luces de posicion
luces de posicion
Buenas, necesito ayuda...
No me funcionan las luces de posicion, todas las demas luces ok.
¿donde esta el dichoso fusible? ¿como se cambia?
Un saludo y gracias...
[html]SCENIC 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE, NEGRO NACARADO, 2 PANTALLAS, AUDIO CONECCTION BOX, TAPON AZUL, CHAPA R. SPORT, Y SUBIENDO[/html]
- Pelopincho
- ¡No para!
Re: luces de posicion
Antes de liarte con los fusibles, comprueba que no sean las bombillas.Fijate si las luces traseras/delanteras de ambos lados funcionan o si hay algo mas que no te vaya, entonces si seria cosa de fusibles.
Te digo esto por que a mi se me fundieron las dos a la vez o en en un corto espacio de tiempo y claro pense que seria fusibles, como normalmente las de posicion solas no las llevamos nunca pues como que no te das cuenta que se ha fundido y lo primero que piensas es en un fusuble.
Me he explicado???
yo no me he enteredado
Me he explicado???
GS 5 plazas-1.9 130cv con FAP-gris eclipse-apayabrazos deslizante-rueda repuesto-barras techo juntas-Tomtom XL con radares(la leche)-portagafas laguna-SRP by Enelasdad-Placa motorizacion by Enelasdad-Aros clima,Boton Start y demas by Enelasdad-Pegata Foro by Challenge.Salida auxiliar radiocutre.Pegata tercera luz.Luz bicolor Space en puertas.Brico 2ª luz antiniebla.Parrot CK3100 LCD
Te has explicado perfectamente, funciona todo (luces traseras, delanteras, mechero, elevalunas, radio, regulador de velocidad, etc).
Pense que seria el fusible, porque las fundirse las dos...
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Es mucho más normal de lo que piensas. A mí, por ejemplo, se me fundió una de carretera y a la semana siguiente la otra. Ahora sí, no me pasa otra vez lo de desmontar el paragolpes dos veces en una misma semana, la próxima vez que se funda una, cambio las dos.almouton escribió:Te has explicado perfectamente, funciona todo (luces traseras, delanteras, mechero, elevalunas, radio, regulador de velocidad, etc).
Muchas gracias.
A mí también se me fundieron las dos de posición con pocos meses de diferencia. Suele ser lo normal, porque el mismo tipo de bombilla, de la misma marca, suele tener siempre una vida similar. Lo que hago es poner las dos de la misma marca.
Ahora se me ha fundido una de cruce (de serie venían Philips Night Vision) y he puesto provisionalmente la de recambio (marca desconocida). Tengo pedidas las Philips NightGuide DoubleLife para cambiar las dos y ver qué tal van.
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km
He comprado unas lamparas nuevas, tras un rato (cerca de 30 minutos) las he cambiado por las antiguas y cual es mi sorpresa que NO funcionan...
ME VOY A RENAULT!!!!
Gracias a todos por vuestra ayuda.
- CarlosChivii
- Aún pilla baches
No hace falta quitar el paragolpes para cambiar ninguna bombilla, que lo quites para hacerlo más cómodo pues bueno... pero no hace ninguna falta.ciberajj escribió:Es mucho más normal de lo que piensas. A mí, por ejemplo, se me fundió una de carretera y a la semana siguiente la otra. Ahora sí, no me pasa otra vez lo de desmontar el paragolpes dos veces en una misma semana, la próxima vez que se funda una, cambio las dos.almouton escribió:Te has explicado perfectamente, funciona todo (luces traseras, delanteras, mechero, elevalunas, radio, regulador de velocidad, etc).
Muchas gracias.
Hola amigos,
Se me ha fundido una luz de posicion, la del lado del conductor. Ya que las cambio me gustaria poner unas leds.
Que tipo de bombilla leds me recomiendan?
SCENIC II, 2.0 16V GASOLINA AÑO: 2006
Bombillas posicion 9 leds, bombillas luces largas blanca, Brico de toma aux by kerman & enelasdad
- Pegatinas1600
- ¡No para!
