Revisar la Inyección
Hola amigos¡
Me acaba de saltar el mensaje "revisar la inyección" y el coche ha empezado a perder potencia y no acelerar, no he podido pasar de 120...
Por lo que he leido por aquí puede ser problema de suciedad en alguno de los inyectores o el caudalimetro.
Alguien con algún caso similar?
Gracias¡
Gracias¡
- Novato
Re: Revisar la Inyección
A mi me pasó algo parecido, si.podía pasar de 120, y era un sensor que tiene en la admisión. Cambiado en garantía. Por lo visto, o por lo menos, eso me dijeron, problema común.
A MI ME PASA LO MISMO , he comprado el famoso liquido limpia inyectores, estoy esperando a que me quede con 20 litros para poder echarselo, es bueno echarselo , creeis que hace algo , funciona o sería cuestión de otra cosa ''? muchas Gracias
A mi también me salió revisar inyección y al poco tiempo revisar antipolucion, era un sensor en la admisión, lo cambiaron en garantía, pero el coche andaba igual...
Scenic bose edition dci 130 blanco nácarado y xenón.
- F1 Team
Si no puedes pasar de 120 igual no, porque yo el coche andaba igual, pero si me salía el mesaje, cambie los calentadores y se acabo
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Gran Scenic II 1.9 130 cv FAP 7 plazas (Diciembre-05) Luxe Privilege, Beige Angora, techo abierto panorámico, rueda de repuesto, barras de techo...Bocina neumática by Druida & Joseangel, 2ª luz antiniebla by Pulgas 2, Lunas tintadas by Kuasi & Zonacafe, Rejilla metálica paragolpes by Kdda de Madrid el 06/09/09, vierteaguas by druida, brico limpia trasero by yo, salida auxiliar radiocasette update by ciberajj, cajas rocieras by scenica0032, aro start by veropipo, rejillas antinieblas by dmball & apak, pastillas de freno delanteras by ciberajj, matrículas de metacrilato y alguna cosilla más by Druida.
Hola de nuevo,
El dichoso FAP ha tenido la culpa,a ver si con el liquido regenerador funciona, por lo menos la máquina no ha cantado ningún problema mas...
Duda, la regeneración como se puede forzar?, subiendole mucho de revoluciones en cuarta??
hola de nuevo, lo acabé llevando al taller el otro día, y me ha echo una regeneración , es decir una limpieza que por lo visto estaba todo mas sucio que la ostia, pues bie el coche va perfectamete , pero por ejemplo se me ha vuelto a enceder el famoso mensajito de revisar inyeccion , , me ha dicho el mecanico que estos coches tenemos que cogerle en carretera y durante unos 30 kilomtrs mas menos darles caña a 3000- 4000 vueltas en tercera o cuarta, y así limpia bastante bien , lo he echo y si tenía razón se le quita en marcha el famoso mensajitode revisar inyeccion , pero por ejemplo despues si lo cojo por ciudad a velocidades normales , se vuelve a encender cuando le da la gana , a pesar de que el coche fuciona bien , no se ni que hacer , alguna recomendación, o a alguien os ha pasado lo mismo ? gracias
Hola, a mi al final me detectaron una fisura en el tubo de admision que hacia que no le llegara la suficiente presion al fap y nunca regererara, el tubito mas mano de obra 150€
Enviado desde Tapatalk
yo igual, revisar inyección, paré, deje de usar el control que lo tengo estropeado, solo acelera, el menos no funciona, y sin usarlo no me da falló, no creo que tenga nada que ver, supongo, no?
Buenas.
A mi se me encendía la llave inglesa naranja y me ponía revisar inyección, seguido se apagaba, así de vez en cuando. Lo lleve en garantía y me reprogramaron un sensor que hace que se abra y cierre una especie de trampilla para la recirculación de gases del escape que está situada despues del FAP. Hasta ahora después de 3 meses no ha vuelto a salir el mensaje.
Me dijeron que han tenido mas como el mío con ese fallo y que empezarían a llamar a los propietarios que entrasen en el lote.
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Scenic 3 1.6 dci 130cv S&S dynamique gris casiopea.
Techo eléctrico, radar trasero y delantero, llantas Plenum 17".
Al mi vecino de abajo le ha pasdo lo mismo el mes pasado, lo llevo al taller y le recomendaron despues de hacerle una limpieza del circuito de inyeccion que cambiara de gasolinera. El coche no tiene ni 30.000 km.
