Limpias delanteros no funcionan
Desde hace 3 días no funcionan los limpias delanteros, el de atrás, si !!. Ni en manual, ni dando a los chuscas. Nada!.
Pienso que no debe de ser cosa de fusible. Porque a la parienta, dice que alguno esporádico le hizo al arrancar, incluso volviéndose un poco loco. Alguien le paso algo parecido. No encontré nada igual por el buscador. Por cierto!. Es una Scenic III.
Marcos
Scenic III. 130 dci. blanco nacarado.
Re: Limpias delanteros no funcionan
Por decirr algo igual alguna conesion del motor de los limpias o de la palanca de los limpias.es raro que se haya estropeado el motor o la palanca no? Tampoco es una cosa que se usa todos los dias.
Enviado desde mi ZTE Grand S Flex mediante Tapatalk
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Tiene dos motores, uno para cada brazo, así que tiene que ser algo común (fusible, fallo en centralita (prueba a quitar la batería un rato, no hace falta memorizar elevalunas ni código de radio), alguna conexión....)gimsom escribió:Por decirr algo igual alguna conesion del motor de los limpias o de la palanca de los limpias.es raro que se haya estropeado el motor o la palanca no? Tampoco es una cosa que se usa todos los dias.
Aquí tienes el esquema de Jesusmendavia y aquí te copio la foto del libro de mantenimiento, para que empieces descartando cosas...
Muchas gracias, mañana probaré a quitar batería.
Veremos que tal... Sino. Llamada a concesionario.
Marcos
Todavía está en garantía no?
Si, claro. Se le acaba en diciembre, creo!elanjo escribió:Todavía está en garantía no?
Marcos
Al conce, amigo, sin dudar.
Salu2!!!
p.d. Hoy monté unas escobillas nuevas............ eso si es barrer, vaya atraso no haberlo hecho antes.......... unas valeo-xtrm.......... 22 euros en oscaro.
Salu2!!!
Estando en garantía no pruebes. Que te lo arreglen.
Peewee
Grand Scenic Dynamique 1.6 130cv Pack manos libres y tecnology
Mañana al concesionario. Ni desconectando batería.
Marcos
Si mañana tienes algún problema en cuanto a que tengas que dejar el coche............ avisame sin problema que estoy de vacaciones. Aunque yo creo que igual tendrías derecho a un coche de sustitución...........
Si. Supongo que me dejarían un coche. Yo ya les avisé.
La señora trabaja en Xixon por las tardes y lo necesita para después de comer....
Muchas gracias !.
A ver si ahora que tienes algo mas de tiempo Aprovechas y pintamos esas pinzas de freno.
Muchas gracias !.
Marcos
¿Color? ........
¿Que tal el volante? ¿Le gustó a la Señora?
Al final, creo que me decanto por el rojo.
El volante muy bien !. Al principio no se dio cuenta del cambio, pero le gustó.
Hay una cosa que no tiene importancia pero los volcántes de megane no son exactamente igual a los scenic, en su forma. Pero ya te lo explicaré con calma.jaja
Marcos
Saco el coche para llevarlo a que le miren eso de los limpias. Pruebo a darle, Y FUNCIONAN !. Le hecho agua a ver si funciona en modo automático, y sin problemas !!.
No lo entiendo...... Lo único, que la señores acepto el mensaje de ( batería nueva. SI. NO.)
Marcos
Cuando quitas la bateria y la vuelves a poner te pregunta si es nueva............ En tu caso, lógicamente NO.
Lo malo de esto, es que si ahora te funcionan los limpias.......... lo único que haya quedado grabado y vean el fallo con la clip......... Porque si vuelven a pararse un dia de lluvia............... menuda risa........
En cuanto al color de las pinzas, o rojo o blanco.........
Espero que de aquí a diciembre que acaba la garantía. Le dará tiempo a ver si vuelve a fallar, y entonces si que lo llevo del tirón.alexgijon escribió:Cuando quitas la bateria y la vuelves a poner te pregunta si es nueva............ En tu caso, lógicamente NO.
Marcos
Volvieron a fallar, directo al concesionario.
Marcos
Vuelvo a probar antes de ir al conoce... Y se pone a funcionar, pero de continuo y no se paran no apagando el coche. Tuve que apagar coche, cerrarlo y esperar a que pasase el tiempo en el que corta corriente y mientras echar agua para que no rayara el cristal de tanto dar en seco.....
Van a cambiar la electrónica que lo controla. :|
Marcos
Ojo que paranoia con tus limpias...
Desde mi Red Rice....
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
