Fusible Toma 12 v sin corte apagado
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic III
jbustdel
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por jbustdel » 13 Feb 2018, 20:01
Buenas tardes,
Alguien sabe sí hay algún fusible que alimente 12 voltios ininterrumpidamente sin cortar cuando se apaga el coche. Quiero poner un multiplicador de fusible para una dashcam con modo parking. Tampoco quiero ponerlo en circuitos delicados como airbag, ABS, asr...
No me preocupa quedarme sin batería ya que el sistema viene con protección anti descarga de batería.
Gracias por adelantado.
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
mineru
¡No para!
¡No para!
Re: Fusible Toma 12 v sin corte apagado
Mensaje por mineru » 14 Feb 2018, 15:42
Hola , comprueba si el conector del mechero delantero tiene corriente con el motor apagado , mi Grand Scenic III Bose 1.6 dci , si la tiene
saludines
jbustdel
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por jbustdel » 20 Feb 2018, 22:04
mineru escribió:Hola , comprueba si el conector del mechero delantero tiene corriente con el motor apagado , mi Grand Scenic III Bose 1.6 dci , si la tiene
saludines
En el mío la toma no tiene corriente, pero sí los intermitentes. De todas formas, gracias.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 21 Feb 2018, 00:56
Normalmente todos los equipos de radio llevan una toma de 12V permanente. Si consigues la información del conexionado de tu modelo encontrarás una solución.
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 21 Feb 2018, 08:35
El mechero se desconecta a los 10 minutos de cerrar el coche. Tienes que irte a la radio, los 4 intermitentes o directamente a la batería.
jbustdel
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por jbustdel » 21 Feb 2018, 09:13
romanovictor escribió:El mechero se desconecta a los 10 minutos de cerrar el coche. Tienes que irte a la radio, los 4 intermitentes o directamente a la batería.
Si. Los intermitentes es buen opción.
mtps37
¡No para!
¡No para!
Mensaje por mtps37 » 21 Feb 2018, 13:44
El conector de diagnóstico OBD2 tiene un pin (pin 16) que va directo a la batería:
El conector está entre los 2 asientos delanteros.
[html]<B>Grand Scenic 1.9 DCI 130CV FAP Dynamique fase 2 Azul Tempestad, Radio CD Update List MP3, Retrovisor electrocromo adaptado, Portagafas Laguna, Rueda de repuesto, Rejilla de separación, Tapón azul Modus</B>
[/html]
jbustdel
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por jbustdel » 21 Feb 2018, 14:52
Al final he tomado la toma de batería del circuito de los intermitentes, y la toma de accesorios a la del mechero. Así es como la cámara puede saber cuando entra en modo parking. Con un ladrón de fusibles es muy sencillo y seguro.Imagen
Volver a “Scenic III. Electronica del coche”
