Filtro Gasoil Scenic III 1.6 130
Re: Filtro Gasoil Scenic III 1.6 130
yo tengo el 1.6 dci de 130 cv. Cuando le cambiaron el filtro del gasoil (estaba yo delante) me dijo el mecanico que se autopurgaba. Y dicho y hecho. Lo cambió y seguidamente empezó a meter un pequeño ruido casi inapreciable que duro varios segundos. Me dijo que se estaba purgando. Y no hizo nada mas.
Magnifica aportación. Porque me temo que no todos los serie III son iguales. Me explico, sin poner la mano en el fuego ni cosas parecidas, creo que en los últimos, al menos 2014 no hay pera ni nada parecido. Podría ser que hayan modificado esto.andiuria escribió:yo tengo el 1.6 dci de 130 cv. Cuando le cambiaron el filtro del gasoil (estaba yo delante) me dijo el mecanico que se autopurgaba. Y dicho y hecho. Lo cambió y seguidamente empezó a meter un pequeño ruido casi inapreciable que duro varios segundos. Me dijo que se estaba purgando. Y no hizo nada mas.
GS 5p dci1.6 130 Limited + R-Link
Los videos de los que han puesto enlace también están bien, desde luego.
Yo la pera no la encontré, de ahí (como en el video) que no haya falta llenar el filtro antes de montarlo.
Por lo visto se llenan solos, de ahi lo de "autopurgante". Es cierto que andiuria ha dado una buena información.
Yo no me la juego y por si acaso lo lleno, que no me cuesta trabajo alguno.
La duda que tengo es cuando empieza el coche a llenar el filtro. En otros coches es al poner el contacto, empieza a llenarse y purgarse solo. En un medio minuto aprox. ya puedes arrancar. Pero en estos, el arranque al ser por botón...........
Y en estos es igual.alexgijon escribió:Los videos de los que han puesto enlace también están bien, desde luego.
No arranques y das solo al contacto pulsando el botón...
Por si no lo sabes metes una marcha y sin pisar ningun pedal pulsas el botón de arranque y se enciende todo..pero no arranca.
Solo Se da el contacto.
- peugeot 205
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
Pues la mia Kea arranca sin pisar ningun pedal dandole al boton eso si con la tarjeta metida ( que no es manos libres ).
Tambien arranca pisando los pedales y sin pisarlos tambien.
Coches :
Un Japones y un Frances
Pero con una marcha metida? no creo...es por seguridad...peugeot 205 escribió:Pues la mia Kea arranca sin pisar ningun pedal dandole al boton eso si con la tarjeta metida ( que no es manos libres ).
Estuve ahora mirando el motor por otros temas y me fije en el filtro del gasoil. Está debajo del líquido limpiacristales. Se ve muy bien. Y también se ve que tiene una conexión eléctrica. Por lo tanto cuando lo sustituyes, lo colocas en su sitio y le enchufas la clema, empieza hacer un ruido durante varios segundos y es que se está auto purgando. Así de fácil.
- peugeot 205
- Contactar:
Pues si que arranca con una marcha metida ( por supuesto con el embrague pisado si no menudos estrincones jiji )kealohha escribió:Pero con una marcha metida? no creo...es por seguridad...peugeot 205 escribió:Pues la mia Kea arranca sin pisar ningun pedal dandole al boton eso si con la tarjeta metida ( que no es manos libres ).
Esque mi gordi es de las mas basicas que se vendieron en el 2010,por no traer no traia ni antinieblas el cuadro es raro,raro,con decirte que aun no he visto ninguna igual.
Las ofertas es lo que tiene jiji
Por cierto el otro dia vi en la tuberia del gasoil bastantes burbujas de aire y zonas donde se veian a traves del tubo que tenia bastante aire.
Asi que decidi purgar el circuito y lo purgue en 5 minutos y muy sencillamente solte el conector rapido de la salida de la pera de purgado y rellene de gasoil el tubo con la misma pera,volvi a conectar la tuberia a la pera otra vez y quedo el circuito sin burbujas de aire por si a alguien le interesa hacerlo asi.
Coches :
Haber...o no te entiendo o no me estas entendiendo...el embrague sin pisar!,peugeot 205 escribió:Pues si que arranca con una marcha metida ( por supuesto con el embrague pisado si no menudos estrincones jiji )kealohha escribió:Pero con una marcha metida? no creo...es por seguridad...peugeot 205 escribió:Pues la mia Kea arranca sin pisar ningun pedal dandole al boton eso si con la tarjeta metida ( que no es manos libres ).
los pies sin tocar ningún pedal, tarjeta en la ranura 1 marcha metida y pulsas el botón de encendido. asi no debería arrancar,solo encenderse el cuadro.
Sino seria el primero que veo que lo hace
- peugeot 205
- Contactar:
Okkealohha escribió:Haber...o no te entiendo o no me estas entendiendo...el embrague sin pisar!,peugeot 205 escribió:Pues si que arranca con una marcha metida ( por supuesto con el embrague pisado si no menudos estrincones jiji )kealohha escribió:Pero con una marcha metida? no creo...es por seguridad...peugeot 205 escribió:Pues la mia Kea arranca sin pisar ningun pedal dandole al boton eso si con la tarjeta metida ( que no es manos libres ).
Coches :
- Novato
Filtro Gasoil Scenic III 1 6 130
quiero hacer el mantenimiento a mi Laguna dci 130cv y al ir a adqurir el filtro de gasoil en oscaro, existen para este modelo filtros con y sin conexiтn para el sensor de presencia de agua.
їCъal corresponde a mi motor? Gracias
Yo tambien ando buscando el filtro y no lo encuentro por ningun lado, el de oscaro me dijeron que no era, ya que la referencia acaba en 19 y el oscaro en 15
Alguno la ha comprado fuera de la casa y tiene la referencia??
1.6 dci eco2 130cv
salu2
1.6 dci eco2 130cv
salu2
Gs 2011 negrita dci 130cv S&S, Sensor de aparcamiento, parrot mk9100, carminat Tom Tom, Laminas tintadas, lamparas HOD 100w, led ikea maletero, alfombra maletero reversilble.
Despues de buscar por varias paginas de otros paises confirmo que el del 1.6 dci 130cv eco2 es el kl 485/19d osea el mas caro
Alguno lo ha comprado fuera de la casa???
Pues yo lo compré en Oscaro........ y por dos veces........ el que me salia para el modelo scenic 1.6 dci 130 CV
Te acuerdas de la referencia??
GRacias
GRacias
Filtro combustible PURFLUX FCS813
