Problema varillas limpia parabrisas.
ariveraga78
- Novato
BUenas. Pues resulta que hace dos dias dejó de funcionar el limpia. Se oia pero no se movían las varillas. Hoy me he puesto a desmontar y resulta que una tuerca que lleva en la zona del motor del limpia y que es como dorada estaba floja. La aprieto y el sistema de varillaje empieza a funcionar de nuevo. El problema es que al montar las varillas no hay forma de que hagan bien el recorrido y se cuelan para abajo. Y no soy capaz de calibrarlas bien. Alguien sabe que puedo hacer para poder arreglar esto? Muchas gracias!!
Re: Problema varillas limpia parabrisas.
Cuando quitas el contacto el motor del limpia se para y lo hace en la posición de reposo, esto significa que los limpias deben estar en la posición más baja.
Si en reposo los colocas así no deberías tener ningún problema cuando se activen.
ariveraga78
- Novato
Gracias por tu respuesta. Solucionado ya!!!
