Calentadores.
Calentadores.
Hola buenas tarde, alguien sabe que tipo de calentadores lleva el scenic?creo que me falla uno y estoy pensando en carburos todos.saludos
Re: Calentadores.
Puedes averiguarlo entrando en cualquier tienda de repuestos online. Ejemplo: Oscaro, ahí puedes elegir el repuesto por el modelo de coche.
Re: Calentadores.
Eloy-As escribió:Puedes averiguarlo entrando en cualquier tienda de repuestos online. Ejemplo: Oscaro, ahí puedes elegir el repuesto por el modelo de coche.
Grand Scenic III Dynamique Energy Eco2 dci-130cv - 1.6 negra del 2013
Re: Calentadores.
te he mandado la foto del calentador de mi scenic III cdi 130cv un saludo
Re: Calentadores.
Para aflojar los calentadores que es mejor con el motor caliente o frio?
Hay algun hilo por los foros de casos que se rompen los calentadores y los problemas que tienen!!
Scenic 1 fase 2 dci 105cv ****BVZ y Scenic III Dynamique dci 130cv ****GVR Blanco Glaciar + Pack xenon + Pack Confort + Pack Sport plus + RadioSat "3D Sound By Arkamys" Bluetooth, CD MP3 "Plug & Music" + Tarjeta movi. 2+2 + rueda repuesto.
Re: Calentadores.
Gracias. Lo que pasa es que en oscaro por ejemplo me salen varios y no se cual coger porque no son exactamente iguales y quería informarme antes de hacer nada.teba escribió:te he mandado la foto del calentador de mi scenic III cdi 130cv un saludo
- Aún pilla baches
Re: Calentadores.
Para cambiarlos, siempre en frío... Con la culata caliente que suele ser de aluminio, si no esperas a que enfríe te llevarás trocitos de rosca...
Scenic 3 1.9 DCI Dinamique (sin FAP) negro nacarado, año 2010
Re: Calentadores.
Ok gracias, esta semana le hecho manoinsomnioleon escribió:Para cambiarlos, siempre en frío... Con la culata caliente que suele ser de aluminio, si no esperas a que enfríe te llevarás trocitos de rosca...
Edito para decir que despues de comprobar tengo los 4 calentadores ok.
1.9 dci 130 cv. año 2010. 130mil km.
Re: Calentadores.
Una pregunta con respecto a esto. Ultimamente al coche le cuesta arrancar en el primer arranque del día, como que racanea 2-3sg y termina arrancando.
No saca ningún mensaje en pantalla de bateria baja, por lo que me inclino que está mal uno de los calentadores, aunque la temperatura no es muy baja ya que duerme en garaje. ¿ Podría ser un calentador en mal estado ? El coche no llega a los 3 años
Re: Calentadores.
eso me pasa ami justo lo mismo y no da ningun fallofchispas escribió:Una pregunta con respecto a esto. Ultimamente al coche le cuesta arrancar en el primer arranque del día, como que racanea 2-3sg y termina arrancando.
salu2
RENOL SCENIC BOSE EDICION 130 CABALLOS
Re: Calentadores.
chicos hace dos semana que lo saque del taller,me pasaba igual que a vosotros,fallaba el regulador de los calentadores,puesto nuevo y de maravilla todas las mañana,un saludofchispas escribió:Una pregunta con respecto a esto. Ultimamente al coche le cuesta arrancar en el primer arranque del día, como que racanea 2-3sg y termina arrancando.
Re: Calentadores.
uno mas que le pasa esto, yo lo que hice fue recargar la batería y ha mejorado, pero leyendoos...dudo que sea solo eso...teba escribió:chicos hace dos semana que lo saque del taller,me pasaba igual que a vosotros,fallaba el regulador de los calentadores,puesto nuevo y de maravilla todas las mañana,un saludofchispas escribió:Una pregunta con respecto a esto. Ultimamente al coche le cuesta arrancar en el primer arranque del día, como que racanea 2-3sg y termina arrancando.
Precio y foto de esa pieza? desconozco cual es y donde esta
Gracias.
Re: Calentadores.
Ola compañero haber si lo que te mando,te dice donde esta el pre-calentador,a mi no me ha costado nada al tenerlo en garantia y no se el precio,un saludouno mas que le pasa esto, yo lo que hice fue recargar la batería y ha mejorado, pero leyendoos...dudo que sea solo eso...
Gracias.
Re: Calentadores.
Ok. Gracias. No lo veo bien pero gracias de todos modos.teba escribió:Ola compañero haber si lo que te mando,te dice donde esta el pre-calentador,a mi no me ha costado nada al tenerlo en garantia y no se el precio,un saludouno mas que le pasa esto, yo lo que hice fue recargar la batería y ha mejorado, pero leyendoos...dudo que sea solo eso...
Gracias.
