Así está mi gordi a dia de hoy...
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: Así está mi gordi a dia de hoy...
Larga vida al submarino amarillo.
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Leyendote aun me da añoranza de mi gordo. Qué grande que aún ruede el submarino!!!!
Brian Tracy
Brian Tracy
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Hombre Dioni
Cuanto tiempo!
Un abrazo.
Cuanto tiempo!
Un abrazo.
- ICARO
- 2Fast2Furious
Coméntame como ha ido el tema tras cambiar esa válvula y dime qué pieza es, si es que te ha resuelto el ruido de la polea decaladora.CHARLYTONY escribió:ICARO escribió:Antes de cambiar, prueba a cambiar aceite motor y filtro, te vas a sorprender.CHARLYTONY escribió:Ya voy por el segundo desfasador del arbol de levas.
Primero con 23.000km y dos años.
Segundo con 137.000km 10 años.
Pues no se que decirte. Ya he pasado por cambio de aceite y demas, llevo mas de dos años padeciendo el problema, porque a mí al llegar el frío, me vuelve a hacer ruido, el que lo deje de hacer tras el cambio de aceite es un efecto comprobado, pero dura poco.
Mi coche no hace nada de ruido como tu ponias, ni se paraba como me paso la primera vez.
Esta vez lo han detectado en renault, a mi mecanico no le daba fallo por ningun lado(supongo que el programa de renault estaria mas actualizado que el de mi mecanico).
De echo me han dicho que ahora solo me cambian una valvula a ver si suena la flauta y se queda ahi.
Respecto a los neumáticos, muy bien con ellos, ya llevan unos cuantos kms. encima (tampoco muchos) pero en agua van muy correctamente.
- CHARLYTONY
- Está obsesionado
Nada.Por lo visto lo de la valvula era otro tema,a veces le costaba arrancar y era esa valvula la responsable.ICARO escribió:Coméntame como ha ido el tema tras cambiar esa válvula y dime qué pieza es, si es que te ha resuelto el ruido de la polea decaladora.CHARLYTONY escribió:ICARO escribió:Antes de cambiar, prueba a cambiar aceite motor y filtro, te vas a sorprender.CHARLYTONY escribió:Ya voy por el segundo desfasador del arbol de levas.
te buscare la factura a ver si pone algo mas.Un saludo.
SCENIC II 1.6 16V EXPRESSION OCTUBRE 2006 XXXXFGV
" ANTES DE QUE NACIERAS YA TE AMABA... ANTES DE QUE CUMPLIERAS UN MINUTO DE VIDA HUBIESE MUERTO POR TI... Y HOY NO DOY MI VIDA SINO TAMBIEN MI ALMA.... POR VERTE FELIZ!!! "
