Olor a motor en el interior
mcecilia
Mensaje por mcecilia » 29 Dic 2016, 14:35
Hola,
Me está pasando desde hace tiempo que huele a motor, como al humo de escape, en el interior de coche, y he podido ver que viene de la parte de ventilación, es decir, si pongo en off el aire/calefacción se soluciona.
¿Alguno con la misma experiencia?
Gracias
ninoester
Re: Olor a motor en el interior
Mensaje por ninoester » 29 Dic 2016, 14:36
Has mirado los filtros?
avfoto
Mensaje por avfoto » 29 Dic 2016, 22:00
Comprueba que no te esté sudando algún inyector, en mi anterior coche (un C4) le pasaba, cuando las juntas de algún inyector empezaban a fallar tenía que o parar la ventilación o poner la recirculación porque si no en parado no había quien aguantara.
averias
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por averias » 30 Dic 2016, 13:58
Si humo de escape puede ser el tubo negro que devuelve el aceite al motor, yo le cambie porque estaba taponado, no recuerdo como se llama, esta en la parte de arriba del motor....
Enviado desde mi lumia con mTalk
Scenic ll 1.9 120cv. Luxe privilege. Techo panorámico. Xenón. Sensor Apar. Pioneer mixtrax.
Peugeot Partner tepee outdoor 2017/ 1.2 Puretech, Full y rebajada para silla de ruedas
mcecilia
Mensaje por mcecilia » 03 Ene 2017, 10:40
Hola,
Si me podeis dar alguna pista mas de las piezas que debo mirar.... o alguna foto o algo asi
Gracias
averias
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por averias » 03 Ene 2017, 11:43
Creo que se llama decantador, en el mio que es un 1.9 dci esta arriba, abres el capo, quitas la tapa negra del motor y hay le tienes, un tubo negro.....
avfoto
Mensaje por avfoto » 03 Ene 2017, 14:43
Mira a ver si en la zona del motor donde van los inyectores (verás que van tubos a la zona de la culata) sudan....
Jomgva
Mensaje por Jomgva » 09 Ene 2017, 22:23
Hola, yo tenia ese problema en una partner, del curro, y era el filtro antipolen sucio.
mcecilia
Mensaje por mcecilia » 24 Mar 2017, 23:52
Paso las revisiones en Renault, digo yo que los filtros estarán cambiados de verdad
tolomen
Progresa adecuadamente
Mensaje por tolomen » 25 Mar 2017, 00:07
tengo tu mismo problema en el i30 de mi mujer y llevo años buscando el problema y nada, lo que es en el exterior, por el interior todavia no llega y fue despues de que un vecino le diera carga al coche con los cables al reves y se cargo el fusible de proteccion de la centralita, menos mal que rompio y lo pude cambiar yo.
Pero el olor del coche es muy desagradable, como a camion diesel de los viejos
salu2
Gs 2011 negrita dci 130cv S&S, Sensor de aparcamiento, parrot mk9100, carminat Tom Tom, Laminas tintadas, lamparas HOD 100w, led ikea maletero, alfombra maletero reversilble.
mineru
¡No para!
¡No para!
Mensaje por mineru » 27 Mar 2017, 16:12
Tambien puede ser del Fap , cuando se regenera , deja mal olor
saludines
mcecilia
Mensaje por mcecilia » 18 Abr 2017, 20:53
Hola,
Finalmente llevé el coche a Renault, porque no daba con lo que pasaba. 30 euretes de cambiar el filtro de polen, y otros 30 de limpieza del circuito del AA, con un spray que le echan. Cifras aproximadas. El mecánico pilló el problema enseguida esta vez, hay que dar con el bueno, y sobre todo poder reproducir el problema cuando lo tienes delante.
El problema es que las hojas que se quedan en el parabrisas, abajo junto al capó, se van pudriendo y metiendo en las canalizaciones que llevan hasta este filtro, y esto es lo que olía.
Por si os sirve ... gracias a todos por vuestra ayuda
mineru
¡No para!
¡No para!
Mensaje por mineru » 19 Jul 2017, 00:27
Yo , para que esto no me pase , puse unas redes de mosquiteras recortadas a medida
saludines
Volver a “Scenic III. Problemas”
