea que de quedarse más o menos en eso ya tengo decidido el neumático que le pongo al NFTC.
Ni llantas ni otras en vinagre. Mis Yokohama de siempre.
Brian Tracy
Brian Tracy
