Comprobando el nivel de aceite me doy cuenta de la varilla que lleva este modelo la dinamique energy 1.6cc 130cv ,me parece un poco rara tan retorcida pues al ponerla en el motor se dobla con mucha facilidad,no seria mejor una varilla lisa y mas rigida.
a los que teneis esta version teneis esta varilla o teneis otra.
Gracias y un saludo.
Varilla del nivel de aceite de la dci 1.6cc 130cv
Scenic III Dynamique Energy 1.6c.c.-DCI-130cv Star& stop (2011) Beige ceniza-Llantas 17¨-Techo solar-Radar delantero y trasero con camara-cristales traseros sobretintados
Re: Varilla del nivel de aceite de la dci 1.6cc 130cv
Esa misma varilla y pienso lo mismo que tu, a veces cuesta meterla por lo endeble que es.JonMartin escribió:Comprobando el nivel de aceite me doy cuenta de la varilla que lleva este modelo la dinamique energy 1.6cc 130cv ,me parece un poco rara tan retorcida pues al ponerla en el motor se dobla con mucha facilidad,no seria mejor una varilla lisa y mas rigida.
Grand Scenic Bose Edition 1.6 S&S Gris Eclipse +
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
espejo electrocromado +
dvd regalo en toda la gama +
enganche remolque +
extensión de garantia 2 años +
rueda de repuesto normal +
protector reversible maletero
pack xenon +
pack térmico +
cámara trasera +
enganche remolque +
- Nodoyuna75
Esa misma varilla y pienso lo mismo que tu, a veces cuesta meterla por lo endeble que es.[/quote]
coño, esto me recuerda lo que me dice mi mujer por la noche
Grand Scenic Dynamique 5p 130 Cv S&S (2012), pack confort, xenon, visio system, rueda de repuesto y color azul majorelle (si, azul majorelle, pasa algo!!!)
Nodoyuna75 escribió:Esa misma varilla y pienso lo mismo que tu, a veces cuesta meterla por lo endeble que es.
GS 2012 7 Plazas 1.6 dCi 130cv Privilege + Techo Eléctrico + Rojo Duna + Xenon
Buenas, una pregunta acerca de la varilla del aceite para todos aquellos que tengáis el 1.6 dci 130cv.
Resulta que mi varilla de aceite es metálica, pero esta completamente retorcida, igual que las cucharillas que utilizan para ponerte un "gintonic" o igual que la típica pasta para en saladas.
¿Son todas las varillas así? ¿O la mía ha sido retorcida por algún manazas?, desde luego entre lo endeble que es y las vueltas que lleva entra fatal.
son todas asi por desgraciaZampa escribió:Buenas, una pregunta acerca de la varilla del aceite para todos aquellos que tengáis el 1.6 dci 130cv.
aalu21
RENOL SCENIC BOSE EDICION 130 CABALLOS
Como bien dice Lapp1961, son todas asi, van en forma de hélice. No se porqué las habrán hecho así, porque al mirar el nivel, de las vueltas que le dás, se pringa toda la varilla y no hay manera de verlo.
Un saludo a tod@s
Un saludo a tod@s
Grand Scenic III Limited (2015) dci 130cv Eco2. 7 plazas
Renault Modus Luxe Privilege (2006) dci 85cv
