Muy buenas, mi gordo no ha pasado la ITV porque no se encendía la luz de marcha atrás.
- He cambiado la válvula que hay bajo la caja de cambios.
- He mirado los fusibles (todos están bien).
La luz sigue sin funcionar... Y lo único que he notado es que la bombilla de luz de marcha atrás derecha tenía agua junto al contacto y ambas (bombilla y contacto) estaban un poco oxidadas. He respado, pero nada, ni siquiera hace masa.
¿Alguien sabe dónde puede estar el fallo? Estoy bastante desesperadillo ya... que he echado toda la tarde con el coche...
Por cierto, es un 1.9dci 120CV.
Desesperado con la luz de marcha atrás
Re: Desesperado con la luz de marcha atrás
Has mirado el fusible?
[html]Scenic II Deluxe, Azul Otomano. Diesel 120 cv. Junio 2004[/html]
handrajoso
- Novato
Si el fusible esta bien igual es culpa del sensor de la caja de cambios.
buenas prueba sin desmontar el interruptor con un polimetro con continuidad,puentea el conector q va en el interruptor y ve probando si tienes corriente + poniendo el - al chasis y a su propio - y prueba las lamparas q esten bien
En nuestros Scenic tenemos una unidad de control y proteccion justo debajo del capot.
Suelen fallar las UCP.
Hat que cambiarla si no le llega tension al fusible corespondiente, porque hay unos componentes electronicos que fallan en ese placa.
