Otra "opcion" para plegar los espejos 3€, esquema
Re: Otra
Pues entonces estate tranquilo que no es ningún error de conexión, simplemente tu coche es asi, por algún motivo tu software es distinto.
[html]<img src=http://www.fonera.be/status2-1182.png>[/html]
- Leo75
- Progresa adecuadamente
Re: Otra
Muchas gracias
Scenic II Luxe Privilege Negra / 2.0dci-150cv / Faros Xenon / Cabasse Auditorium Tronic / Techo Panorámico / Parrot MKI9200 / Aro Start-Stop / DRL Philips 2.8 / Lunas tintadas / Retrovisores cromados / Bricos: 2º luz antiniebla / Sensor aparcamiento wireless CISBO / Plegado automático de espejos / Iluminacion led integral en habitáculo y maletero.
- Leo75
Re: Otra
A ver... estoy desarrollando una idea para cerrar el coche automaticamente cuando nos lo dejamos abierto por olvido. He hecho una prueba que me deja una duda para este hilo:
He abierto el coche con el mando.... los espejos se abren
No he abierto ninguna puerta.... al rato, el coche se cierra solo, pero los espejos no se cierran.
¿Que habria que hacer en la conexion para que los espejos se cierren tambien si se da este caso?
Lo pregunto porque el hecho de que los espejos esten cerrados es un buen chivato para saber a la distancia si el coche esta cerrado o no.
Re: Otra
Cuando se corte la alimentación, pasados 20 minutos se plegarán. Puedes comprobarlo encendiendo luces interiores, verás cómo se quedan encendidas hasta pasados 20 minutos.Leo75 escribió:A ver... estoy desarrollando una idea para cerrar el coche automaticamente cuando nos lo dejamos abierto por olvido. He hecho una prueba que me deja una duda para este hilo:
- Leo75
Re: Otra
Como comente en mi anterior mensaje, ya hice la prueba y el coche se vuelve a cerrar si no abres ninguna puerta tras un periodo de tiempo (en menos de 20') pero los espejos no se pliegan... es que mi coche es mu raro... jaja
Al parecer, para que los espejos se cierren hay que cerrar dandole a la tarjeta o a las manetas de los abrientes.
Re: Otra
Pero esto nos sucede a todos, incluso si cierras pulsando el botón desde la maneta y seguido metes la mano para verificar que se ha cerrado, se desplegarán sin abrirse las puertas, y se plegarán pasados 20 minutos. Obviamente esto se podría mejorar tomando la corriente de otro sitio o bien con otro relé, pero entonces se complicaría porque donde se coloca hay lo que hay.Leo75 escribió:Como comente en mi anterior mensaje, ya hice la prueba y el coche se vuelve a cerrar si no abres ninguna puerta tras un periodo de tiempo (en menos de 20') pero los espejos no se pliegan... es que mi coche es mu raro... jaja
- Leo75
Re: Otra
Vale, pues entonces esto se solucionara cuando acabe el otro brico en el que estoy pensando:
viewtopic.php?f=6&t=42894
Ya veremos... eso espero.
Solo lo preguntaba por saber si podia utilizar la señal del cierre automatico que ya trae el coche para lo que quiero hacer.
Re: Otra
ninoester escribió:me acabo de leer todo el hilo y no me he enterado de nada aparte que no tengo ni idea pero
chapo
que pena que yo no sepa hacerlo
pues ya somos dos.
[html]<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img340.imageshack.us/img340/9645 ... 019fq0.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/>[/html]
- Leo75
Re: Otra
Sí pones los intermitentes sales del coche y lo cierras los espejos no se pliegan... al menos en el mío.. que es mu raro.A alguien más le pasa?.
Re: Otra
A todos. Para que se plieguen tiene que cortarse la alimentación que activa el relé, así que para que se plieguen no tienen que estar funcionando los intermitentes.Leo75 escribió:Sí pones los intermitentes sales del coche y lo cierras los espejos no se pliegan... al menos en el mío.. que es mu raro.A alguien más le pasa?.
Re: Otra "opcion" para plegar los espejos 3€, esquema
Hola quisiera hacer este brico en una kangoo y mi duda es si en vuestras scenic se pueden bajar las ventanillas sin poner el contacto porque en la mía no
Puedes explicarte mejor y decirme porque no?knightsolidus escribió:No se puede, un saludo!!!turuleto escribió:Hola quisiera hacer este brico en una kangoo y mi duda es si en vuestras scenic se pueden bajar las ventanillas sin poner el contacto porque en la mía no
Re: Otra
bueno pues después de muchos inconveniente y de baches en el camino y no pudiendo hacer el brico de plegado con el sistema de la placa por no tener ni los medios ni los conocimiento necesario he decidido hacer este brico con el reles aunque a mi me ha salido un poco mas costoso de lo que ponían unos 12 euros, y después de cambiar la instalación eléctrica de la puerta y ponerle los espejos plegable electricamente ya que el mio no los tenias, he procedido en el día de hoy a hacer el montaje del brico con reles y ha quedado muy bien, por ello quiero agradecer a las persona que han desarrollado este brico, muchas gracias jml
Re: Otra
Acabo de comprar todos los componentes electronicos para el brico,y decir que me a salido por unos 18€,aunque 6€ se me han ido en el zocalo del relé.Estoy estudiando como meterle mano,y veo que hay un tutorial del primer brico,el de la placa programada,pero al descargarme el archivo me dice que no se puede abrir.¿Hay alguien que lo tenga y pueda pasarmelo?Me gustaria tener toda la informacion posible antes de meterle mano.Espero me podais ayudar
