Hola AlfredoPS te pasa lo mismo lo mismo que a mí.
La tengo que llevar al taller estos días porque nome cierra la puerta. Se lo comentaré otra vez y sino que me digan de donde se suben.
Tengo entendido que hay dos tipos de regulación automática: una que se regula en función del peso con unos sensores y otra que además se regula cuando aceleras o frenas.Lo que no sé qué tipo lleva la scenic.
Xenon de serie - altura automatica una caca
Re: Xenon de serie - altura automatica una caca
Grnad Scenic 3 Dynamique 7 plazas + Xenon + confor plus
Creo que yo te lo han comentado, pero las luces de xenon se pueden graduar desde la propia luz con una llave allen. Eso si, hay que asegurarse que no apuntan alto.
Carminat TomTom Scenic III + Navcore 8.842 + Inicio 8.0030 + Iberia 930.5604
- joaquinpuche
- Progresa adecuadamente
Nuestros coches con xenón llevan dos reguladores, una está atrás, que se encarga de regular la altura en caso de mayor carga y el otro está en el eje delantero, que se encarga de regular en caso de aceleración y frenada del coche.
Scenic IV Edition one 1.6 Dci 130cv - amarillo miel + techo negro.
- sergiov145
- Novato
revisa por si acaso los sensores que lleva en la rueda delantera izquierda y en la parte trasera no valla a ser que se allá soltado o se a roto el brazo del sensor y el coche piense que esta cargado y baje los faros para no deslumbrar, es como el de la imagen es de otro coche pero es muy similar
Renault scenic iii , DCI1.6 130cv, pack xenón, visio system
