Buenos días foreros. He estado buscando información pero no la he encontrado, así que lanzo mi pregunta.
¿Cómo se desmonta la salida de aire acondicionado/calefacción de la plaza trasera en mi grand scenic 3? la que esta justo al lado de la puerta trasera, que se me ha desencajado la bola de regulación y necesito abrirlo para ver si lo puedo colocar en su sitio (espero que no esté rota).
Antes de forzar e intentar abrirlo a lo bruto, a ver si alguno ya le ha tocado abrirlo y me puede guiar de como se hace para no partir nada sin querer al desmontar .
gracias de antemano
Salida de aire trasera rota
Re: Salida de aire trasera rota
Esa va encajada con dos pestañas arriba y abajo, bastante debiles, te ciuidado. Y si desmontas la goma de la puerta tambien puedes acceder ya que la piueza esa va sujeta con dos clips en la zona mdedia y los laterales se sujetan con la goma de puerta, lo que parece bola, que no es tal, es deprimnente cuando la vez por primera vez desmontada. Yo nunca la he desmontado, a mi directamente se me cayo el plastico protector competo dejhando al aire la chapa, asi que conozco la pieza en todo su explendor ahora le llevo sujeto con 4 tornillos roscachapa, ya que mi coche esta tam mal hecho que las pestañas de la pieza no se puden sujetar con la goma, no llega a pillarlas
gracias, al final desmontar la pieza completa con cuidado de no partir ninguna pestaña de plastico es suficiente