Pues dependerá de el modelo de Scenic que tengas
Scenic II : Posición W5W (T10) http://www.dealextreme.com/p/t10-3w-12v ... pair-48175
Scenic II Restyling : H6W (Bax9s)
Por lo que pones que es una 2000 Gasolina del 06 llevará las W5W
Scenic II restyling, 1.6 16v 110Cv, Dynamique, 2ª luz antiniebla, toma AUX, cajas rocieras, rejillas antinieblas delanteros (By Dmball), antinieblas delanteras amarillas 2500ºK, intermitentes delanteros SilverVision, intermitentes traseros 12 led SMD + 1 LED Cree amarillo 7w, luz posición 17 led smd y retroceso 12 Led SMD + 1 LED Cree blanco 7w, placas led 16w en plafones interiores y maletero, luz guantera led, cristales tintados.
Si hay carretera, hay un Scenic.
Ok muchas gracias, si mi gordi es un scenic II.Pegatinas1600 escribió:Pues dependerá de el modelo de Scenic que tengas
Las he visto en estas paginas:
http://ledsparatucoche.com/led_t10_9smd ... 0_9smd.htm
http://www.microluz.es/Bombilla-LED-SMD ... p-475.html
Me gustan las de 9 leds, imagino que daran buena luz . . .
En varios hilos he visto esta pagina de dealextreme.com, la peña compra mucho aqui?
- Pegatinas1600
- ¡No para!
Hay mas de un forero que usa productos de DX en la Scenic.
Yo desdeluego llevo las de marcha atras y corteria todas de DX
Ya he pedido las bombillas de posicion de led para mi Scenic II, el miercoles me llegan al trabajo.
He pedio 2 bombillas T10 de 9 leds
Ya os contare como me ha ido . . . .
Pues ya estan puestas las bombillas, asi quedaron.
Antes de ponerlas, tenia una fundida.
Ya puestas . . .
Gracias a la informacion recopilada en varios hilos
Ya puestas . . .
Me las apunto para cuando se me fundan las que tengo puestas....
Al final en que tienda de las dos las has comprado?
- MADMAX
- ¡Pasado de vueltas!
yo las de posicion las cambie ace 15 dias,me costaron 4,50 cada una y cambie las dos por si las moscas,toy rezando para que no se funda ninguna mas ,tocaremos madrera lo siguiente que me toca la pastillas de freno traseras con 48.850 kilometros como lo veis
2 LEDS T10 9 SMD 5050 X 5..............................................10
> gastos de envio....................................................................4
> gastos contrarreembolso.......................................................1,80
> total envio...........................................................................15,80€
En dos dias me han llegado.
[html]scenic2 del marzo de 2006, 1,5 dci 105 gris plata confort-expression , rejillas delanteras "sport" alemanas,difusor trasero megane "extreme",consola central (reposabrazos) "megane"adaptada ,portagafas Laguna,pedales racing, alfombrillas chapa estriada aluminio,y varios bricos mas....
aun SIN la mas minima averia(y cruzando dedos...)[/html]
estan parecen que estan guapas http://www.dealextreme.com/p/ba9s-1-8w- ... air-122535
grand scenic2 dinamique 2.0 dci 150cv 16v negro nacarado
- eldimoni
- Aún pilla baches
este modelo son para la r, scenic 2 post-restiling?pelopi escribió:estan parecen que estan guapas http://www.dealextreme.com/p/ba9s-1-8w- ... air-122535
No Por Mucho Madrugar...Amanece Mas Temprano...
Renault Scenic 2, 1.5 Dci ,105cv, Dvd Techo, Radio Dvd Eonon D 1203, Camara Trasera, Lava-faros de la Casa Montados por mi, Doble Luz Anti-Niebla Trasera, Luces Led en Puertas, en el techo, posicion y matricula, Altavoces Delanteros y Traseros BEYMA, Luces Xenon H7 4300k de 35w ...
Las del restyling llevan las mini bombillas halógenas con casquillo Bax9s. Y esas que indicas son Ba9s. No entran bien (igual forzando sí, pero no son las suyas).
