Bueno chicos hos esplico he mirado todos los fusibles, los que estan debajo del volante,habiendo quitado todo el paner para pder llegar bien a ellos,los que estan al lado de la bateria y una pequeña cajita,que esta al lado del faro izquierdo que lleva 6 fusibles,todos estan bien comprobados con un tes.
Bien a lo que voy,cuando tengo las luces en automatica durante el dia las dos luces diurna funciona bie,pero cuando llega la noche y se enciende las luces de cruces, se me apaga la diurna izquierda,cuando lo que tenia que hacer,es quedarse encendida las dos con poca iluminacion,haber si a alguien le ha pasado esto y nos esplica a todo a que es debido,gracias compañeros,un saludo
Fallo Diurna Izquierda
Grand Scenic III Dynamique Energy Eco2 dci-130cv - 1.6 negra del 2013
Re: Fallo Diurna Izquierda
Bueno todo aclarado en la renault,cambiar faro diurna, al haberle entrado agua a la tarjeta electronica,que hace bajar la intensidad de luz, cuando se enciende las de cruces,lo comento por si alguno le ocurre lo que ami,un saludoteba escribió:Bueno chicos hos esplico he mirado todos los fusibles, los que estan debajo del volante,habiendo quitado todo el paner para pder llegar bien a ellos,los que estan al lado de la bateria y una pequeña cajita,que esta al lado del faro izquierdo que lleva 6 fusibles,todos estan bien comprobados con un tes.
- mineru
- ¡No para!
Se agradece la informacion compañero
saludines
saludines
