Buenas tardes;
Alguien sabe como se quita el tapizado de los asientos delanteros en concreto el del asiento no el respaldo. Se me está agrietando por la costura y quiero intentar hacerle un apaño por dentro.
Muchas gracias
Tapizado de asientos.
- antonio1965
- Aún pilla baches
RenaulT G. Scenic III BOSE EDITIÓN dci 150 CV AUTOMÁTICO , PACK XENON, PACK LUXE, PACK TÉRMICO, DETEC SUB INFLADO,LUNAS TINTADAS.
- mineru
- ¡No para!
Re: Tapizado de asientos.
Por lo general , llevan unos tensores de plastico en forma de " U " , ahora lo mejor es desconetar los cables y por la parte de abajo del coche , aflojar los 4 tornillos y sacar todo el asiento , de esta manera se trabaja mucho mejor
saludines
saludines
- antonio1965
- Aún pilla baches
gracias mineru, intentare quitarlo sin retirar el asiento, para mi eso es más complicado.
- 2Fast2Furious
antonio1965 no sé qué tipo de tapicería llevas, imagino que la simil piel en esa zona. Yo llevo ese tipo con esa grieta desde hace un montón de años y no se ha abierto, me recomendaron que no la tocase porque solo lo iba a empeorar.
De hecho un tapicero me dijo que lo podía tapizar entero (bastante caro) pero que al tiempo lo tendría igual.
Lo cierto es que así lleva la tapicería original por lo menos 6 años y ahí está. Es justo donde se chafa al sentarse, borde izquierdo en el caso del conductor.
- mineru
- ¡No para!
Yo en el Laguna II lo que hacia una vez al año , era untarlos de crema para piel y dejarlo toda la noche , con 12 años , estaban impolutos , la forma de destapizarlos , como te indico
saludines
saludines
- antonio1965
- Aún pilla baches
al final lo pude hacer, hare foto de como ha quedado. Gracias.
Si quieres quitarle el cojin del asiento para otra vez ponme un privado o citame. No es muy complicadoantonio1965 escribió:al final lo pude hacer, hare foto de como ha quedado. Gracias.
- antonio1965
- Aún pilla baches
Gracias Djmerlin.
Lo pude hacer ya pondre fotos. Creo que ha quedado decente, al menos no se ve la grieta
