Limpias delanteros no funcionan
Re: Limpias delanteros no funcionan
El miercoles se lo dejo alli a ver que me dicen.
Marcos
Scenic III. 130 dci. blanco nacarado.
Pues dicen que no encontraron nada y que alli funcionó todo bien.
Marcos
Ese es el problema, que si a ellos no le falla............
En el momento que se quede trabado, es el momento de ir........... El caso es poder.
Salu2.
Salu2.
Si. Seria lo ideal.
Les comente que si tendría que ver el tema de los desagües del techo y dicen que lo limpiaron. No se... A ver que pasa.
Marcos
A mi en el Clio me fallaba y después de desatascar los desagües y darle al motor con un limpiador de contactos eléctricos antihumedad, no falló más........... Y rezando porque el motor vale un pastizal
eso es de serie ,si no se paran no es una scenic tio,y eso hay q pagarlo,igual q lo del cuadro,q tambien viene de serie ,son extras que valen una pasta,de las bielas ni hablar del tema,todo extras
No fastidies!. En la Scenic III ?. Pues en el conce no les había pasado nunca. Pense que lo endémico era lo de que limpian mal en cierta zona del cristal...:oops::oops:jarkonem escribió:eso es de serie ,si no se paran no es una scenic tio,y eso hay q pagarlo,igual q lo del cuadro,q tambien viene de serie ,son extras que valen una pasta,de las bielas ni hablar del tema,todo extras
Y lo del cuadro me paso en una Scenic II que tuve, pero en la III.....
Marcos
No disculpa no querìa preocuparte ,estos males ,son de la scenic 2,por Dios espero que con la 3 hayan solucionado todos estos problemas, pero veo que lo de los limpias persiste ,q solo sea eso,un saludo
Jeje. Deja.. Que a veces solucionan cosas en modelos nuevos, pero empeoran otras. Te lo digo por experiencia. Y lo de los limpias espero que ya esté solucionado, pero como de momento tampoco llovió para comprobarlo. Se me acaba la garantía en diciembre.......jarkonem escribió:No disculpa no querìa preocuparte ,estos males ,son de la scenic 2,por Dios espero que con la 3 hayan solucionado todos estos problemas, pero veo que lo de los limpias persiste ,q solo sea eso,un saludo
Marcos
ya te digo ,por cierto se me ha vuelto a romper la varilla del nivel de aceite .y van dos ,imagino que la vuestra será de metal,porque si no,tarde o tempraqno rompe
Si, la mía es de metal.
Marcos
Acabo de lavar el coche. Y el agua del techo me sigue desbordando por las esquinas. Así que .... O no desatrancaron nada en el concesionario, o es cosa del vinilo negro que tengo por ahi...
Si alguien tiene un III con techo que sepa donde estan esos desagues ....
Marcos
Que vinilo tienes puestos??? Ponte unas fotos a ver que veamos y podamos ayudarte.
Eso le pasa al mio. Tenemos que quitar las rejillas de debajo de los limpias y desatrancar. Brico al canto, lo suyo era tener el modulo de alarma para aprovechar y montarlo........
Lo se !. De las muchas ñapas que tenemos pendientes....alexgijon escribió:Eso le pasa al mio. Tenemos que quitar las rejillas de debajo de los limpias y desatrancar. Brico al canto, lo suyo era tener el modulo de alarma para aprovechar y montarlo........
Pero como escribí anteriormente se supone que eso me lo hicieron en el conce la semana pasada cuando miraron el tema de los limpias. :(
Marcos
Pues va a ser que no.......
A mi me dijeron en una revisión que el filtro del aire no me lo cambiaban porque estaba bien............ Difícl de creer. Hay que desmontar esas rejillas para sacarlo........... o sea, que me contaron un cuento, ya que esa mano de obra me supongo que no es gratis.
Si, la verdad que tienen cosas sospechosas.
Marcos
Hoy me fallaron los limpias otra vez.
Salgo hacia el curro y me funcionó un barrido., le di durante el viaje y nada !. Lo mismo cuando salí del curro, funcionó el primer barrido. Menos mal que con lo que limpio la luna tambien hace que resbale el agua.
Me hace pensar que... Al hacer el barrido llega agua al conector de los motores..... x:x despues de estar un tiempo parado, seca y funciona.
Teorias..............
SCENIC o III
SCENIC o III
Marcos
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Por si acaso echa Xrain, a ver si te va a pasar en autovía con una tromba de agua
Cuando sacamos las rejillas torpedo, se veía que en el lado izquierdo acumulaba agua, al dar una curva, mueve el agua hacia el motor y ya está el problema. Algo habrá que hacer para aislar el conector y descartar que sea por agua. Digo yo.......
En el Clio se me paraba igual que a ti. Fue desatascar el desagüe y nunca mais. Que es diferente, porque en tu coche los desagües están bien.
