Scenic III No arranca bien.
Hola amigos, os cuento el caso a ver si alguien me ayuda. Resulta que a veces cuando meto la tarjeta y piso el embrague, le doy al botón de arrancar con el embrague pisado y no arranca. En la pantalla pone ok se enciende la testigo verde del airbag como si hubiese arrancado pero en realidad no ha arrancado. El caso es que lo llevo al taller y en la máquina no hay registrada ninguna avería. Que puede ser??? Gracias
- mineru
- ¡No para!
Re: Scenic III No arranca bien.
Hola , puede ser del pulsador del embrague , o del boton de arranque
saludines
saludines
Gracias por la información Muneru. A ver si en breve lo llevo al taller y ya te contaré, lo cierto es que un poco molesto tener que andar siempre dándole 2 o 3 veces al pulsador. Por lo demás estoy contentísimo con la Scenic, va de lujo.
- mineru
- ¡No para!
En los Laguna II , ese era un tipico fallo del arranque
saludines
saludines
